06.07.2020, 18:45
06.07.2020, 19:29
+13Adapter Powered Up to PF / Teil I
hier eine kleine Lego-Bastelei für alle Powered Up, 12V und PF-Freunde.
Das Ziel
Ein Hub soll beliebige Motoren via Fernbedienung stufenlos steuern.
Dazu muss man das Hub davon überzeugen, dass ein Zug-Motor angeschlossen ist.
Eigentlich braucht man dazu ein einfaches Adapterkabel, das zwischen Hub und Motor geklemmt wird. Aber LEGO hat ja keine Buchsen im Angebot.
Wir machen also aus der Not eine Tugend und fummeln das gleich auf PF um.
Es wird nichts gelötet, keine Fremdteile. Sorgfalt wäre gut. ich habe ca. eine halbe Stunde gebraucht - mit Fotografieren
Das Material
Ein Hub 88009, eine Fernbedienung und ein Stück PU-Kabel, dazu vier 12V Steckerchen und ein PF-Kabel. Das PU-Kabel gewinnt man am günstigsten (unter 10€) aus einem PU-Licht.
Hier habe ich mal eins aufgefummelt(verklebt!)
Das hilft also nicht, da das Kabel ja angelötet ist. Also einfach mutig abschneiden und die sechs Adern auseinanderschneiden (kleine Schere) und abisolieren.
Die Leitungen
BATTERIEN AUS HUB ENTFRENEN!
und so werden die Leitungen verbunden:
Stecker 1 : PU 1 + PF 2
Stecker 2 : PU 2 + PF 3
Stecker 3 : PU 4 + PU 5
Stecker 4 : PU 3 + PU 6
(die beiden äußeren PF-Adern einfach abschneiden)
Die PU-Leitungen werden von oben gesehen von links nach rechts gezählt, wenn das Kabel im Hub steckt. KABEL WIEDER ABSTÖPSELN!
Unten gibt es nochmal ein Bild.
Eine Halterung
So darf man das natürlich nicht betreiben, jeder Kontakt der Stecker würde zu einem plötzlichen Tod des Hub führen. Also eine kleine Kiste drum:
und hier noch mal mit den Nummern:
Fertig!
Disclaimer
Das funktioniert bei mir auf Anhieb wie gewünscht, allerding ist es ganz wichtig, dass keine kleinen Kupferäderchen aus den Steckern herausstehen und irgendwas ungewollt verbinden.
Alle Arbeiten auf eigene Gefahr, ich übernehme keine Garantie für irgendwelche Teile oder Schäden.
Und bitte nie einen PF-Batteriekasten da anstecken, dann raucht es ab. Und deswegen verkauft es die Firma auch nicht.
Fazit
Für 15,-- puristisch alles erreicht. Allerdings sind die Kabel doch äußerst dünn für die Steckerchen und empfindlich, wenn man an den Kabeln zieht (beim Batteriewechsel z.B.). Im Teil II, wenn wir alle verdaut haben wie die Kabel zusammengehören, werde ich das versuchen a.) zu stabilisieren und b.) kleiner machen. Aber dann mit Fremdteilen. Mal schauen.
Hatte ich schon erwähnt, dass man dann auch wieder zwei Motoren mit der PF-Stapeltechnik an einen Port anschließen kann? Inwieweit die Stromabgabe reicht weiß ich aber leider nicht.
Ins 10277 gehört dann ein PF-L-Motor, der Empfänger entfällt logischerweise. Und es fährt ganz ohne Smartdevice einfach mit der FB - in 10 Stufen!
PS.: Natürlich gibt es solche Teile wie Kabel oder Stecker auch spätestens bei Aliexpress zu kaufen. Ist aber völlig unsportlich. 
Carrera124 , Turez , Pudie® , tobb , Flogo , RobbyRay , Ben® , SuklaaTalvella , Tad16o , JuL , ssa0815 , Legoben4559 , ibottobi gefällt das (13 Mitglieder)
Tender
06.04.2022, 23:57
Re: Adapter Powered Up to PF / Teil IV / Meine Modifikation (noch in Quick n' Dirty).
Moin Dirk,
Dirk1313 hat geschrieben:
Oder erkennt die App den Motor dann „falsch“ und er läßt sich nicht bedienen (über die vorgegebene Oberfläche)?
So ist es. Mit einem Zug-Motor, und den haben wir ja hier, läuft die App nicht.
Sonst könnte man ja jede LEGO Lok mit der schicken Oberfläche steuern, da sei LEGO vor.
Wir sind gerade dabei, die "Apps" umzuprogrammieren, da will ich morgen mal rangehen.
Hallo, gibt es hier schon was neues? Habe hier zwei Wedo 2.0 kabel liegen die ich jetzt für die Loks verwenden möchte. Bevor ich anfange zu löten. Danke
Technicmaster0
10.04.2022, 20:29
Als Antwort auf den Beitrag von Tender
Tender hat geschrieben:
Mit Android kann man die offiziellen Layouts kopieren und in eigene Layouts umwandeln (indem man auf die Speicherdaten der App zugreift). Dieser "Zwang" für einen Motor liegt denke ich in einem Port-Erkennungs-Block. Den kann man vermutlich relativ einfach entfernen.
Du könntest aber auch Pybricks für die Fernsteuerung nutzen und die Kabel unangetastet lassen.
11.04.2022, 10:55
Genau um diese Programmierung ging es damals, ist ja zwei Jahre her.
Pybricks kannte zu der Zeit die FB nicht, heute ist das viel einfacher geworden.
Tender
11.04.2022, 15:09
Tender
11.04.2022, 15:14
Ok, Danke! In diesem Kabel ist noch ein 2,2 k Widerstand drin der muss erstmal raus damit der Eisenbahn Motor läuft.
Tender
06.06.2022, 13:57
Hallo, Motoren laufen am Adapterkabel. Danke
Ich möchte meine PF Lok-Beleuchtung auch anschließen, müssen da noch andere Kabelenden verlötet werden. Nur mit dem Motoranschluß klappt das nicht.
06.06.2022, 14:04
Mit was möchtest Du das denn dann betreiben?
Powered Up-App?
Tender
06.06.2022, 14:08
Tender
06.06.2022, 14:14
Powered Up-App?
Hallo ja das ganze geht an den Power Up Hub. Motor und Licht (PF) auf A und Farbsensor auf B. Ader 3 GND PU muss auf 4PF ?
06.06.2022, 14:18
Nein, genau wie der Motor, die beiden inneren PF der PF-LED müssen an die Motoranschlüsse, also PU 1 + 2
Tender
06.06.2022, 14:29
WEnn ich den Stecker der LED PF draufstecke sollte es ja dann eigentlich leuchten(durchgeschliffen) wenn der Motor fährt, macht es aber nicht?
06.06.2022, 15:02
Wo kommen denn dann die Kabelenden her, die Du verlöten willst?
Du hast doch den Adapter PU-PF, ab dann bist Du doch in der PF-Welt?
Es sei denn Du wolltest das mit der PU-App als LED betreiben.
