draben gefällt das
Leider eben nicht. Das Gebäude soll in die bestehende Ritterburg integriert werden und hat daher auf der Rückseite eine gerade Burgmauer. Mit SNOTen hab ich kaum Erfahrung und half stud überfordert mich da leider völlig :-)
Aber das mit der Fliese ist eine super Idee, ich glaube den Überstand könnte ich ganz gut verstecken.
Bin mir jetzt nicht sicher, aber wenn du an die Mauer hintendran mittels Seitennoppen-Steine eine Reihe Fliesen setzt, könnte das reichen, oder eine Reihe Platten + 1 Fliese?
(Seitennoppen gibt's an 1x1, 1x2 oder 1x4-Steinen, aber nicht Lampensteine, da ist etwas Versatz drin).
Genaueres schau mal unter SNOT in den FAQ bei Infos,
oder hier gleich der: Spezialist
Besonders interessant dürfte die LEGOmetrie sein.
Dirk1313 gefällt das
...denn:
ja, schon probiert. Hab ja ne ganze Weile getüftelt bevor ich mich hier ins forum wagte
jjinspace
18.09.2015, 17:43
jjinspace
18.09.2015, 17:49
Aber dann müssten die SNOT-Konverter gehen, die von 1x2 (in der Mauer verbaut) auf seitlich dran 2x2 oder auch 1x4,
- oh mann, wie heißen die denn nun wieder auf Bricklink?! -
nämlich mit einer halben Plattendicke an der Seite hängen, und darauf dann eine Fliese?!
Bei homa-SNOT auf dem 7. Bild ("SNOT-Konverter" eben).
Wir nähern uns der Lösung ...
Da braucht man 1 1/4 Platten! Eine Fliese breit sind 2,5 Platten senkrecht. Eine halbe Fliese folglich 1,25 Platten. Das geht so nicht auf, aber eine Fliese senkrecht sollte genau genug sein!
Andreas Böker (abhf)
Uiuiui; meine Fotos schauen ja nach Alkohol und Zigaretten Werbung aus (schäm!!!)
Nein, eine Fliese allein geht genauso wenig wie die Lösung am Foto, der "überstand " ist dann nach innen
jjinspace
18.09.2015, 18:13
jjinspace
18.09.2015, 18:18
OKOK, wer rechnen kann, ist im Vorteil. 1 1/2 ist ja nicht 1,25 ...
Also dann hilft nur noch sägen.
Na gut, oder seitlich - also von vorne auf der Wand - eine Blende vor den "Riss" setzen.
Oder schei...nt die Sonne auf tolle Bautechnik und spar dir die halbe Noppe, dann hast du halt vorne eine ganze Fliese Rand auf dem Sockel.
