Warum ist die innere Kette genauso schnell wie die äußere ?
Die antreibenden Räder sind miteiander verbunden , also gleich schnell !
Der weg der äußeren Kette ist doch länger !
Ich meine das dürfte so gar nicht funktionieren .
http://youtu.be/NuCDI5GGfWE
Gruß üfchen
Ps: Ich bitte um eine schnelle Rückmeldung sonst wird das nix mit schlafen .
Ein Kettenglied geht von innen nach außen also hat die Außenseite +1, gleichzeitig verschwindet am anderen Ende aber ein kettenglied also -1. Da +1 und -1 =0 ist, ändert sich nichts an innen und außen. Also passiert nix außer das die Ketenglieder weitergesetzt werden. Bin ich gut? Ne Laie. Schlaf gut.Matthias
uefchen gefällt das
Guten Abend!
Man sollte kein Problem sehen, wo es keines gibt. Fakt ist, ess ist eine Kette, die von zwei Rädern angetrieben wird.
Die Räder dazwischen sind nicht fixiert, sondern liegen lose in der Kette. Insofern wird der Schlupf die Bewegung zwischen innerer und äußerer Kette ausgleichen.
... up´s ...
gruß üfchen
Danke
Moin üfchen,
ich verstehe deine Fragestellung, bzw. Problematik nicht!
Es ist doch vollkommen egal, ob die Kette gespannt ist und somit oben wie unten gleich lang ist
oder wie in deinem Beispiel durchhängt und unterschiedliche Längen hat.
Um die Ohren fliegen würde Dir das Ganze nur, wenn Du unterschiedliche Zahnräder nehmen würdest
oder diese sich in unterschiedlich schnell drehen würden.
Da Du zwei identische Zahnräder verwendest, bewegen sich mit jeder Umdrehung die gleiche Anzahl
Zähne und somit auch die gleiche Anzahl Kettenglieder weiter, also müssen sich auch beide Ketten-
segmente mit der gleichen Geschwindigkeit weiter bewegen.
Dass bedeutet aber dementsprechend nicht automatisch auch, dass auf den längeren Segment unten
ein einzelnes Kettenglied genauso viel Zeit zum Durchlaufen benötigt, wie auf dem kürzeren Weg
oben rum! Hierin liegt glaube ich dein Gedankenfehler.
Mach doch mal Markersteine auf deiner Kette fest, dann siehst Du dass sie überall gleich schnell
läuft.
(Übrigens dürften nach deiner Theorie die meisten Kettenfahrzeuge nicht laufen!)
Schöne Grüße
Karsten
uefchen gefällt das
Guten Abend,
für mich sieht das so aus als ob das nur eine einzige zusammenhängende Kette ist, die eben einfach nur einmal aussen bzw. innen entlang geführt wird. Die Geschwindigkeit mit der sich die Kette fortbewegt ist an jedem Punkt der Konstruktion gleich. Somit ist auch die Relativbewegung bezogen auf die Rotationsachse der freilaufenden Räder identisch und diese verbleiben an ihrer Position. Rutscht mal ein Glied durch (weil die Kette ungespannt ist) bewegt sich das freilaifende Rad um genau den Betrag weiter bis es wieder einrastet.
Markus
uefchen gefällt das
Man könnte das auch mit 2 getrennten Ketten machen. Entscheidend ist schlussendlich nur die jeweilige Geschwindigkeit der Kettenglieder. Solange die Geschwindigkeit 1:1 ist, funktioniert das. Egal ob Innen oder Aussen...
uefchen gefällt das
.. das war ja jetzt alles ganz nett zu lesen !
Schaut mal ganz genau auf das linke antreibende Rad !!
Die kette setzt über um den Betrag um einen Ausgleich zwischen innen und außen zu schaffen !!
Ich hatte das auch erst nicht gesehen !
Die Längenunterschiede zwischen innen und außen müssen ausgeglichen werden !
gruß üfchen
Hallo uefchen,
ich denke, es gibt dafür eine ganz banale Erklärung. Leider bin ich gerade zu faul, mein Malprogramm rauszukramen, weshalb etwas ASCII-Art herhalten muß.
Stellen wir uns einfach mal ein waagerechtes, endloses Fließband mit 2 antreibenden Zahnrädern vor:
__________*__________*__________
Beide Zahnräder laufen Synchron, alles im grünen Bereich.
Jetzt verschieben wir die Zahnräder ein wenig:
_____*____________________*_____
oder
______________*__*______________
Das Prinzip bleibt immer gleich: 2 synchrone Zahnräder treiben ein Band an.
Jetzt lassen wir einen Teil einfach mal über eine Umlenkrolle laufen:
_____*_____*_____/O\___________
Für die Zahnräder ist es somit vollkommen egal, wie der genaue Verlauf des Bandes ist, solange pro Zeiteinheit genau so viele Kettenglieder von der einen Seite hinzu kommen, wie auf der anderen Seite hinausgehen.
Oder um es physikalisch auszudrücken:
Geschwindigkeit = Weg : Zeit
Offensichtlich bist Du bei Deinen Überlegungen von einer kreisförmigen Bewegung ausgegangen, bei der eine gleichmäßige Rotation (Winkelgeschwindigkeit) dazu führt, daß die Bogengeschwindigkeit in den äußeren Regionen höher ist, als in im inneren Bereich.
Betrachte es aber mal so: Wenn Du ein Kettenglied rot anpinselst und dessen Weg verfolgst, wirst Du merken, daß das rote Teil außen einen längeren Weg zurücklegen muß und dafür aber auch mehr Zeit benötigt. Sowohl Weg als auch Zeit steigen proportional an, aber der Quotient aus beiden Werten (= die Geschwindigkeit) bleibt immer gleich.
Eine gute Nacht wünscht
Lösung :
