draben gefällt das
jjinspace
18.09.2015, 17:43
jjinspace
18.09.2015, 17:49
Aber dann müssten die SNOT-Konverter gehen, die von 1x2 (in der Mauer verbaut) auf seitlich dran 2x2 oder auch 1x4,
- oh mann, wie heißen die denn nun wieder auf Bricklink?! -
nämlich mit einer halben Plattendicke an der Seite hängen, und darauf dann eine Fliese?!
Bei homa-SNOT auf dem 7. Bild ("SNOT-Konverter" eben).
Wir nähern uns der Lösung ...
Da braucht man 1 1/4 Platten! Eine Fliese breit sind 2,5 Platten senkrecht. Eine halbe Fliese folglich 1,25 Platten. Das geht so nicht auf, aber eine Fliese senkrecht sollte genau genug sein!
Andreas Böker (abhf)
Uiuiui; meine Fotos schauen ja nach Alkohol und Zigaretten Werbung aus (schäm!!!)
Nein, eine Fliese allein geht genauso wenig wie die Lösung am Foto, der "überstand " ist dann nach innen
jjinspace
18.09.2015, 18:13
jjinspace
18.09.2015, 18:18
OKOK, wer rechnen kann, ist im Vorteil. 1 1/2 ist ja nicht 1,25 ...
Also dann hilft nur noch sägen.
Na gut, oder seitlich - also von vorne auf der Wand - eine Blende vor den "Riss" setzen.
Oder schei...nt die Sonne auf tolle Bautechnik und spar dir die halbe Noppe, dann hast du halt vorne eine ganze Fliese Rand auf dem Sockel.
Da hilft wohl nur noch die Säge - *weg duck*!
Nee, ernsthaft: Kannst du den Spalt, der einer 0,25er Plattenstärke entspricht,
nicht verschmerzen?
Was mir sonst noch einfällt (je nach Architektur bzw. Position des bestehenden
Gebäudes): Du lässt die überstehende Mauer (also die, die nicht ganz aufgeht)
hinter einer anderen, angrenzenden Wand/Mauer verschwinden?!
So long,
Jens
Ja, das wirds wohl werden
18.09.2015, 18:30
18.09.2015, 18:30
Hallo j.j.,
