06.07.2020, 18:45
06.07.2020, 19:29
+13Adapter Powered Up to PF / Teil I
hier eine kleine Lego-Bastelei für alle Powered Up, 12V und PF-Freunde.
Das Ziel
Ein Hub soll beliebige Motoren via Fernbedienung stufenlos steuern.
Dazu muss man das Hub davon überzeugen, dass ein Zug-Motor angeschlossen ist.
Eigentlich braucht man dazu ein einfaches Adapterkabel, das zwischen Hub und Motor geklemmt wird. Aber LEGO hat ja keine Buchsen im Angebot.
Wir machen also aus der Not eine Tugend und fummeln das gleich auf PF um.
Es wird nichts gelötet, keine Fremdteile. Sorgfalt wäre gut. ich habe ca. eine halbe Stunde gebraucht - mit Fotografieren
Das Material
Ein Hub 88009, eine Fernbedienung und ein Stück PU-Kabel, dazu vier 12V Steckerchen und ein PF-Kabel. Das PU-Kabel gewinnt man am günstigsten (unter 10€) aus einem PU-Licht.
Hier habe ich mal eins aufgefummelt(verklebt!)
Das hilft also nicht, da das Kabel ja angelötet ist. Also einfach mutig abschneiden und die sechs Adern auseinanderschneiden (kleine Schere) und abisolieren.
Die Leitungen
BATTERIEN AUS HUB ENTFRENEN!
und so werden die Leitungen verbunden:
Stecker 1 : PU 1 + PF 2
Stecker 2 : PU 2 + PF 3
Stecker 3 : PU 4 + PU 5
Stecker 4 : PU 3 + PU 6
(die beiden äußeren PF-Adern einfach abschneiden)
Die PU-Leitungen werden von oben gesehen von links nach rechts gezählt, wenn das Kabel im Hub steckt. KABEL WIEDER ABSTÖPSELN!
Unten gibt es nochmal ein Bild.
Eine Halterung
So darf man das natürlich nicht betreiben, jeder Kontakt der Stecker würde zu einem plötzlichen Tod des Hub führen. Also eine kleine Kiste drum:
und hier noch mal mit den Nummern:
Fertig!
Disclaimer
Das funktioniert bei mir auf Anhieb wie gewünscht, allerding ist es ganz wichtig, dass keine kleinen Kupferäderchen aus den Steckern herausstehen und irgendwas ungewollt verbinden.
Alle Arbeiten auf eigene Gefahr, ich übernehme keine Garantie für irgendwelche Teile oder Schäden.
Und bitte nie einen PF-Batteriekasten da anstecken, dann raucht es ab. Und deswegen verkauft es die Firma auch nicht.
Fazit
Für 15,-- puristisch alles erreicht. Allerdings sind die Kabel doch äußerst dünn für die Steckerchen und empfindlich, wenn man an den Kabeln zieht (beim Batteriewechsel z.B.). Im Teil II, wenn wir alle verdaut haben wie die Kabel zusammengehören, werde ich das versuchen a.) zu stabilisieren und b.) kleiner machen. Aber dann mit Fremdteilen. Mal schauen.
Hatte ich schon erwähnt, dass man dann auch wieder zwei Motoren mit der PF-Stapeltechnik an einen Port anschließen kann? Inwieweit die Stromabgabe reicht weiß ich aber leider nicht.
Ins 10277 gehört dann ein PF-L-Motor, der Empfänger entfällt logischerweise. Und es fährt ganz ohne Smartdevice einfach mit der FB - in 10 Stufen!
PS.: Natürlich gibt es solche Teile wie Kabel oder Stecker auch spätestens bei Aliexpress zu kaufen. Ist aber völlig unsportlich. 
Carrera124 , Turez , Pudie® , tobb , Flogo , RobbyRay , Ben® , SuklaaTalvella , Tad16o , JuL , ssa0815 , Legoben4559 , ibottobi gefällt das (13 Mitglieder)
Ben®
07.07.2020, 12:36
Re: Adapter Powered Up to PF / Lösung gefunden! Kunde fast glücklich. Fall abgeschlossen. DANKE! (ohne Text)
mehr Bilder gibt's hier:
07.07.2020, 14:49
schön. Halte uns bitte unbedingt auf dem Laufenden wie es weitergeht.
Ich werde mich melden, sobald man das Ganze auch sehr einfach ohne Smartphone betreiben kann, ich gehe davon aus dieses Jahr noch, das PU-System lässt das ja ausdrücklich zu, die Software ist noch ein wenig hinterher.
Und dann ist auch sicher, dass es in 30 Jahren noch läuft
07.07.2020, 14:58
07.07.2020, 15:04
+3Re: Adapter Powered Up to PF / Teil II
so, Fremdteile-Alarm.
Das mit den Lego-Steckerchen war ja eher zum Warmwerden.
Hier also eine Lüsterklemmenleiste in der Gemüsekiste
Zwei Kabelbinder dienen als Zugentlastung. Schon mal Besser!
Hier mal ein Bild vom LEGO und dem Rest der Klemme, die ich abgesägt habe:
Das Steckerchen quetscht die Kabel einfach ab und reißt beim Schrauben auch an den Äderchen.
Gute Klemmen (rechts) haben eine eingelegte Feder, die durch die Schraube runtergedrückt wird.
Aber immer noch arg (zu) groß.
In Teil III wird also gelötet!
Thomas52xxx , Dirk1313 , JuL gefällt das
08.07.2020, 12:32
08.07.2020, 12:56
+3Re: Adapter Powered Up to PF / Teil III
heute wird also gelötet!
"DAS KANN ICH NICHT" : dazu unten mehr.....
Hier sind die Kabel wie im Teil 1 bereits vorbereitet, die kleinen Schläuche schützen nachher die Lötstelle
Gelötet:
Und mit Schlauch überzogen:
Natürlich kann man statt des PF-Steckers auch wieder einen PU-Motor anschließen.
In jedem Fall wird alles als Zug-Motor erkannt und somit die FB das ganze in 10 Schritten steuern, ganz ohne SmartDevice.
Und die schweigende Mehrheit die nicht löten kann?
"Einfach" die Bilder und Belegung der Zahlen von 1-6 ausdrucken und jemand suchen.
- Handy-Reparatur-Laden?
- Radio- und Fernsehtechniker?
- Repair-Cafe?
- Modellbahner in der Nachbarschaft?
- Modellbahnclub in der Nähe?
- RC-Modellbauer in der Nähe?
Da findet sich jemand. Wenn man das alles überhaupt möchte
Nochmal der Hinweis: die Idee ist keineswegs von mir, das alles machen viele User schon seit Jahren.
Und, wie immer: Alles Gebastel auf eigene Gefahr.
PS.: Hier nochmal schnell eine Idee zusammengepfuscht:
PU-Motorkabel zerschneiden, an die Hub-Seite eine 6pol-Buchse, an die Motorseite einen 6pol-Stecker.
Läuft wie immer.
Oder man steckt den gezeigten Stecker ein, dann ist es ein Zug-Motor.
Das müsste man noch schön machen.....
Dirk1313 , Thomas52xxx , JuL gefällt das
Ben®
08.07.2020, 13:37
+3Re: Adapter Powered Up to PF / Teil IV / Meine Modifikation (noch in Quick n' Dirty).
Moin LLL!
Das Ziel
Und so simpel wie hier geht es auch. Beim nächsten Versuch nutze ich lieber Stahldraht. Die benutzte Kupferlitze war zu weich. Aber seht selbst:
So wollte ich das haben! Hoffe nur es gibt keine Langzeitschäden am Tacho.
Ben
Lok24 , Turez , ibottobi gefällt das
08.07.2020, 14:09
Moin Ben,
Ben® hat geschrieben:
Ja, vielen lieben Dank für's Zeigen, da hat sich die Diskussion doch gelohnt!
Das ist natürlich eine recht "rabiate" Methode, aber reversible und simpel. Tolle Sache.
Und wenn hast Du eben einen schicken PU-Analog-Motor, das wolltest Du doch.....
Mal überlegen. Die Adern laufen ja durch, auch 3 und 4, also hat der Tacho Spannung (3,3V).
Das Hub scheint den "Kurzschluss" ja schon mal nicht übel zu nehmen, sehr gut. Aber auf 5 und 6 liegt ja die Tacho-Info.
Das ist ein UART, also ein Rx/Tx auf den beiden Leitungen. Und ich gehe davon aus, dass das hochohmig ist.
(Goole mal LOGO Powered Up UART)
Und Langzeitschäden: Nee. Entweder es ist schon tot oder es hält das aus. Testen kannst Du das leicht mit - der App
08.07.2020, 14:27
Da kommt mir gleich die nächste Frage: klappt das dann sowohl mit der App (mit der von LEGO bereitgestellten „Krokodil-Fahrstands-Oberfläche“) als auch mit der Fernbedienung?
Oder erkennt die App den Motor dann „falsch“ und er läßt sich nicht bedienen (über die vorgegebene Oberfläche)?
08.07.2020, 14:30
Moin Dirk,
Dirk1313 hat geschrieben:
So ist es. Mit einem Zug-Motor, und den haben wir ja hier, läuft die App nicht.
Sonst könnte man ja jede LEGO Lok mit der schicken Oberfläche steuern, da sei LEGO vor.
Wir sind gerade dabei, die "Apps" umzuprogrammieren, da will ich morgen mal rangehen.
Tender
06.04.2022, 23:57
Moin Dirk,
Hallo, gibt es hier schon was neues? Habe hier zwei Wedo 2.0 kabel liegen die ich jetzt für die Loks verwenden möchte. Bevor ich anfange zu löten. Danke
Technicmaster0
10.04.2022, 20:29
Als Antwort auf den Beitrag von Tender
Tender hat geschrieben:
Mit Android kann man die offiziellen Layouts kopieren und in eigene Layouts umwandeln (indem man auf die Speicherdaten der App zugreift). Dieser "Zwang" für einen Motor liegt denke ich in einem Port-Erkennungs-Block. Den kann man vermutlich relativ einfach entfernen.
Du könntest aber auch Pybricks für die Fernsteuerung nutzen und die Kabel unangetastet lassen.
11 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
