Hallo Zusammen,
ich würde mir gerne das Set 10179 nachbauen. Ich hab mir gedacht, vielleicht wisst Ihr Lego Profis ja ein par nützliche Tipps wie ich das Projekt angehen kann.
Eine Teile Liste findet man ja leicht im Internet z.B. https://www.toysperiod.co...-collector-series-ucs/
Mein Plan wär jetzt halt, die Teile nach und nach zu kaufen z.B über Bricklink. Das gute an Bricklink ist ja, dass man wirklich jedes Teil bestellen kann - das Problem wird dann nur, dass ich dann ja bei 100 verschiedenen Händleren die Teile kaufen muss und immer extra Versandtkosten zahlen musss - was die Sache sehr teuer macht.
Hat jemand vielleicht noch ne bessere Idee oder ist das schon so die gängige Methode so ein Projekt zu verwirklichen - also sofern der eigene Lego Bestand eben sehr begrenzt ist
Liebe Grüße
Simon
Littlelego74 hat geschrieben:
Navigation gefällt das
Bezueglich Sticker: Ob es eine Option waere, den Aufdruck mittels Airbrush und Schablone nachzumachen? (Ich bin leider kein Airbrush-Experte...)
die LEGO Fabrik ist ja im Legoland angesiedelt. Ich vermute mal, dass man nicht nur in der Fabrik einkaufen kann,- sondern auch ein Tagesticket löhnen muss oder?
In dem oben genannten Bericht wurde was 20% Rabatt geredet. Wie kommt man an so einen Rabatt? Gibt es besondere Tage mit Vergünstigungen oder ähnliches.
Das Legoland macht ja erst am 19.03.2016 wieder auf- hab also noch einiges an Vorbereitungszeit.
Ich habe ein par alte Lego-Sets aus meiner Kindheit wieder aufgebaut und fehlende Teile über Bricklink besorgt. Einfach auch um etwas Routine im Umgang mit Bricklink zu bekommen.
Man kann sich ja bei Bricklink ne Wanted Liste über "Part out of a Set" zusammen stellen. Mit "Brickficiency" kann man sich ja dann gute Kombies von shops zusammenstellen (Danke nochmals für den Tipp). Wenn ich jedoch meine Wanted Liste in Brickficiency importieren will, kann ich immer nur eine Liste einfügen. Das müsste doch gehen, dass ich alle meine Wantedlisten einfüge und das Programm mir dann aus allen fehlenden Teilen Shopkombies zusammenstellt, oder?
Liebe Grüße und schönes Wochenende!
Simon
Frage an alle, die das Set haben (im orignal und aufgebaut versteht sich): Kann mir bitte jemand sagen, wie groß (in mm) die Aufkleber von dem Set sind?
Wenn ich das richtig sehe, gibt es 3 kleine und 1 großen.
Exacte Maße würden mich sehr freuen
Ach ja, und wo genau werden die kleinen verklebt? Konnte auf Bildern und in der PDF-Anleitung leider nichts dazu finden
Jürgen
H43D34L3 hat geschrieben:
Ich habe ihn auch nachgebaut. Das größte Problem waren die hinteren Gitter des Antriebs in grau. Die gibt es eigentlich nirgends zu kaufen. Ich habe sie schwarz gelassen.
Radarschüssel: http://www.1000steine.de/...amp;id=292858#id292858
Die große dunkelrote Platte unter dem Raumschiff kann man aus kleineren günstigen Platten zusammensetzen. Spart eine Menge Geld und man sieht sie eh nicht.
Bei den Antennen war es auch nicht einfach. Ich habe diese aus zwei verschiedenen zusammengesetzt. Alles in allem eine ordentliche Arbeit alles zu finden und in möglichst wenigen Einzelbestellungen zu bekommen. Sonst fressen einen die Versandkosten auf.
Ich wünsche viel Spaß und Erfolg!
hat denn keine die Maße von den Aufklebern für mich? Im Netz finde ich leider keine.
Ich brauche die Maße der 3 kleinen und des 1 großen Aufklebers, in mm oder cm. Und zwar nur der reinen aufkleber, nicht des ganzen Bogens.
Danke im Vorraus.
Jürgen
stefanraulfs
02.02.2016, 18:33
stefanraulfs
02.02.2016, 19:12
Hallo Jürgen,
hab mal rausgekramt und nachgemessen,
der große Sticker: 126x47 mm,
zwei quadratisch kleine: 6x6 mm,
ein rechteckiger: 6x14 mm,
und dann gibt es noch diesen Anniversary Sticker: 28x40 mm
(der ist aber mittig noch mal ausgestanzt)
ich hoffe, ich hab mich nicht vermessen!!
Gruß Stefan
P.S.: Maße bis zur Schnittkante!
Hallo Stefan,
super, vielen Dank, das hilft mir schon sehr viel weiter.
Eine kleine Frage habe ich allerdgins noch: auf den kleinen Aufklebern sind ja die kleinen blauen und grauen Rechtecke: wie sind da die Ecken? Wirklich eckig oder ganz leicht abgerundet?
Jürgen
Achso: und sind die Farben Rot und Blau auf den kleinen Aufklebern gleich oder bei den ganz kleinen anders als bei dem etwas größeren?
Oder könntest du ein gutes Bild davon machen?
Jürgen
