Rover6793
23.09.2008, 09:42
Hallo Leute,
wie kann ich z.B. ein Logofahrzeug fernsteuern?
Ich möchte das mein Fahrzeug vorwärts rückwärts sowie nach rechts und links fahren kann. Könnte mir eventuell jemand einige Tipps geben.
Cu...
Technix
24.09.2008, 11:49
Moin.
Ein RC-Motor:
Micha2
24.09.2008, 14:16
» Hi Micha.
» Wie in
» diesem
» Set zu sehen, kann man den PWS sehr gut zum lenken nutzen.
Hallo Günter,
sorry, aber Dein Beitrag scheint mir etwas am Thema vorbei zu gehen...
Der PWS wird da ja nur als Schalter an der Fernbedienung benutzt, und nicht als Lenkelement im Fahrzeug.
Gemäß Deiner Begründung könnte man ja z.B. auch den Batteriekasten aus 8868 als Lenkelement bezeichnen, da dort auch ein Polwendeschalter eingebaut ist.
Gesucht wird aber ein Lenkelement für im Fahrzeug - und im Fall einer Nutzung von Power Functions wäre der IR-Sender (ferngesteuert war ja die Vorgabe) ja eh vorgegeben, so dass der Einsatz dieses Schalters im Sender/Geber ja eh nicht zur Diskussion steht.
Technix
24.09.2008, 14:36
Hallo Müschah.
Jau, wohl war. Für den im Ausgangspost angedachten Verwendungszweck nicht wirklich zu gebrauchen.
Im Bezug auf dein Postind allerings doch direkt das Thema getroffen.
Gunther
» » Hi Micha.
» » Wie in
» diesem
» » Set zu sehen, kann man den PWS sehr gut zum lenken nutzen.
» Hallo Günter,
» sorry, aber Dein Beitrag scheint mir etwas am Thema vorbei zu gehen...
» Der PWS wird da ja nur als Schalter an der Fernbedienung benutzt, und
» nicht als Lenkelement im Fahrzeug.
» Gemäß Deiner Begründung könnte man ja z.B. auch den Batteriekasten aus
» 8868 als Lenkelement bezeichnen, da dort auch ein Polwendeschalter
» eingebaut ist.
» Gesucht wird aber ein Lenkelement für im Fahrzeug - und im Fall
» einer Nutzung von Power Functions wäre der IR-Sender (ferngesteuert war ja
» die Vorgabe) ja eh vorgegeben, so dass der Einsatz dieses Schalters im
» Sender/Geber ja eh nicht zur Diskussion steht.
» Gruß
» Micha
Micha2
24.09.2008, 14:59
» Hallo Müschah.
OK.
Ich nehme die zwei Pünktchen zurück und spendiere ein "h" :blink:
faktorb
24.09.2008, 15:52
Moin Technix
» Ein RC-Motor:
Technix
24.09.2008, 17:13
Technix
24.09.2008, 17:22
Hi.
Schaue Dir mal den Aufbau des 8880 an.
Dort ist zum einen sehr schön zu erkennen, welche Grundform ein Fahrgestell haben sollte.
Zum anderen sind dort die Teile verbaut, die man benötigt, um eine gelenkte Antriebsachse zu bauen.
Dadurch entfällt auch der zusätzliche Bedarf an weiteren Motoren. Zwei RC-Motore reichen aus, um ein vom Gewicht her etwas kompakteres Auto
zu bewegen.
Gunther
Micha2
24.09.2008, 17:46
» Ein RC-Motor:
» Teilenummer 5292. Gutes Motorchen.
Jou!
Ergänzung:
1) Er ist aber aufgrund seiner Form allerbescheidenst zu verbauen
2) Die Batterien sind quasi schon leer, wenn man sie nur in die Nähe des Motors bringt :blink: -> zieht Strom wie blöd
3) Ist für Outdoor ok, aber m.E. für Indoor überdimensioniert, da zu schnell (ich spreche von Zimmern mit freier Fläche normaler Größenordnung, nicht von Hallen o.ä. ...). Von daher täte es für diesen Zweck - je nach Modellgröße - sicher auch was stromlich und größenmäßig kleineres. Zumindest bei meinem nächsten Modell wird das so sein...!
Rover6793
26.09.2008, 12:49
» Hallo Björn,
» Das ist ein Polwendeschalter, kurz PWS.
» Grüße
» Technix
Hallo Leute,
danke für die vielen tollen Infos und Links, das hat mir sehr weitergeholfen.
Ich bin auch erst seit einigen Tagen in Lego Technik eingestiegen.
Ich habe mich aber nun entschieden die Steuerung meines Mars Rovers mit zwei M-Motoren sowie der Infrorot-Fernbedienung und dem Infrarot-Empfänger zu bauen. Die Motoren werde ich an den hinteren 4 Rädern des Mars Rovers anbauen. Wenn ich dann einen Motor rückwärts laufen lasse und den andern vorwärt dann änderst sich die Fahrtrichtung des Mars Rovers.
Ein Paar Fragen habe ich aber noch:
Erstens, wie lange halten die Batterien für 2 M-Motoren, es sind für den Anfang ganz billige Batterien vom Aldi. Wie schnell fährt der Mars Rover mit zwei M-Motoren ? Kann man irgendwie die Reichweite der Infrarot-Fernbedienung vergrößern? Was für Reichweiten haben die Logo-Fernbedienungen?
Cu Björn
HoMa
26.09.2008, 14:07
» Erstens, wie lange halten die Batterien für 2 M-Motoren, es sind für den
» Anfang ganz billige Batterien vom Aldi.
Nicht ewig, wenn die Motoren viel Arbeit verrichten müssen, dann entsprechend kürzer. Aber das kommt ganz auf Dein Modell an.
» Wie schnell fährt der Mars Rover
» mit zwei M-Motoren ?
Kommt drauf an, wie gut bzw. wie viele Zahnräder du zwischen Motor und Rädern kombinierst. Die M-Motoren haben eine mittlere Drehzahl (für LEGO Motoren). Dirt-Cruscher Geschwindigkeiten wirst Du aber keine erreichen.
» Kann man irgendwie die Reichweite der
» Infrarot-Fernbedienung vergrößern?
Ich wüsste nicht wie. Wenn direktes Sonnenlicht in den IR-Empfänger scheint, dann verkürzt sich die Reichweite ggf. auf Null.
» Was für Reichweiten haben die
» Logo-Fernbedienungen?
Auf 2 m üNN bei normalen Luftdruck und bei indirektem Tageslicht: 7 Meter und 28,54 Zentimeter. Aber wenn Dein Mars Rover auf dem Mars steht und Du daheim auf dem Balkon stehst, wirst Du ihn sicherlich nicht fernsteuern können.
Ein paar Meter in der Wohnung schafft sie aber schon die PF-Fernsteuerung.
Aber liegt nicht eigentlich der Reiz im Hobby darin, all diese Fragen durch Ausprobieren sich selber zu beantworten?
1000grüße
HoMa
