draben gefällt das
jjinspace
18.09.2015, 16:36
Als Antwort auf den Beitrag von creager
jjinspace
18.09.2015, 16:37
Da fällt mir erstmal nur ein:
Statt eines AZMEPs (oder Jumper) als letztes in der Reihe (der 1x2er) nimm halt eine normale Fliese und lasse die letzten Steine des Gebäudes dort überlappen (also ohne Befestigung auf dieser letzten Noppe).
Falls du beabsichtigen solltest, die Hauswand bis ans Ende des Sockels zu ziehen, dann wird's nämlich komplifiziert zu SNOTten; aber ich nehme an das Gebäude soll nur bis 1/2 Noppe vor Ende des Sockels gehen.
Leider eben nicht. Das Gebäude soll in die bestehende Ritterburg integriert werden und hat daher auf der Rückseite eine gerade Burgmauer. Mit SNOTen hab ich kaum Erfahrung und half stud überfordert mich da leider völlig :-)
Aber das mit der Fliese ist eine super Idee, ich glaube den Überstand könnte ich ganz gut verstecken.
Bin mir jetzt nicht sicher, aber wenn du an die Mauer hintendran mittels Seitennoppen-Steine eine Reihe Fliesen setzt, könnte das reichen, oder eine Reihe Platten + 1 Fliese?
(Seitennoppen gibt's an 1x1, 1x2 oder 1x4-Steinen, aber nicht Lampensteine, da ist etwas Versatz drin).
Genaueres schau mal unter SNOT in den FAQ bei Infos,
oder hier gleich der: Spezialist
Besonders interessant dürfte die LEGOmetrie sein.
Dirk1313 gefällt das
...denn:
ja, schon probiert. Hab ja ne ganze Weile getüftelt bevor ich mich hier ins forum wagte
jjinspace
18.09.2015, 17:43
jjinspace
18.09.2015, 17:49
Aber dann müssten die SNOT-Konverter gehen, die von 1x2 (in der Mauer verbaut) auf seitlich dran 2x2 oder auch 1x4,
- oh mann, wie heißen die denn nun wieder auf Bricklink?! -
nämlich mit einer halben Plattendicke an der Seite hängen, und darauf dann eine Fliese?!
Bei homa-SNOT auf dem 7. Bild ("SNOT-Konverter" eben).
Wir nähern uns der Lösung ...
Da braucht man 1 1/4 Platten! Eine Fliese breit sind 2,5 Platten senkrecht. Eine halbe Fliese folglich 1,25 Platten. Das geht so nicht auf, aber eine Fliese senkrecht sollte genau genug sein!
Andreas Böker (abhf)
