Rover6793
23.09.2008, 09:42
Hallo Leute,
wie kann ich z.B. ein Logofahrzeug fernsteuern?
Ich möchte das mein Fahrzeug vorwärts rückwärts sowie nach rechts und links fahren kann. Könnte mir eventuell jemand einige Tipps geben.
Cu...
faktorb
24.09.2008, 11:44
Hey Ho back and again Dirk,
nichts für ungut wegen der Akkugeschichte:flower: , aber zu diesem Zeitpunkt war ich
schon etwas angenervt. Das RC-spinnt-Problem hat sich übrigens zum besten erledigt
(einer meiner (mein erster) 3 RC Sender ist definitiv defekt). Noch nie hatte sich bisher ein Problem
so wundervoll, quasi ins Gegenteil gewandelt erst LEGO hat es möglich gemacht
= Danke allen natürlichen und übernatürlichen Wesen die an dieser Wunderwandlung mitgewirkt haben. :waving:
» »Probleme sind neben der Beschaffung, Lenkeinschlag, Gewicht, Geschwindigkeit,
» »Reifen/Felgenwahl, Budget u.s.w.
» Solange Du nicht dieses Teil hier
»http://www.peeron.com/inv/parts/6282
» benutzt, solltest Du eigentlich keine Probleme mit dem Lenkeinschlag
» haben.
Bedeutet dies du würdest nicht zu 6282 raten sondern eine andere Lösung favorisieren, welche?
Probleme sind: Gewicht bzw. Reifen zu weich, daher Lenkung zu schwergängig!
Probleme sind: PF XL Motor liefert nicht genügend Geschwindigkeit! Getriebe wie?
Probleme sind: Radaufhängungen mind. 2 Dämpfer pro Rad = BL Lieferung abwarten!
Probleme sind: Gewicht bzw. Achsen zu weich, muss alles noch stabiler werden!
Ich schreibe die gute Fahrfähigkeit des MINI dem Umstand zu, dass da wenig
gefummelt ist (sehr nahe an Race-Buggy).
» Machst Du den Defender mit Allrad? :lookaround:
Das würde ich gerne – aber es ist unser erstes Projekt in dieser Richtung und
das machen wir dann beim nächsten. (Vorher eher Minifiggrösse)
» Frontachse gefedert + Antrieb? :lookaround:
Das machen wir dann beim übernächsten u.s.w., u.s.w.
» Wenn ja, dann hast Du noch ein bisserl was vor Dir...
Siehe Fußnote: the adventure …
» Ich hab zwar "nur" eine Fantasie-Karosserie, aber dafür permanenten Allrad
» und je einen RC-Motor für Vorne und hinten... Sohnemann heizt damit über
» die Straße... das Ding macht richtig Spaß
Die abgespeckten Fantakaros machen eben manches einfacher (etwa Gewicht, Radfreiheit).
Was meinst du mit RC-Motor?
» Aber bis die Lenkung mit dem Antrieb soweit war, dass das Gerät ohne
» Knirschen und Zahnradknacken anzufahren war... weia :blink:
Ich habe mal eine Frontachse mit Antrieb und Federung ect. Im Net gesehen,
ich glaube es war auf Brickforge das Image ist aber nicht mehr da?
Mach doch mal ein paar Bilder und zeig her! :lookaround:
Leider bin ich eher KFZ-flexer und –schrauber und die Technikgetriebe stecken noch etwas in den Kinderschuhen.
Gruß Gerd
PS. Lass den anderen Thread, meine … deine… das bringt doch nix.
Du kannst auch mal mailen.
Technix
24.09.2008, 11:45
Hi Micha.
Wie in diesem Set zu sehen, kann man den PWS sehr gut zum lenken nutzen.
Technix
Technix
24.09.2008, 11:49
Moin.
Ein RC-Motor:
Micha2
24.09.2008, 14:16
» Hi Micha.
» Wie in
» diesem
» Set zu sehen, kann man den PWS sehr gut zum lenken nutzen.
Hallo Günter,
sorry, aber Dein Beitrag scheint mir etwas am Thema vorbei zu gehen...
Der PWS wird da ja nur als Schalter an der Fernbedienung benutzt, und nicht als Lenkelement im Fahrzeug.
Gemäß Deiner Begründung könnte man ja z.B. auch den Batteriekasten aus 8868 als Lenkelement bezeichnen, da dort auch ein Polwendeschalter eingebaut ist.
Gesucht wird aber ein Lenkelement für im Fahrzeug - und im Fall einer Nutzung von Power Functions wäre der IR-Sender (ferngesteuert war ja die Vorgabe) ja eh vorgegeben, so dass der Einsatz dieses Schalters im Sender/Geber ja eh nicht zur Diskussion steht.
Technix
24.09.2008, 14:36
Hallo Müschah.
Jau, wohl war. Für den im Ausgangspost angedachten Verwendungszweck nicht wirklich zu gebrauchen.
Im Bezug auf dein Postind allerings doch direkt das Thema getroffen.
Gunther
» » Hi Micha.
» » Wie in
» diesem
» » Set zu sehen, kann man den PWS sehr gut zum lenken nutzen.
» Hallo Günter,
» sorry, aber Dein Beitrag scheint mir etwas am Thema vorbei zu gehen...
» Der PWS wird da ja nur als Schalter an der Fernbedienung benutzt, und
» nicht als Lenkelement im Fahrzeug.
» Gemäß Deiner Begründung könnte man ja z.B. auch den Batteriekasten aus
» 8868 als Lenkelement bezeichnen, da dort auch ein Polwendeschalter
» eingebaut ist.
» Gesucht wird aber ein Lenkelement für im Fahrzeug - und im Fall
» einer Nutzung von Power Functions wäre der IR-Sender (ferngesteuert war ja
» die Vorgabe) ja eh vorgegeben, so dass der Einsatz dieses Schalters im
» Sender/Geber ja eh nicht zur Diskussion steht.
» Gruß
» Micha
Micha2
24.09.2008, 14:59
» Hallo Müschah.
OK.
Ich nehme die zwei Pünktchen zurück und spendiere ein "h" :blink:
faktorb
24.09.2008, 15:52
Moin Technix
» Ein RC-Motor:
Technix
24.09.2008, 17:13
Technix
24.09.2008, 17:22
Hi.
Schaue Dir mal den Aufbau des 8880 an.
Dort ist zum einen sehr schön zu erkennen, welche Grundform ein Fahrgestell haben sollte.
Zum anderen sind dort die Teile verbaut, die man benötigt, um eine gelenkte Antriebsachse zu bauen.
Dadurch entfällt auch der zusätzliche Bedarf an weiteren Motoren. Zwei RC-Motore reichen aus, um ein vom Gewicht her etwas kompakteres Auto
zu bewegen.
Gunther
Micha2
24.09.2008, 17:46
» Ein RC-Motor:
» Teilenummer 5292. Gutes Motorchen.
Jou!
Ergänzung:
1) Er ist aber aufgrund seiner Form allerbescheidenst zu verbauen
2) Die Batterien sind quasi schon leer, wenn man sie nur in die Nähe des Motors bringt :blink: -> zieht Strom wie blöd
3) Ist für Outdoor ok, aber m.E. für Indoor überdimensioniert, da zu schnell (ich spreche von Zimmern mit freier Fläche normaler Größenordnung, nicht von Hallen o.ä. ...). Von daher täte es für diesen Zweck - je nach Modellgröße - sicher auch was stromlich und größenmäßig kleineres. Zumindest bei meinem nächsten Modell wird das so sein...!
