Warum ist die innere Kette genauso schnell wie die äußere ?
Die antreibenden Räder sind miteiander verbunden , also gleich schnell !
Der weg der äußeren Kette ist doch länger !
Ich meine das dürfte so gar nicht funktionieren .
http://youtu.be/NuCDI5GGfWE
Gruß üfchen
Ps: Ich bitte um eine schnelle Rückmeldung sonst wird das nix mit schlafen .
Das ist mir schon klar ! Es dürfte so gar nicht funktioniere !
Mir müßte der Krempel um die Ohren fliegen !
Ein Kettenglied geht von innen nach außen also hat die Außenseite +1, gleichzeitig verschwindet am anderen Ende aber ein kettenglied also -1. Da +1 und -1 =0 ist, ändert sich nichts an innen und außen. Also passiert nix außer das die Ketenglieder weitergesetzt werden. Bin ich gut? Ne Laie. Schlaf gut.Matthias
uefchen gefällt das
Guten Abend!
Man sollte kein Problem sehen, wo es keines gibt. Fakt ist, ess ist eine Kette, die von zwei Rädern angetrieben wird.
Die Räder dazwischen sind nicht fixiert, sondern liegen lose in der Kette. Insofern wird der Schlupf die Bewegung zwischen innerer und äußerer Kette ausgleichen.
... up´s ...
gruß üfchen
Danke
Moin üfchen,
ich verstehe deine Fragestellung, bzw. Problematik nicht!
Es ist doch vollkommen egal, ob die Kette gespannt ist und somit oben wie unten gleich lang ist
oder wie in deinem Beispiel durchhängt und unterschiedliche Längen hat.
Um die Ohren fliegen würde Dir das Ganze nur, wenn Du unterschiedliche Zahnräder nehmen würdest
oder diese sich in unterschiedlich schnell drehen würden.
Da Du zwei identische Zahnräder verwendest, bewegen sich mit jeder Umdrehung die gleiche Anzahl
Zähne und somit auch die gleiche Anzahl Kettenglieder weiter, also müssen sich auch beide Ketten-
segmente mit der gleichen Geschwindigkeit weiter bewegen.
Dass bedeutet aber dementsprechend nicht automatisch auch, dass auf den längeren Segment unten
ein einzelnes Kettenglied genauso viel Zeit zum Durchlaufen benötigt, wie auf dem kürzeren Weg
oben rum! Hierin liegt glaube ich dein Gedankenfehler.
Mach doch mal Markersteine auf deiner Kette fest, dann siehst Du dass sie überall gleich schnell
läuft.
(Übrigens dürften nach deiner Theorie die meisten Kettenfahrzeuge nicht laufen!)
Schöne Grüße
Karsten
uefchen gefällt das
Guten Abend,
für mich sieht das so aus als ob das nur eine einzige zusammenhängende Kette ist, die eben einfach nur einmal aussen bzw. innen entlang geführt wird. Die Geschwindigkeit mit der sich die Kette fortbewegt ist an jedem Punkt der Konstruktion gleich. Somit ist auch die Relativbewegung bezogen auf die Rotationsachse der freilaufenden Räder identisch und diese verbleiben an ihrer Position. Rutscht mal ein Glied durch (weil die Kette ungespannt ist) bewegt sich das freilaifende Rad um genau den Betrag weiter bis es wieder einrastet.
Markus
uefchen gefällt das
Man könnte das auch mit 2 getrennten Ketten machen. Entscheidend ist schlussendlich nur die jeweilige Geschwindigkeit der Kettenglieder. Solange die Geschwindigkeit 1:1 ist, funktioniert das. Egal ob Innen oder Aussen...
uefchen gefällt das
.. das war ja jetzt alles ganz nett zu lesen !
Schaut mal ganz genau auf das linke antreibende Rad !!
Die kette setzt über um den Betrag um einen Ausgleich zwischen innen und außen zu schaffen !!
Ich hatte das auch erst nicht gesehen !
Die Längenunterschiede zwischen innen und außen müssen ausgeglichen werden !
gruß üfchen
