03.05.2006, 09:58
lt. Peeron wird in dem Set ein schwarzer Radführungsstein verbaut, aber eine weiße Lenkstange...?
Hat jemand das Original und kann dies bestätigen?
Kann man die Lenkstange verletzungsfrei aus dem Radstein bekommen?
372 bei Peeron
Danke fürs Nachschauen und Gruß
04.05.2006, 09:32
Ben®
04.05.2006, 09:36
Hallo allerseits!
Mit einigem Interesse habe ich diesen Thread verfolgt. Waren doch mal die Lenklaster _MEIN_ Thema....
Mit großem Interesse habe ich selbst eben meine Homepage gelesen und mich gefragt, wer und wann wohl all diese Informationen zusammengetragen und mit etwas subjektiven Eindrücken zu dieser Webpage verrührt hat?
Das soll ich gewesen sein? Ich habe fast alles vergessen, was ich dazu mal wußte. :-(
Gestern wußte ich auch schon nicht mehr spontan die Setnummer dem Set zuzuordnen.
» Die Lenkungen der Lenklaster gab es nur in schwarz oder weiß - KEINE!
» Kombination der beiden Farben!
Das ist wieder so eine Antwort, die ich für 98% richtig halte, aber die völlig unbewiesen ist.
Niemand glaubte an Batteriboxen mit weißem Boden, bis die hier gepostet wurden. Niemand kannte eine 5x6-Platte ohne Loch, bis Boris mir ein Bild dazu schickte....
Bezüglich eines Mixes halte ich das ästhetische Empfinden der damaligen LEGO-Mitarbeiter für besser entwickelt als heute (siehe Diskussion um den bunten Bahnübergang mit blaymix UND falschen Zäunen in weiß+grau).
Aber auch schon gegen Ende der 12V Ära wurden 7745 Modelle mit sauhäßlichen roten Radpins ausgeliefert.
Andererseits wurde die Lenkstange unsichtbar verbaut: wie mag man also damals auf einen Lieferengpaß reagiert haben? Wurden überzähliche Teile restlos vernichtet? Oder haben vielleicht einige Stangen mal am Boden einer Box gelegen/geklebt?
Was ist mit Samsonite Sets? Die waren nie zimperlich auch "Müll" zu verarbeiten.
Henriette hat mal festgestellt, welche Fabuland-Beine in welchen Produktionsjahren welche Logos/Markierungen hatten. Es ist unglaublich welcher Mischmasch da herscht: offensichtlich wurden halbvolle Boxen immer wieder neu befüllt. Beim Leerarbeiten kamen so fast alle je produzierten Beinsorten in die jeweils neuesten Figuren und das in völligem Durcheinander.
Nachdem ich mich nun warmgetippt habe, ziehe ich sogar meine obige Ausage zurück und behaupte: mit 99% Wahrscheinlichkeit sind einige (wenige?) Sets mit einem Misch aus schwarz-weißer Lenkstange ausgeliefert worden. Und nun beweise mir einer das Gegenteil. )
Ben
Legonär
04.05.2006, 10:24
» Hallo,
» lt. Peeron wird in dem Set ein schwarzer Radführungsstein verbaut,
» aber eine weiße Lenkstange...?
» Hat jemand das Original und kann dies bestätigen?
» Kann man die Lenkstange verletzungsfrei aus dem Radstein bekommen?
» 372 bei Peeron
» Danke fürs Nachschauen und Gruß
» Thekla
Legonär
04.05.2006, 10:51
... etwas eigener Text sollte eigentlich folgen:
Da jetzt hier so kundig über die Lenklaster gesprochen wird, könnte vielleicht jemand auch dazu Angaben machen, welcher Typ von Achssteinen unter den einzelnen Generationen der Lenklaster zumindest am wahrscheinlichsten zu finden seien müßte?
Ich kenne erstmal grundsätzlich weiße (älter) und schwarze (jünger) Achssteine, deren Verwendung dürfte analog des Lenksteins relativ klar sein.
Aber es gibt diese mit roten und schwarzen Rollen, klarem, milchigem, roten und schwarzem Boden (und eventuell habe ich noch weitere Varianten vergessen) ohne dass ich jetzt hier mangels Muster (bei der Arbeit ) die genauen Varianten auflisten könnte. Bricklink listet auch nur einen undefinierten und zwei nach Art des Boden unterschiedene Typen. Klar ist nach meiner Kenntnis, dass die Gestaltung der Lenksteine nicht unbedingt auf die der sonstigen Achssteine schließen lässt, da es von ersteren nur jeweils eine Variante zu geben scheint und diese über längere Zeiträume Verwendung gefunden haben.
Jedenfalls scheinen mir die schwarzen Achssteine mit schwarzem Boden hauptsächlich (oder gar ausschließlich?) bei der grauen Eisenbahn-Ära Verwendung gefunden zu haben. Unter Lenklastern würde ich diese als falsch empfinden.
Aber sonst? Bitte Experten-Meinungen (und nicht nur Vince und Pudie, auch weniger Wissende werden gern gehört)!
Neugierige Grüße
- Legonär -
Legonär
04.05.2006, 11:11
» Aber auch schon gegen Ende der 12V Ära wurden 7745 Modelle mit
» sauhäßlichen roten Radpins ausgeliefert.
Hallo Ben,
Du beantwortest hier im Nebensatz eine Frage, die sich mir jüngst gestellt hat:
Ich habe (durch den Preis genötigt ) einen 7817 mitgenommen, der ebenfalls 2 (von insgesamt 4) Achsen mit schwarzen Rädern und roten Pins besitzt, diese aber augenscheinlich nicht verändert sind.
Ben®
04.05.2006, 13:40
Hallo Christian,
zuerst zum verbindlicheren Teil:
der schwarze Stein mit schwarzem Boden ist ein _GANZ_ anderes Element , da hier _NICHTDREHENDE_ Achspins aus Plastik eingesteckt wurden. Diese gab es als BASIC-Räder, Bahnräder klein+schwarz, Bahnräder klein+rot und Bahnräder groß+rot. - Da nichts dreht, außer dem Rad, kann man bei den 7750-Rädern so schön außen dran am Pin eine angedeutete Kuppelstange befestigen.
Ansosnten chronologisch (und ohne Gewähr) für die Räder mit Metallpin:
1.) weiße Achssteine mit rotem Boden
2.) weiße Achssteine mit schwarzen Rollen (Boden oft/immer? milchig)
3.) weiße Achssteine mit roten Rollen (unsicher ob nicht ev. doch vor 2.)
4.) schwarze Achssteine mit roten Rollen (milchig + klar)
Aussagen erfolgten ohne Zugriff auf meine Sammlung, daher nur recht spekulativ.
Ob und wann trübe oder transparent weiß ich auch nicht zu deuten. Waren transparente immer transparent oder ist das gar "Alterung"?
So - nun bitte stichhaltige Korrekturen!
Ben
Pudie®
04.05.2006, 14:27
Sind noch andere Sets außer dem genannten 7745 bekannt, die mit diesen
Achsen geliefert wurden?
Definitiv noch 7735, warscheinlich noch andere späte graue Sets.
P.S. Könnte mal jemand sagen, wie man im neuen Forum ein Bild zentrieren
kann ?
Keine Ahnung.
Frank
JuL
04.05.2006, 19:01
Saluton!
» Die Stangen waren mit einem sehr kleinen Klebepunkt in die Achssteine
» gesetzt, es gab aber auch welche, bei denen keine Kleberreste zu sehen
» waren. Ist die Stange schon locker, so sollte sie sich ohne Beschädigung
» herausziehen lassen (es gibt aber keinen Grund dazu!), ist sie es nicht,
» so würde ich es besser nicht erst versuchen!
Klar gibt es einen Grund: Die Achssteine waren bei meinen
prä-Dark Age-Raumschiffs-MOCs immer Kraftwerke oder ähnliche
Maschinenblöcke, und die Lenksteine halt besondere solche.
Allerdings erklärt der Klebepunkt endlich, warum das Herausziehen
nur bei einigen ging, was mich damals etwas irritierte ...
Ad ABS!
JuL
Hümpfch™
05.05.2006, 00:12
Hi Ben,
nachdem ich nun etliche Zeit mit Recherchieren, Fotografieren und noch länger für das Schreiben einer Antwort aufgewendet habe, bekomme ich leider nur folgende Auskunft von diesem bekloppten Forumsscript:
Hümpfch™
05.05.2006, 00:56
Hi Ben,
» der schwarze Stein mit schwarzem Boden ist ein _GANZ_ anderes Element
und hat nur 2 statt 4 Löchern.
» Ansonsten chronologisch (und ohne Gewähr) für die Räder mit Metallpin:
» 1.) weiße Achssteine mit rotem Boden
» 2.) weiße Achssteine mit schwarzen Rollen (Boden oft/immer? milchig)
» 3.) weiße Achssteine mit roten Rollen (unsicher ob nicht ev. doch vor 2.)
» 4.) schwarze Achssteine mit roten Rollen (milchig + klar)
Hier meine kleine Spekulation über die 12 Sorten, die ich beim Sortieren von ca. 100 Achsteinen gefunden habe (Bilder anklicken für höhere Auflösung):
1) Material CA, Boden hellrot, Pat. pend., Zeitraum ca. 1962-1963
Ab jetzt ist das Material ABS.
2) Boden rot, Pat.pend., Zeitraum ca. 1963-1966
Autos, Grundkästen, Räderpackungen
3) Boden klar durchsichtig, Buchsen rot, Pat.pend., ca. ab 19xx?
Scheint selten zu sein. Könnte sein, dass diese Steine die letzten weißen waren, da sie schon die roten Buchsen der schwarzen Steine haben. Wer weiß mehr?
4) Boden klar durchsichtig, Buchsen schwarz, Pat.pend., ca. ab 1967
33x-Lenklaster. Auch die weißen Steine mit Lenkstange sehen unten so aus.
Ab ca. 1971 gibt es nur schwarze Steine bei neuen Sets.
5) Boden klar durchsichtig, zwei Buchsen schwarz, eine weiß, Pat.pend., Herkunft unbekannt, Einzelstück.
6) Boden klar durchsichtig, Buchsen rot, Pat. pend., ca. ab 1971
37x-Lenklaster. Auch die schwarzen Steine mit Lenkstange sehen unten so aus.
7) Boden leicht milchig und anders geformt als bei 6), Buchsen rot, Pat. pend., Herkunft unbekannt, Einzelstück.
8) Boden sehr milchig, Bodenform wie 7), Buchsen rot, Pat. pend., Herkunft unbekannt, Einzelstück.
1973 wurde das "O" in "LEGO" geschlossen. Das wird auch immer als Jahr der endgültigen Patentzuteilung benannt. "Pat.pend." wurde in den Formen ausgekratzt, man sieht zwei "Würste" unten in den Steinen.
Trotzdem tauchten bis ca. 1980 immer noch "Pat.pend."-Steine in neuen Sets auf, wohl vorproduziert und nicht verbraucht, insbesondere selten verwendete Teile-Formen.
9) Boden klar durchsichtig, Buchsen rot, Pat. pend. ausgekratzt, ca. ab 1973
38x-Lenklaster(?).
10) wie 7) aber Pat.pend. ausgekratzt, Herkunft unbekannt, Einzelstück.
11) wie 8) aber Pat.pend. ausgekratzt, Herkunft unbekannt, Einzelstück.
Die Produktionsformen wurden nach und nach bis ca. 1979 ersetzt, die auskratzten "Pat.pend."-Würste verschwanden, wie auch bei diesem Stein. Er hat nur noch Produktionsnummern drin.
12) wie 6) ohne "Pat.pend"-Würste
Das letzte verbriefte Set mit diesen Achssteinen dürfte 545 von 1990 sein, die Inventories 1577 und 1880 bei Peeron sind mit Sicherheit falsch.
Hoffentlich war Euch diese 4999-Zeichen-Abhandlung nicht zu lang, Ergänzungen und BÄRichtigungen sind jederzeit willkommen
Gruß Ronald
P.S. Wer es nicht weiß - "Pat.pend." heißt "Patent pending" - "zum Patent angemeldet"
