Guten Tag,
ich habe mir seit Jahrzehnten wieder ein Lego Technik Modell gekauft um zu sehen ob ich das zusammengebaut bekomme. Nun habe ich geklotzt statt gekleckert (was für eine Redewendung ) und den Kran gebaut. Mein Ziel war es genau nach Anleitung zu bauen auch um zu sehen wie gut die Bauanleitung gestaltet ist. Die war an wenigen Stellen nicht ganz eindeutig.
OK, Kran gebaut, alle Funktionen vorhanden. Alle wissen es, jetzt kommt ein Aber:
Wenn ich den Schalter der Batteriebox gemäß Anleitung 5 Seite 34 in Richtung Fahrerseite schiebe, das Oberwagengetriebe auf 'Unterwagen' stelle kann ich die Stützen ausfahren und absenken. Stelle ich dann auf 'Winde' wird das Seil abgelassen. Bei gleichbleibender Schalterstellung der Batteriebox (Motor dreht immer noch in die selbe Richtung) wird jedoch der Mast abgesenkt bzw. eingefahren.
Ideal wäre: Motor dreht eine Richtung und alles wird aufgebaut / ausgefahren. Motor dreht andere Richtung und alles wird abgebaut / eingefahren.
Meine Frage lautet nun: Ist das bekannt? Wenn ja muß ich umbauen. Wenn nein muß ich Fehler suchen...
Ich bedanke mich schon mal im Voraus
Bernd
maydayartist , tobb gefällt das
Lösung a) Komplett zerlegen und nochmal aufbauen, denn das Problem klingt als ob irgendwo ein Stirnrad auf die falsche Seite gebaut worden ist.
Lösung b) Den gesamten Strang des fehlerhaften Bereiches kontrollieren, falls irgend möglich.
/Martin, der bisher noch nie ein Problem hatte, dass etwas nach Anleitungsaufbau nicht richtig funktionierte.
/Martin
Ich dachte, das Problem wäre der Mast, der einfährt, obwohl alles andere herausfährt.
Da ich derzeit ein Nicht-Lego-Projekt plane, werde ich wohl erst nächstes Jahr mein Geld in dieses Objekt investieren.
/Martin
/Martin
Ja, genau das vermute ich auch. Der Durchtrieb zum Unterwagen funktioniert aber wie er soll (Anleitung 5 Seite 34). Die Winde läuft auch richtig herum. Nur Ausleger rauf und raus ist anders herum. Es müssen 2 Fehler sein weil der Ausleger rauf/runter auf einer anderen Getriebewelle läuft als Ausleger raus/rein. Es kann also nicht sein, dass eine Getriebewelle falsch herum läuft. Dann würde die Winde ja auch falsch herum laufen.
@Ben:
Du hast sicherlich gelesen, dass die Seiltrommel richtig läuft, nur der Ausleger Höhe/Länge nicht.
Liebär Ben!
Moin zusammen,
nachdem hier nun reichlich philosophiert wurde möchte ich erneut auf meine ursprüngliche Frage verweisen. Hat denn niemand ein 'Original' gebaut oder wäre es in diesem Forum peinlich das zuzugeben...
Ich habe den Kran teilweise zerlegt und konnte keinen Fehler feststellen. Wenn irgendwo ein Zahrad fehlt würde irgendeine Funktion fehlen. Die Stirnräder kann man nur außen an den Stützen umbauen was eine Änderung der Drehrichtung bewirken würde. An allen anderen Stellen wäre ein Umbau nicht möglich oder hätte keine Auswirkung auf die Drehrichtung.
Meine Vermutung ist, dass die Fa. Lego das 'Problem' bewußt in Kauf nimmt denn welche(r) 11-16 jährige beschwert sich über ein 200 Euro Geschenk bei dem alles funktioniert, nur die Richtung passt manchmal nicht.
Nun werde ich den Kran komplett zerlegen, die Bauteile wieder in Tüten verpacken und zu Weihnachten an eine geeignete Person verschenken.
Bernd
Meine Bauanleitungen: http://www.bricksafe.com/.../afol1969/Instructions
legodesinger gefällt das
Hallo Bernd,
