Hallo Zusammen,
ich würde mir gerne das Set 10179 nachbauen. Ich hab mir gedacht, vielleicht wisst Ihr Lego Profis ja ein par nützliche Tipps wie ich das Projekt angehen kann.
Eine Teile Liste findet man ja leicht im Internet z.B. https://www.toysperiod.co...-collector-series-ucs/
Mein Plan wär jetzt halt, die Teile nach und nach zu kaufen z.B über Bricklink. Das gute an Bricklink ist ja, dass man wirklich jedes Teil bestellen kann - das Problem wird dann nur, dass ich dann ja bei 100 verschiedenen Händleren die Teile kaufen muss und immer extra Versandtkosten zahlen musss - was die Sache sehr teuer macht.
Hat jemand vielleicht noch ne bessere Idee oder ist das schon so die gängige Methode so ein Projekt zu verwirklichen - also sofern der eigene Lego Bestand eben sehr begrenzt ist
Liebe Grüße
Simon
Hallo Stefan,
super, vielen Dank, das hilft mir schon sehr viel weiter.
Eine kleine Frage habe ich allerdgins noch: auf den kleinen Aufklebern sind ja die kleinen blauen und grauen Rechtecke: wie sind da die Ecken? Wirklich eckig oder ganz leicht abgerundet?
Jürgen
Achso: und sind die Farben Rot und Blau auf den kleinen Aufklebern gleich oder bei den ganz kleinen anders als bei dem etwas größeren?
Oder könntest du ein gutes Bild davon machen?
Jürgen
ForestXG hat geschrieben:
Hallo Jonas,
danke, aber den kenne ich schon. Ist leider, was den Bereich der kleinen Aufkleber angeht, nicht so gut
Jürgen
Hallo Jürgen,
Du musst den Scan bei brickshelf vergrößern: click for full size
danach kannst Du ihn mit der Lupe nochmal vergrößern
dann ist alles super zu erkennen.
Gruß Stefan
Hallo Stefan,
ich bin mit Grafiken vertrag und weiß wie sowas geht, nur ist die Vorlage, wie gesagt, von der Auflösung her nicht so gut wie ich es gerne hätte.
Hier mal das Bild vergrößert:
Hallo Jürgen,
sorry, aber jetzt weiß ich nicht mehr, was Du vorhast.
Die Dinger sind 6x6 mm groß, im Original kaum mit bloßem Auge erkennbar,
ist das nicht alles etwas übertrieben?
Gruß Stefan
Hallo Stefan,
mein Vorhaben: nachbauen, und zwar richtig
Dafür fehlt mir jetzt eigentlich nur noch ein richtig guter Scan vom Original oder halt die Infos die ich schon angefragt hatte
Jürgen
Hallo zusammen!
Was wäre denn ein Falcon in geöffneter OVP Wert, mit Zertifikat, nie zusammengebaut (alles noch in den Tüten)? So um und bei?
Dansen
da schaust du am Besten mal bei eBay, für was die da verkauft werden. Es gibt links einen Filter "verkaufte Artikel", der ist sehr hilfreich.
Jürgen
