H43D34L3
10.01.2016, 17:23
LEGO Star Wars Millennium Falcon 10179
Hallo Zusammen,
ich würde mir gerne das Set 10179 nachbauen. Ich hab mir gedacht, vielleicht wisst Ihr Lego Profis ja ein par nützliche Tipps wie ich das Projekt angehen kann.
Eine Teile Liste findet man ja leicht im Internet z.B. https://www.toysperiod.co...-collector-series-ucs/
Mein Plan wär jetzt halt, die Teile nach und nach zu kaufen z.B über Bricklink. Das gute an Bricklink ist ja, dass man wirklich jedes Teil bestellen kann - das Problem wird dann nur, dass ich dann ja bei 100 verschiedenen Händleren die Teile kaufen muss und immer extra Versandtkosten zahlen musss - was die Sache sehr teuer macht.
Hat jemand vielleicht noch ne bessere Idee oder ist das schon so die gängige Methode so ein Projekt zu verwirklichen - also sofern der eigene Lego Bestand eben sehr begrenzt ist
Liebe Grüße
Simon
stefanraulfs
02.02.2016, 18:33
stefanraulfs
02.02.2016, 19:12
Re: LEGO Star Wars Millennium Falcon 10179
Hallo Jürgen,
hab mal rausgekramt und nachgemessen,
der große Sticker: 126x47 mm,
zwei quadratisch kleine: 6x6 mm,
ein rechteckiger: 6x14 mm,
und dann gibt es noch diesen Anniversary Sticker: 28x40 mm
(der ist aber mittig noch mal ausgestanzt)
ich hoffe, ich hab mich nicht vermessen!!
Gruß Stefan
P.S.: Maße bis zur Schnittkante!
ForestXG
03.02.2016, 10:40
Als Antwort auf den Beitrag von stefanraulfs
Hallo Stefan,
super, vielen Dank, das hilft mir schon sehr viel weiter.
Eine kleine Frage habe ich allerdgins noch: auf den kleinen Aufklebern sind ja die kleinen blauen und grauen Rechtecke: wie sind da die Ecken? Wirklich eckig oder ganz leicht abgerundet?
Jürgen
ForestXG
03.02.2016, 12:12
Achso: und sind die Farben Rot und Blau auf den kleinen Aufklebern gleich oder bei den ganz kleinen anders als bei dem etwas größeren?
Oder könntest du ein gutes Bild davon machen?
Jürgen
Turez
03.02.2016, 12:32
ForestXG hat geschrieben:
nicht nötig, bei Brickshelf gibt es schon einen Scan (bzw. vermutlich sogar mehrere, aber einer genügt ja).
http://www.brickshelf.com.../gallery.cgi?i=6097100
ForestXG
03.02.2016, 12:38
Hallo Jonas,
danke, aber den kenne ich schon. Ist leider, was den Bereich der kleinen Aufkleber angeht, nicht so gut
Jürgen
stefanraulfs
03.02.2016, 14:51
Hallo Jürgen,
Du musst den Scan bei brickshelf vergrößern: click for full size
danach kannst Du ihn mit der Lupe nochmal vergrößern
dann ist alles super zu erkennen.
Gruß Stefan
ForestXG
03.02.2016, 15:03
Hallo Stefan,
ich bin mit Grafiken vertrag und weiß wie sowas geht, nur ist die Vorlage, wie gesagt, von der Auflösung her nicht so gut wie ich es gerne hätte.
Hier mal das Bild vergrößert:
Wie du siehst: es ist nicht genau erkennbar, ob die Rechtecke abgerundete Ecken haben oder nicht. Und ob das Blau/Rot genau die gleichen Farben sind, wie im Aufkleber da duntern.
Jürgen
stefanraulfs
03.02.2016, 15:27
Hallo Jürgen,
sorry, aber jetzt weiß ich nicht mehr, was Du vorhast.
Die Dinger sind 6x6 mm groß, im Original kaum mit bloßem Auge erkennbar,
ist das nicht alles etwas übertrieben?
Gruß Stefan
ForestXG
03.02.2016, 15:56
Hallo Stefan,
mein Vorhaben: nachbauen, und zwar richtig
Dafür fehlt mir jetzt eigentlich nur noch ein richtig guter Scan vom Original oder halt die Infos die ich schon angefragt hatte
Jürgen
Dansen
06.02.2016, 15:19
Hallo zusammen!
Was wäre denn ein Falcon in geöffneter OVP Wert, mit Zertifikat, nie zusammengebaut (alles noch in den Tüten)? So um und bei?
Dansen
