Rover6793
23.09.2008, 09:42
Lego Fernsteuern
Hallo Leute,
wie kann ich z.B. ein Logofahrzeug fernsteuern?
Ich möchte das mein Fahrzeug vorwärts rückwärts sowie nach rechts und links fahren kann. Könnte mir eventuell jemand einige Tipps geben.
Cu...
26 vorhergehende Beiträge sind ausgeblendet
Micha2
24.09.2008, 14:59
[OT]
» Hallo Müschah.
OK.
Ich nehme die zwei Pünktchen zurück und spendiere ein "h" :blink:
faktorb
24.09.2008, 15:52
Re: RC-Motor
Moin Technix
» Ein RC-Motor:
» Teilenummer 5292. Gutes Motorchen.
Danke,
von denen habe ich wie RC Buggy zwei auf den Hinterrädern, der MINI läuft
damit super. Womit ich mich etwas mehr Abmühe ist die zwei PF XL Motoren im
Defender zu guten / sehr guten Leistungen zu ermuntern.
Hast du meine Probleme im Thread gelesen?
Warum man den Technikmotor 5292 - RC-Motor nennen sollte verstehe ich nicht so richtig
(na ja er ist halt im RC Buggy)? Ich hätte da was anderes vermutet.
Fällt dir noch was nettes zu der Stabilisierung der Achsen ein?
Ich experimentiere noch mit diesen 6-Loch-Disk-Dinger, wie bei deinem Truck
auf den Fronträdern, mit langen Pins aber irgendwie wird das alles immmer
irgendwann (beim hin und herfahren) schief - also die Räder.
Gruß Gerd
Technix
24.09.2008, 17:13
Technix
24.09.2008, 17:22
Re: RC-Motor
Hi.
Schaue Dir mal den Aufbau des 8880 an.
Dort ist zum einen sehr schön zu erkennen, welche Grundform ein Fahrgestell haben sollte.
Zum anderen sind dort die Teile verbaut, die man benötigt, um eine gelenkte Antriebsachse zu bauen.
Dadurch entfällt auch der zusätzliche Bedarf an weiteren Motoren. Zwei RC-Motore reichen aus, um ein vom Gewicht her etwas kompakteres Auto
zu bewegen.
Gunther
Micha2
24.09.2008, 17:46
Re: RC-Motor
» Ein RC-Motor:
Jou!
Ergänzung:
1) Er ist aber aufgrund seiner Form allerbescheidenst zu verbauen
2) Die Batterien sind quasi schon leer, wenn man sie nur in die Nähe des Motors bringt :blink: -> zieht Strom wie blöd
3) Ist für Outdoor ok, aber m.E. für Indoor überdimensioniert, da zu schnell (ich spreche von Zimmern mit freier Fläche normaler Größenordnung, nicht von Hallen o.ä. ...). Von daher täte es für diesen Zweck - je nach Modellgröße - sicher auch was stromlich und größenmäßig kleineres. Zumindest bei meinem nächsten Modell wird das so sein...!
Rover6793
26.09.2008, 12:49
Re: Power Functions Tuning-Set--Link
» Hallo Björn,
» Das ist ein Polwendeschalter, kurz PWS.
» Grüße
» Technix
Hallo Leute,
danke für die vielen tollen Infos und Links, das hat mir sehr weitergeholfen.
Ich bin auch erst seit einigen Tagen in Lego Technik eingestiegen.
Ich habe mich aber nun entschieden die Steuerung meines Mars Rovers mit zwei M-Motoren sowie der Infrorot-Fernbedienung und dem Infrarot-Empfänger zu bauen. Die Motoren werde ich an den hinteren 4 Rädern des Mars Rovers anbauen. Wenn ich dann einen Motor rückwärts laufen lasse und den andern vorwärt dann änderst sich die Fahrtrichtung des Mars Rovers.
Ein Paar Fragen habe ich aber noch:
Erstens, wie lange halten die Batterien für 2 M-Motoren, es sind für den Anfang ganz billige Batterien vom Aldi. Wie schnell fährt der Mars Rover mit zwei M-Motoren ? Kann man irgendwie die Reichweite der Infrarot-Fernbedienung vergrößern? Was für Reichweiten haben die Logo-Fernbedienungen?
Cu Björn
HoMa
26.09.2008, 14:07
» Erstens, wie lange halten die Batterien für 2 M-Motoren, es sind für den
» Anfang ganz billige Batterien vom Aldi.
Nicht ewig, wenn die Motoren viel Arbeit verrichten müssen, dann entsprechend kürzer. Aber das kommt ganz auf Dein Modell an.
» Wie schnell fährt der Mars Rover
» mit zwei M-Motoren ?
Kommt drauf an, wie gut bzw. wie viele Zahnräder du zwischen Motor und Rädern kombinierst. Die M-Motoren haben eine mittlere Drehzahl (für LEGO Motoren). Dirt-Cruscher Geschwindigkeiten wirst Du aber keine erreichen.
» Kann man irgendwie die Reichweite der
» Infrarot-Fernbedienung vergrößern?
Ich wüsste nicht wie. Wenn direktes Sonnenlicht in den IR-Empfänger scheint, dann verkürzt sich die Reichweite ggf. auf Null.
» Was für Reichweiten haben die
» Logo-Fernbedienungen?
Auf 2 m üNN bei normalen Luftdruck und bei indirektem Tageslicht: 7 Meter und 28,54 Zentimeter. Aber wenn Dein Mars Rover auf dem Mars steht und Du daheim auf dem Balkon stehst, wirst Du ihn sicherlich nicht fernsteuern können.
Ein paar Meter in der Wohnung schafft sie aber schon die PF-Fernsteuerung.
Aber liegt nicht eigentlich der Reiz im Hobby darin, all diese Fragen durch Ausprobieren sich selber zu beantworten?
1000grüße
HoMa
faktorb
26.09.2008, 22:05
Hallo Björn, hallo LLL
» danke für die vielen tollen Infos und Links, das hat mir sehr
» weitergeholfen.
» Ich bin auch erst seit einigen Tagen in Lego Technik eingestiegen.
» Ich habe mich aber nun entschieden die Steuerung meines Mars Rovers
» Infrarot-Empfänger zu bauen. Die Motoren werde ich an den hinteren 4
» Rädern des Mars Rovers anbauen. Wenn ich dann einen Motor rückwärts laufen
» lasse und den andern vorwärt dann änderst sich die Fahrtrichtung
des Mars
» Rovers.
War das eines dieser Dinger der in eine Felsspalte oder Krater gefallen ist
und dann war Funkstille, schlechtes Omen.:blink:
Wenn du einen Motor vorwärts und einen rückwärts laufen läßt dreht sich das Ding
im Kreis, wie schnell ist davon abhängig wie flott er geradeaus vorrankommen soll
- entweder sehr langsam, dann geht das mit der Lenkung vielleicht kommt aber nicht vorran oder
- er kommt schnell voran, dann wird das Lenken zur reinen Glücksache.
Aber Geschwindigkeit spielt ja da keine Rolle - das mit dem Motor der rückwärts läuft kannst du ja vergessen
, wenn der stehenbleibt bzw. langsamer als der andere vorwärts fährt reicht das aus (es sei den du willst Karussell fahren).:blink:
» Ein Paar Fragen habe ich aber noch:
Ich habe vertrauen zu Billigware (ist doch die gleiche wie die Teure nur ohne Werbung)
aber mit mehr als 20 - 30 min solltes du nicht rechnen.
Wie schnell soll er den fahren?
Wie schwer ist das Ding?
Ein Problem ist das Anfahren, wenn er nicht so schnell sein muß vereinfacht das einiges (ich experimentiere mit einer Gangschaltung).
Indem man rechtzeitig die Batterien wechselt.:blink:
Ich glaube für langsame Objekte spielt die Reichweite keine so große Rolle (für den Marsrover denke ich, auch wegen der Lenkung eher an ein Tempo geringer als Fußgänger - wenn nicht bleibt er halt stehen, oder fährt er weiter wenn der Kontakt abbricht?).
Viel Spaß Gruß Gerd
Rover6793
27.09.2008, 11:05
» Hallo Björn, hallo LLL
» War das eines dieser Dinger der in eine Felsspalte oder Krater gefallen
» ist
» und dann war Funkstille, schlechtes Omen.:blink:
» Wenn du einen Motor vorwärts und einen rückwärts laufen läßt dreht sich
» das Ding
» im Kreis, wie schnell ist davon abhängig wie flott er geradeaus
» vorrankommen soll
» Ich habe vertrauen zu Billigware (ist doch die gleiche wie die Teure nur
» ohne Werbung)
» aber mit mehr als 20 - 30 min solltes du nicht rechnen.
» Wie schnell soll er den fahren?
» Wie schwer ist das Ding?
» Ein Problem ist das Anfahren, wenn er nicht so schnell sein muß
» vereinfacht das einiges (ich experimentiere mit einer Gangschaltung).
» Viel Spaß Gruß Gerd
Hallo Gerd,
das ein Mars Rover in eine Felsspalte gefallen sein soll davon weiß ich nichts.
Dann handelt es sich bestimmt um die erste Mars Rover Generation die auf den Mars geschossen wurden. Die neuen Rover arbeiten doch sehr zuverlässig.
Mein Rover wird nicht sehr schwer sein. Schnell soll er auch nicht fahren vielleicht Schrittgeschwindigkeit. Wichtig ist mir das er im schwerem Gelände ordentlich viel Kraft aufbringt um die verschiedenen Geländearten zu meisten. Wen die Batterien so schnell leer sind dann besorge ich mir liebe führ zuhause ein Netzteil. Hast du zufällig ein Foto von deiner Gangschaltung? Das ist doch bestimmt sehr kompliziert so eine Schaltung zu basteln?
Cu Björn
faktorb
27.09.2008, 12:00
» das ein Mars Rover in eine Felsspalte gefallen sein soll davon weiß ich
» nichts.
» Dann handelt es sich bestimmt um die erste Mars Rover Generation die auf
» den Mars geschossen wurden. Die neuen Rover arbeiten doch sehr
» zuverlässig.
Die ersten Rover Missionen sind halt alle gescheitert (´70er - ´80)
, aber den ich meine ist wohl der Beagle 2 (wahrscheinlich kein MarsRover).
» Mein Rover wird nicht sehr schwer sein. Schnell soll er auch nicht fahren
» vielleicht Schrittgeschwindigkeit. Wichtig ist mir das er im schwerem
» Gelände ordentlich viel Kraft aufbringt um die verschiedenen Geländearten
» zu meisten.
So wenig Gewicht wie möglich ist sehr gut, dann bekommst du von der Übersetzung her mehr Kraft
- Schrittgeschwindigkeit ist realistisch.
» Wen die Batterien so schnell leer sind dann besorge ich mir
» liebe führ zuhause ein Netzteil.
Das ist wirklich stark von vielen Faktoren abhängig,
Dauervolllast od. gemächliches Anschleichen,
Hindernisse überwinden od. ebene Strecke.
» Hast du zufällig ein Foto von deiner
» Gangschaltung? Das ist doch bestimmt sehr kompliziert so eine Schaltung zu
» basteln?
Das wird nichts Großartiges, aber meiner wird zu schwer
- dadurch ist das Anfahren ohne Anschiebehilfe nicht möglich.
Oder er fährt wirklich sehr lahm (1 Gang anfahren - 2 Gang Endgeschwindigkeit)
Bilder sind ein Problem, es ist zu aufwendig jede Phase in Bilder zu packen
man muss erstmal was bauen was funktioniert dann wieder auseinander und
Bilder machen.
Probleme sehe ich bei deinem bei den Radaufhängungen
- viele Räder, viele Stoßdäpfer, viel Platz
das ist die Technik die ich mir bei deinem Rover vorstelle Allradantrieb und Lenkung wie Panzer (keine drehbaren Räder).
Das Lieblingsfahrzeug von meinem Sohn.
Gruß Gerd
Wenn du die Infarot Sachen benutzen willst TIP Monsterdino 2007 wird teilweise
mit abgegriffenen Kartons verramscht - habe mir einen gesichert / hätte zwei nehmen sollen!
