creager
18.09.2015, 16:20
creager
18.09.2015, 16:30
+1Hilfe bei jumper Bauweise
Hallo Leute!
Versuche gerade einen Palast für meinen Sohn zu bauen und würde das Podest gerne wie auf dem Foto bauen. Das Problem ist, dass ich auf der Rückseite (Stirnseite) einen geraden Abschluss brauche und das bekomme ich einfach nicht hin.
bin für jede Hilfe dankbar!
draben gefällt das
creager
18.09.2015, 17:52
Re: 1 1/2 Platten seitlich?!
Leider nein
abhf
18.09.2015, 17:55
Als Antwort auf den Beitrag von creager
Da braucht man 1 1/4 Platten! Eine Fliese breit sind 2,5 Platten senkrecht. Eine halbe Fliese folglich 1,25 Platten. Das geht so nicht auf, aber eine Fliese senkrecht sollte genau genug sein!
Andreas Böker (abhf)
creager
18.09.2015, 18:09
Uiuiui; meine Fotos schauen ja nach Alkohol und Zigaretten Werbung aus (schäm!!!)
Nein, eine Fliese allein geht genauso wenig wie die Lösung am Foto, der "überstand " ist dann nach innen
jjinspace
18.09.2015, 18:13
jjinspace
18.09.2015, 18:18
OKOK, wer rechnen kann, ist im Vorteil. 1 1/2 ist ja nicht 1,25 ...
Also dann hilft nur noch sägen.
Na gut, oder seitlich - also von vorne auf der Wand - eine Blende vor den "Riss" setzen.
Oder schei...nt die Sonne auf tolle Bautechnik und spar dir die halbe Noppe, dann hast du halt vorne eine ganze Fliese Rand auf dem Sockel.
J. J. in Space
9. Berliner SteineWAHN!
18.09.2015, 18:15
18.09.2015, 18:16
hier ein bißchen Rechnerei:
Eine Fliese ist 8 LDU hoch
Deine AZMEPS erzeugen einen Offset von 10 LDU.
Passt nicht.
Die Brackets sind 4 LDU dick.
Passt nicht.
Was Du suchst heißt "Hinge Plate" und ist 2 LDU stark, mit einer Fliese also 10 LDU.
4124096
Passt! (bei mir zumindest)
moctown
18.09.2015, 18:17
Da hilft wohl nur noch die Säge - *weg duck*!
Nee, ernsthaft: Kannst du den Spalt, der einer 0,25er Plattenstärke entspricht,
nicht verschmerzen?
Was mir sonst noch einfällt (je nach Architektur bzw. Position des bestehenden
Gebäudes): Du lässt die überstehende Mauer (also die, die nicht ganz aufgeht)
hinter einer anderen, angrenzenden Wand/Mauer verschwinden?!
So long,
Jens
creager
18.09.2015, 18:19
Ja, das wirds wohl werden
jjinspace
18.09.2015, 18:22
4124096
Hey, du bist der König heute abend!
Ich weiß zwar jetzt nicht, was LDUs sind, aber die Scharnierplatten kann man ja wenigstens auch seitlich hängen lassen.
(Hoffentlich ohne Versatz?)
J. J. in Space
18.09.2015, 18:30
18.09.2015, 18:30
Hallo j.j.,
"LDU stands for LDraw Unit. LDraw is a standard used in CAD applications to describe LEGO parts. One
LDUequal 0.4mm and can be approximated by 1/64 inches http://www.brickwiki.org/index.php/LDU"
Also 1/20 Brick, eine Plate ist 8 LDU hoch.
Zu finden in diesem Standardwerk hier:
http://www.brickshelf.com...ctions/advbuilding.pdf
Latürnich!
creager
18.09.2015, 18:33
Coole Lösung, aber auch nicht "fugenfrei" baubar; ich denke ich werde die Mauer überstehen lassen und verstecken
10 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
