mb1735
16.10.2013, 20:23
+2Kran 42009 Funktionen falsche Richtung
Guten Tag,
ich habe mir seit Jahrzehnten wieder ein Lego Technik Modell gekauft um zu sehen ob ich das zusammengebaut bekomme. Nun habe ich geklotzt statt gekleckert (was für eine Redewendung ) und den Kran gebaut. Mein Ziel war es genau nach Anleitung zu bauen auch um zu sehen wie gut die Bauanleitung gestaltet ist. Die war an wenigen Stellen nicht ganz eindeutig.
OK, Kran gebaut, alle Funktionen vorhanden. Alle wissen es, jetzt kommt ein Aber:
Wenn ich den Schalter der Batteriebox gemäß Anleitung 5 Seite 34 in Richtung Fahrerseite schiebe, das Oberwagengetriebe auf 'Unterwagen' stelle kann ich die Stützen ausfahren und absenken. Stelle ich dann auf 'Winde' wird das Seil abgelassen. Bei gleichbleibender Schalterstellung der Batteriebox (Motor dreht immer noch in die selbe Richtung) wird jedoch der Mast abgesenkt bzw. eingefahren.
Ideal wäre: Motor dreht eine Richtung und alles wird aufgebaut / ausgefahren. Motor dreht andere Richtung und alles wird abgebaut / eingefahren.
Meine Frage lautet nun: Ist das bekannt? Wenn ja muß ich umbauen. Wenn nein muß ich Fehler suchen...
Ich bedanke mich schon mal im Voraus
Bernd
maydayartist , tobb gefällt das
mb1735
16.10.2013, 23:45
Re: Kran 42009 Funktionen falsche Richtung
Ja, genau das vermute ich auch. Der Durchtrieb zum Unterwagen funktioniert aber wie er soll (Anleitung 5 Seite 34). Die Winde läuft auch richtig herum. Nur Ausleger rauf und raus ist anders herum. Es müssen 2 Fehler sein weil der Ausleger rauf/runter auf einer anderen Getriebewelle läuft als Ausleger raus/rein. Es kann also nicht sein, dass eine Getriebewelle falsch herum läuft. Dann würde die Winde ja auch falsch herum laufen.
mb1735
16.10.2013, 23:55
@Ben:
Du hast sicherlich gelesen, dass die Seiltrommel richtig läuft, nur der Ausleger Höhe/Länge nicht.
Ben®
17.10.2013, 01:39
Als Antwort auf den Beitrag von mb1735
@Ben:
Sorry - gelesen habe ich es wohl, aber anders verstanden.
Ich dachte, Du störtest Dich daran, dass die Funktionen Ausleger und Seil in gegensätzliche Richtung laufen.
Diese Verkehrung wäre einfach zu "heilen". Dann laufen die Unterwagenfunktionen jedoch immer noch konträr zum Oberwagen. Vestehe jetzt also Dein Problem. Hätte ja auch ein sehr einfaches sein können...
mehr Bilder gibt's hier:
17.10.2013, 13:49
Liebär Ben!
Ich frage mich die ganze Zeit, ob ich einen Knoten im Hirn habe oder ob alle anderen Geisterfahrer sind?
Gucke mal, schon da fängt es an, mit der Logik zu hapern.
Verknotete Hirne oder verhirnte Knoten könnten durchaus auch als Geisterfahrer auftreten. Und Geisterfahrer-Sein schließt weder Knoten noch Hirn noch verknotetes Hirn oder verhirnten Knoten aus.
Das hilft niemanden mit dem Kran weiter.
Merke: Auch rhetorischen Fragen schadet Logik nicht.
Nun können wir (insbesondere ich) nur darauf hoffen, daß unser allseitig auftretender Herr OFF diese Gelegenheit nicht benützt...Stimme aus dem OFF: Hast Du überhaupt n Führerschein?
Theoretisch ja, praktisch isser im Graben. Auffem Sennaland.
Sennalandet unter A.
Ja, es ging allerdings noch mit ohne Kran.
Was ging?
Wieder auffe Straße zu kommen.
Straße nennstu Du das?
Europastraße 6.
Abgekommene Grüße
mb1735
18.10.2013, 14:32
+1Re: Kran 42009 Funktionen falsche Richtung
Moin zusammen,
nachdem hier nun reichlich philosophiert wurde möchte ich erneut auf meine ursprüngliche Frage verweisen. Hat denn niemand ein 'Original' gebaut oder wäre es in diesem Forum peinlich das zuzugeben...
Ich habe den Kran teilweise zerlegt und konnte keinen Fehler feststellen. Wenn irgendwo ein Zahrad fehlt würde irgendeine Funktion fehlen. Die Stirnräder kann man nur außen an den Stützen umbauen was eine Änderung der Drehrichtung bewirken würde. An allen anderen Stellen wäre ein Umbau nicht möglich oder hätte keine Auswirkung auf die Drehrichtung.
Meine Vermutung ist, dass die Fa. Lego das 'Problem' bewußt in Kauf nimmt denn welche(r) 11-16 jährige beschwert sich über ein 200 Euro Geschenk bei dem alles funktioniert, nur die Richtung passt manchmal nicht.
Nun werde ich den Kran komplett zerlegen, die Bauteile wieder in Tüten verpacken und zu Weihnachten an eine geeignete Person verschenken.
Bernd
gefällt das
AFOL1969
18.10.2013, 15:16
Moin zusammen,
Ich habe das Original nicht gebaut, ich bin gerade dabei, den Ultimate 42009 von Jurgen zusammenzubauen - inkl. einiger Modifizierungen sowie eines verlängerten Kranarmes. Habe zwar mangels einiger Teile noch nicht alles zusammengebaut, aber mir ist der Fehler schon untergekommen, dass ich das Stirnrad eines Auslegers verkehrt rum gebaut hatte, so dass eine Seite nach oben, die andere Seite nach unten ging. Ansonsten habe ich bisher, da ich alle beweglichen Teile beim Zusammenbau kontrolliere, noch nix falsch gemacht.
BTW: Mir wäre es nicht peinlich, nur das Original ohne Umbauten zu bauen....
Dann musst Du ihn halt komplett zerlegen und von vorne anfangen. Ist mir auch schon passiert. Und: der Zusammenbau ist doch gerade die Herausforderung
Das muss bei komplexen Getrieben nicht zwangsläufig der Fall sein.
Eine ziemlich gewagte Vermutung, finde ich - was kann LEGO dafür, wenn Du Dich beim Zusammenbau vertust (sorry, ist nicht bös gemeint)
Das meinst Du doch nicht im Ernst oder? Zu meinen Ältesten sagte ich: Wenn der Holztransporter nicht funktioniert, hast Du was falsch gemacht. Also zerlegst Du ihn und suchst den Fehler - und das so oft, bis er ordnungsgemäss funktioniert! Und ein zweiter Blick in die Anleitung ist manchmal sehr hilfreich.
Wenn Du den Kran an eine geeignete Person verschenken möchtest - ich bin dankbarer Abnehmer. Technikteile kann man nie genug haben.
Grüsse
Alex
Meine Bauanleitungen: http://www.bricksafe.com/.../afol1969/Instructions
legodesinger gefällt das
18.10.2013, 15:47
18.10.2013, 15:48
Hallo Bernd,
Du hast doch von Legoben4559 folgende Antwort bekommen:
Hallo mb1735,
ich habe mir den Kran auch gekauft und aufgebaut. Bei mir liefen alle Funktionen wie es sein sollte. Den Hebel der Batteriebox auf den roten Pfeil geschoben, alle Funktionen werden nach oben bzw. raus ausgeführt. Den Hebel der Batteriebox auf den weißen Pfeil geschoben, alle Funktionen werden nach unten bzw. innen ausgeführt.
Gewagt, wenn andere das Problem nicht haben....
18.10.2013, 16:02
Nachdem ich mir die BA-PDF (4. Teil) angeschaut habe würde ich als Ferndiagnose folgendes wagen:
LÖSUNG A:
- Stirnradorientierung bei Schritt 15, Unterschritt 6 prüfen
- Seil ist falsch aufgewickelt (einmal ganz abwickeln und aufwicklen)
oder:
LÖSUNG B:
- Stirnradorientierung an den LAs prüfen (Schritt 47 und 49)
Da bei Dir nur eine Funktion "verkehrt" geht (Stützen) jedoch der Mast und Ausleger "richtig" funktionieren sieht es mir nach LÖSUNG A aus.
Weil der Mast funktioniert (heben/ausfahren) dies aber auf zwei verschiedenen Antriebssträngen passiert scheint dieser Teil OK zu sein.
Wie gesagt das ist eine Diagnose basierend auf einer Durchsicht der Anleitungen
Gerald
mb1735
18.10.2013, 20:57
Ich habe bei Youtube einen Film gefunden bei dem man die Schalter- und Getriebestellungen genau sehen kann und dort funktioniert alles genau wie bei mir. Und wenn man sich dann noch die Aufkleber genau anschaut (hääte ich gleich machen sollen) ist das alles auch richtig. Wie gesagt, vermutlich mit Kompromissen in der Logik konstuiert.
http://www.youtube.com/watch?v=dolNy0C9c4U
tmctiger
18.10.2013, 21:28
Hallo Bernd,
ohne dir nahe zu treten wollen: Ich hab den Kran im original gebaut und die einzelnen Elemente bewegen sich GENAU in die Richtung die durch die STICKER vorgegeben wird - also wo liegt das Problem?!?
Wenn die Richtung jedoch nicht mit den Stickern übereinstimmt dann hast du A die Sticker falsch angeklebt oder B einen Fehler beim Bauen gemacht, was nebenbei gesagt bei den mittlerweile weichgespülten Anleitungen von Lego Technic eh nur mit sehr sehr hoher "Unaufmerksamkeit" möglich ist ;) ...
Ich möchte noch anmerken: in meiner nunmehr schon sehr langen Zeit in der ich Lego-Modelle baue, hat noch JEDES! so funktioniert wie es sollte - wenn nicht, war IMMER ich schuld.
Also auch mein Tipp - zurück zum Bautisch und den Kran neu aufbauen und diesmal vielleicht die Anleitung genau studieren ;)
Servus,
Günther
