Rover6793
23.09.2008, 09:42
Hallo Leute,
wie kann ich z.B. ein Logofahrzeug fernsteuern?
Ich möchte das mein Fahrzeug vorwärts rückwärts sowie nach rechts und links fahren kann. Könnte mir eventuell jemand einige Tipps geben.
Cu...
Technix
24.09.2008, 14:36
Hallo Müschah.
Jau, wohl war. Für den im Ausgangspost angedachten Verwendungszweck nicht wirklich zu gebrauchen.
Im Bezug auf dein Postind allerings doch direkt das Thema getroffen.
Gunther
» » Hi Micha.
» » Wie in
» diesem
» » Set zu sehen, kann man den PWS sehr gut zum lenken nutzen.
» Hallo Günter,
» sorry, aber Dein Beitrag scheint mir etwas am Thema vorbei zu gehen...
» Der PWS wird da ja nur als Schalter an der Fernbedienung benutzt, und
» nicht als Lenkelement im Fahrzeug.
» Gemäß Deiner Begründung könnte man ja z.B. auch den Batteriekasten aus
» 8868 als Lenkelement bezeichnen, da dort auch ein Polwendeschalter
» eingebaut ist.
» Gesucht wird aber ein Lenkelement für im Fahrzeug - und im Fall
» einer Nutzung von Power Functions wäre der IR-Sender (ferngesteuert war ja
» die Vorgabe) ja eh vorgegeben, so dass der Einsatz dieses Schalters im
» Sender/Geber ja eh nicht zur Diskussion steht.
» Gruß
» Micha
Micha2
24.09.2008, 14:59
» Hallo Müschah.
OK.
Ich nehme die zwei Pünktchen zurück und spendiere ein "h" :blink:
faktorb
24.09.2008, 15:52
Moin Technix
» Ein RC-Motor:
Technix
24.09.2008, 17:13
Technix
24.09.2008, 17:22
Hi.
Schaue Dir mal den Aufbau des 8880 an.
Dort ist zum einen sehr schön zu erkennen, welche Grundform ein Fahrgestell haben sollte.
Zum anderen sind dort die Teile verbaut, die man benötigt, um eine gelenkte Antriebsachse zu bauen.
Dadurch entfällt auch der zusätzliche Bedarf an weiteren Motoren. Zwei RC-Motore reichen aus, um ein vom Gewicht her etwas kompakteres Auto
zu bewegen.
Gunther
Micha2
24.09.2008, 17:46
» Ein RC-Motor:
» Teilenummer 5292. Gutes Motorchen.
Jou!
Ergänzung:
1) Er ist aber aufgrund seiner Form allerbescheidenst zu verbauen
2) Die Batterien sind quasi schon leer, wenn man sie nur in die Nähe des Motors bringt :blink: -> zieht Strom wie blöd
3) Ist für Outdoor ok, aber m.E. für Indoor überdimensioniert, da zu schnell (ich spreche von Zimmern mit freier Fläche normaler Größenordnung, nicht von Hallen o.ä. ...). Von daher täte es für diesen Zweck - je nach Modellgröße - sicher auch was stromlich und größenmäßig kleineres. Zumindest bei meinem nächsten Modell wird das so sein...!
Rover6793
26.09.2008, 12:49
» Hallo Björn,
» Das ist ein Polwendeschalter, kurz PWS.
» Grüße
» Technix
Hallo Leute,
danke für die vielen tollen Infos und Links, das hat mir sehr weitergeholfen.
Ich bin auch erst seit einigen Tagen in Lego Technik eingestiegen.
Ich habe mich aber nun entschieden die Steuerung meines Mars Rovers mit zwei M-Motoren sowie der Infrorot-Fernbedienung und dem Infrarot-Empfänger zu bauen. Die Motoren werde ich an den hinteren 4 Rädern des Mars Rovers anbauen. Wenn ich dann einen Motor rückwärts laufen lasse und den andern vorwärt dann änderst sich die Fahrtrichtung des Mars Rovers.
Ein Paar Fragen habe ich aber noch:
Erstens, wie lange halten die Batterien für 2 M-Motoren, es sind für den Anfang ganz billige Batterien vom Aldi. Wie schnell fährt der Mars Rover mit zwei M-Motoren ? Kann man irgendwie die Reichweite der Infrarot-Fernbedienung vergrößern? Was für Reichweiten haben die Logo-Fernbedienungen?
Cu Björn
HoMa
26.09.2008, 14:07
» Erstens, wie lange halten die Batterien für 2 M-Motoren, es sind für den
» Anfang ganz billige Batterien vom Aldi.
Nicht ewig, wenn die Motoren viel Arbeit verrichten müssen, dann entsprechend kürzer. Aber das kommt ganz auf Dein Modell an.
» Wie schnell fährt der Mars Rover
» mit zwei M-Motoren ?
Kommt drauf an, wie gut bzw. wie viele Zahnräder du zwischen Motor und Rädern kombinierst. Die M-Motoren haben eine mittlere Drehzahl (für LEGO Motoren). Dirt-Cruscher Geschwindigkeiten wirst Du aber keine erreichen.
» Kann man irgendwie die Reichweite der
» Infrarot-Fernbedienung vergrößern?
Ich wüsste nicht wie. Wenn direktes Sonnenlicht in den IR-Empfänger scheint, dann verkürzt sich die Reichweite ggf. auf Null.
» Was für Reichweiten haben die
» Logo-Fernbedienungen?
Auf 2 m üNN bei normalen Luftdruck und bei indirektem Tageslicht: 7 Meter und 28,54 Zentimeter. Aber wenn Dein Mars Rover auf dem Mars steht und Du daheim auf dem Balkon stehst, wirst Du ihn sicherlich nicht fernsteuern können.
Ein paar Meter in der Wohnung schafft sie aber schon die PF-Fernsteuerung.
Aber liegt nicht eigentlich der Reiz im Hobby darin, all diese Fragen durch Ausprobieren sich selber zu beantworten?
1000grüße
HoMa
faktorb
26.09.2008, 22:05
Hallo Björn, hallo LLL
» danke für die vielen tollen Infos und Links, das hat mir sehr
» weitergeholfen.
» Ich bin auch erst seit einigen Tagen in Lego Technik eingestiegen.
» Ich habe mich aber nun entschieden die Steuerung meines Mars Rovers
» mit zwei M-Motoren sowie der Infrorot-Fernbedienung und dem
» Infrarot-Empfänger zu bauen. Die Motoren werde ich an den hinteren 4
» Rädern des Mars Rovers anbauen. Wenn ich dann einen Motor rückwärts laufen
» lasse und den andern vorwärt dann änderst sich die Fahrtrichtung des Mars
» Rovers.
War das eines dieser Dinger der in eine Felsspalte oder Krater gefallen ist
und dann war Funkstille, schlechtes Omen.:blink:
Wenn du einen Motor vorwärts und einen rückwärts laufen läßt dreht sich das Ding
im Kreis, wie schnell ist davon abhängig wie flott er geradeaus vorrankommen soll
- entweder sehr langsam, dann geht das mit der Lenkung vielleicht kommt aber nicht vorran oder
- er kommt schnell voran, dann wird das Lenken zur reinen Glücksache.
Aber Geschwindigkeit spielt ja da keine Rolle - das mit dem Motor der rückwärts läuft kannst du ja vergessen
, wenn der stehenbleibt bzw. langsamer als der andere vorwärts fährt reicht das aus (es sei den du willst Karussell fahren).:blink:
» Ein Paar Fragen habe ich aber noch:
Ich habe vertrauen zu Billigware (ist doch die gleiche wie die Teure nur ohne Werbung)
aber mit mehr als 20 - 30 min solltes du nicht rechnen.
Wie schnell soll er den fahren?
Wie schwer ist das Ding?
Ein Problem ist das Anfahren, wenn er nicht so schnell sein muß vereinfacht das einiges (ich experimentiere mit einer Gangschaltung).
Indem man rechtzeitig die Batterien wechselt.:blink:
Ich glaube für langsame Objekte spielt die Reichweite keine so große Rolle (für den Marsrover denke ich, auch wegen der Lenkung eher an ein Tempo geringer als Fußgänger - wenn nicht bleibt er halt stehen, oder fährt er weiter wenn der Kontakt abbricht?).
Viel Spaß Gruß Gerd
Rover6793
27.09.2008, 11:05
» Hallo Björn, hallo LLL
» War das eines dieser Dinger der in eine Felsspalte oder Krater gefallen
» ist
» und dann war Funkstille, schlechtes Omen.:blink:
» Wenn du einen Motor vorwärts und einen rückwärts laufen läßt dreht sich
» das Ding
» im Kreis, wie schnell ist davon abhängig wie flott er geradeaus
» vorrankommen soll
» Ich habe vertrauen zu Billigware (ist doch die gleiche wie die Teure nur
» ohne Werbung)
» aber mit mehr als 20 - 30 min solltes du nicht rechnen.
» Wie schnell soll er den fahren?
» Wie schwer ist das Ding?
» Ein Problem ist das Anfahren, wenn er nicht so schnell sein muß
» vereinfacht das einiges (ich experimentiere mit einer Gangschaltung).
» Viel Spaß Gruß Gerd
Hallo Gerd,
das ein Mars Rover in eine Felsspalte gefallen sein soll davon weiß ich nichts.
Dann handelt es sich bestimmt um die erste Mars Rover Generation die auf den Mars geschossen wurden. Die neuen Rover arbeiten doch sehr zuverlässig.
Mein Rover wird nicht sehr schwer sein. Schnell soll er auch nicht fahren vielleicht Schrittgeschwindigkeit. Wichtig ist mir das er im schwerem Gelände ordentlich viel Kraft aufbringt um die verschiedenen Geländearten zu meisten. Wen die Batterien so schnell leer sind dann besorge ich mir liebe führ zuhause ein Netzteil. Hast du zufällig ein Foto von deiner Gangschaltung? Das ist doch bestimmt sehr kompliziert so eine Schaltung zu basteln?
Cu Björn
