Guten Tag,
ich habe mir seit Jahrzehnten wieder ein Lego Technik Modell gekauft um zu sehen ob ich das zusammengebaut bekomme. Nun habe ich geklotzt statt gekleckert (was für eine Redewendung ) und den Kran gebaut. Mein Ziel war es genau nach Anleitung zu bauen auch um zu sehen wie gut die Bauanleitung gestaltet ist. Die war an wenigen Stellen nicht ganz eindeutig.
OK, Kran gebaut, alle Funktionen vorhanden. Alle wissen es, jetzt kommt ein Aber:
Wenn ich den Schalter der Batteriebox gemäß Anleitung 5 Seite 34 in Richtung Fahrerseite schiebe, das Oberwagengetriebe auf 'Unterwagen' stelle kann ich die Stützen ausfahren und absenken. Stelle ich dann auf 'Winde' wird das Seil abgelassen. Bei gleichbleibender Schalterstellung der Batteriebox (Motor dreht immer noch in die selbe Richtung) wird jedoch der Mast abgesenkt bzw. eingefahren.
Ideal wäre: Motor dreht eine Richtung und alles wird aufgebaut / ausgefahren. Motor dreht andere Richtung und alles wird abgebaut / eingefahren.
Meine Frage lautet nun: Ist das bekannt? Wenn ja muß ich umbauen. Wenn nein muß ich Fehler suchen...
Ich bedanke mich schon mal im Voraus
Bernd
maydayartist , tobb gefällt das
Ja, genau das vermute ich auch. Der Durchtrieb zum Unterwagen funktioniert aber wie er soll (Anleitung 5 Seite 34). Die Winde läuft auch richtig herum. Nur Ausleger rauf und raus ist anders herum. Es müssen 2 Fehler sein weil der Ausleger rauf/runter auf einer anderen Getriebewelle läuft als Ausleger raus/rein. Es kann also nicht sein, dass eine Getriebewelle falsch herum läuft. Dann würde die Winde ja auch falsch herum laufen.
@Ben:
Du hast sicherlich gelesen, dass die Seiltrommel richtig läuft, nur der Ausleger Höhe/Länge nicht.
Liebär Ben!
Moin zusammen,
nachdem hier nun reichlich philosophiert wurde möchte ich erneut auf meine ursprüngliche Frage verweisen. Hat denn niemand ein 'Original' gebaut oder wäre es in diesem Forum peinlich das zuzugeben...
Ich habe den Kran teilweise zerlegt und konnte keinen Fehler feststellen. Wenn irgendwo ein Zahrad fehlt würde irgendeine Funktion fehlen. Die Stirnräder kann man nur außen an den Stützen umbauen was eine Änderung der Drehrichtung bewirken würde. An allen anderen Stellen wäre ein Umbau nicht möglich oder hätte keine Auswirkung auf die Drehrichtung.
Meine Vermutung ist, dass die Fa. Lego das 'Problem' bewußt in Kauf nimmt denn welche(r) 11-16 jährige beschwert sich über ein 200 Euro Geschenk bei dem alles funktioniert, nur die Richtung passt manchmal nicht.
Nun werde ich den Kran komplett zerlegen, die Bauteile wieder in Tüten verpacken und zu Weihnachten an eine geeignete Person verschenken.
Bernd
Meine Bauanleitungen: http://www.bricksafe.com/.../afol1969/Instructions
legodesinger gefällt das
Hallo Bernd,
Ich habe bei Youtube einen Film gefunden bei dem man die Schalter- und Getriebestellungen genau sehen kann und dort funktioniert alles genau wie bei mir. Und wenn man sich dann noch die Aufkleber genau anschaut (hääte ich gleich machen sollen) ist das alles auch richtig. Wie gesagt, vermutlich mit Kompromissen in der Logik konstuiert.
http://www.youtube.com/watch?v=dolNy0C9c4U
Hallo Bernd,
ohne dir nahe zu treten wollen: Ich hab den Kran im original gebaut und die einzelnen Elemente bewegen sich GENAU in die Richtung die durch die STICKER vorgegeben wird - also wo liegt das Problem?!?
Wenn die Richtung jedoch nicht mit den Stickern übereinstimmt dann hast du A die Sticker falsch angeklebt oder B einen Fehler beim Bauen gemacht, was nebenbei gesagt bei den mittlerweile weichgespülten Anleitungen von Lego Technic eh nur mit sehr sehr hoher "Unaufmerksamkeit" möglich ist ;) ...
Ich möchte noch anmerken: in meiner nunmehr schon sehr langen Zeit in der ich Lego-Modelle baue, hat noch JEDES! so funktioniert wie es sollte - wenn nicht, war IMMER ich schuld.
Also auch mein Tipp - zurück zum Bautisch und den Kran neu aufbauen und diesmal vielleicht die Anleitung genau studieren ;)
Servus,
Günther
