Hallo Zusammen,
hier nun mein erstes größerse MOC: Mein Research Institute.
Nachdem ich mir das Set 21110 (Ideas Research Institute) zugelgt hatte, fand ich, dass es zu wenig hergibt.
Also habe ich mir ein passendes Research Institute dazu gebaut.
Beim einrichten musste ich jedoch schnell feststellen, dass es etwas zu klein geraten ist.
Die "Regierung" hat dann jedoch noch einen Anbau genemigt. Allerdings nur einen schlichten und einstöckigen "Betonanbau".
Roberts, UglyPriest, Continental, kir82, diggydoes, grubaluk, stonetown, burny, Lego3723, mcmelone, honk3215, , Andi, kneisslbauer, nowi41fan, Vaionaut, HerosDA, Larsvader, Monteur, cimddwc, Cherusker, doe, renrew, Pelli, Legomichel, arminpfano, NordJedi, cubo, Herby, Legomaniac86, Legomex, DD, acarstens, Haniwa, Tagl, Pete378, , Karin, Lok24, floge, BricksCorner, Hirnlego, friccius, Navigation (ADMIN), JuL, Lukutus, Bricksy, nvneuss, Legoben4559, Tomeck (50 Mitglieder)
Hallo Andree,
tolle Idee, die Inneneinrichtung gefällt mir sehr! Das Hauptgebäude ist mir allerdings viel zu nah am Rathaus, da könntest Du mMn noch einiges rausholen (bzw. reinstecken ).
Gued gaohn
Hallo Lars,
danke für die netten Worte.
GranCan (Andree)
Hallo Dö,
Ich habe keine Ahnung, woher das Gräten-Gerippe ursrünglich stammt.
Das war bei meinem letzten Flohmarkteinkauf dabei. Eine riesige Tüte (3-4 kg) gemischtes Lego für 10,- Euro.
Ich wusste erst nicht, was man mit dem Teil anfangen kann. Fand dann aber, dass es da ganz gut hinein passt.
GranCan (Andree)
Hallo Armin,
Über den Boden bin ich auch nicht ganz glücklich.
Da ich noch nicht mal vor einem Jahr bei "0" angefangen habe, leide ich noch unter akuten Steinmangel.
Aber wenn die PAB Wand im Store mal wieder schöne Fliesen hat, werde ich das wohl noch ändern.
GranCan (Andree)
Hallo Aggie0815,
In welcher Etage hast Du denn Deine Studienzeit verbracht?
GranCan (Andree)
Du hast recht, dass Rathaus lässt sich nicht leugnen.
Eigentlich sollte nicht so deutlich zu sehen sein aber als die Fassade fertig war, sah sie doch nach dem Rathaus aus.
Ich hatte dann erhrlichgesagt kein Lust es nocheinmal zu versuchen.
Das nächste Haus wird besser. Versrochen.
GranCan (Andree)
Hallo doe,
das Gräten-Gerippe stammt aus der Castle-Serie und ist in der großen Skelette-Gefängnisskutsche (vorne bei den Skelett-Pferden) angebracht.
Nähere Infos auf www.rittersets.de
LG masterstone25
LEGO--der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt!!
LEGO--we build on each other!!
Sehr beeindruckend. Alles unter einem Dach! Da kann man den kleinen Universalgelehrten nur viel Erfolg bei der Forschung wünschen. Das Thema Sternwarte gibt allerdings noch viel mehr her. Gerade bei einem Flachdach kann man sich doch so richtig austoben. Das Teleskop könnte ich mir sehr gut auf einem Podest aus der Decke ragend vorstellen. Darüber dann eine Halbkugel, deren Spheren sich bei sternklarer Nacht auseinander bewegen und den Blick auf den Himmel freigeben. Oder, um auch bei bedeckten Tagen mal einen Blick durchs Dach zu werfen, folgende Lösung:
Fünf Jahre wech.
Hallo Rainer,
ich danke Dir für die netten Worte.
Mit der astronomischen Abteilung bin ich selber auch nicht richtig zufrieden.
Zum einen passt eine Sternwarte nicht wirklich in ein Gebäude mitten in der Stadt und zum anderen ist die Lösung mit dem Dach nicht ideal.
Ich plane gerade ein wenig an einer "echten" Sternwarte, mit einer Kuppel, die sich dann auch richtig öffnen lässt.
Hat sowas schon mal jemand gebaut? Ich habe jedenfalls nichts gefunden, wo ich mich inspirieren lassen könnte.
Sollte ich über den Planungsstatus hinaus kommen und was entsprechendes gebaut haben, werde ich es auf jeden Fall hier zeigen.
GranCan (Andree)
Dem die Dachkonstruktion von Rainer gefällt.
Also ich hab irgendwann in den Nullerjahren mal ganz ambitioniert versucht, den Einsteinturm zu bauen, hab aber entnervt aufgegeben. Das Problem ist halt immer die Quadratur des Kreises in Umgekehrt. Also aus kantigen Klötzen ne Kugel zu bauen. Die Halbkugeln aus z.B. Set 7415 hätten zwar die richtige Größe, lassen sich aber leider nicht senkrecht teilen.
Das mit der Lichtverschmutzung hab ich übrigens nicht erwähnt, um dich nicht zu demoralisieren. In Münster gab es bislang übrigens zwei Sternwarten, die deswegen dicht machen mussten. Die erste, innerstädtische Sternwarte wurde in den sechziger Jahren durch eine neue auf der grünen Wiese ersetzt. Neben der baute dann das Studntenwerk ein Wohnheim. Und weil Studenten gerne die Nacht zum Tag machen, wurde die dann auch geschlossen.
Fünf Jahre wech.
