Garbage Collector
05.11.2021, 07:37
LEGO 9V Zugmotor – Ausgangsspannung und -Stromstärke?
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen, was die technischen Daten des 9V Zugmotor Ausgangs sind? Ich möchte an dem Motor ein paar Light My Bricks LEDs zu betreiben. Diese LEDs mögen allerdings maximal 5V Spannung und 4A Stromstärke.
Das ist mein Plan: 9V Zugmotor + PF Adapter-Kabel + LMB PF Adapter-Kabel + LMB LEDs zur Zugbeleuchtung
Geht das oder werden die LEDs dann gebruzelt? Der LMB-Support kennt sich mit den 9V Zugmotoren leider nicht aus.
Garbage Collector
05.11.2021, 09:43
Re: LEGO 9V Zugmotor – Ausgangsspannung und -Stromstärke?
Du müsstest also zwischen Motor und deinen Leds eventeull eine Schutzschaltung einfügen.
Laut dem Hersteller senkt das PF-Kabel die Spannung von 9V auf 5V:
The cable contains a step down transformer to convert the voltage from the LEGO Power Functions battery box (7.4-9V output) to 5 Volts.
Damit sollte es doch dann gehen. Und die maximal erlaubten 4A sollten auch passen, oder?
Kini
05.11.2021, 10:16
Dein Problem dürften hauptsächlich die 4A sein.
Der LMB PF Adapter sieht so aus, als ob dort unter dem Schrumpfschlauch eine kleine Platine mit einem SOT23 oder SC70 Linearregler verbaut ist. In dieser Baugröße kann der Linearregler max. 200mA liefern (Verlustleistung 0,5-0,8W -> sehr heiß). Das Anschlusskabel scheint ein AWG36 zu sein, und auch das kann nur 500mA.
Für LEDs mit einem Nennstrom von 4A benötigst du mehrere Einspeisungen. Außerdem kann der 9V Trafo diesen Strom nicht treiben.
Volker
05.11.2021, 10:18
05.11.2021, 10:20
+1Re: LEGO 9V Zugmotor – Ausgangsspannung und -Stromstärke?
Eine LED braucht grob max. 20mA, das wären dann 200 LEDs, das sollte für den Anfang genügen.
Wo kommen denn die 4A her?
Aber Du schließt mit dem Kabel Elektronik an, die braucht eine Gleichspannung, die sollte der 9V-Trafo liefern (der hat wohl einen LM317), deswegen geht auch die Akkubox nicht, denn da kommt offenbar PWM raus.
Aber: Elektro-Tipps wie immer ohne Gewähr.
Garbage Collector gefällt das
Technicmaster0
05.11.2021, 11:32
Technicmaster0
05.11.2021, 11:34
Der Stepdown-Converter wird auch noch ein bisschen was benötigen, aber vermutlich keine 4A Für die LEDs ergeben die 4A aber eher wenig Sinn denke ich.
Wenn der Stepdown im Kabel erst ab 7.4V funktioniert, kann es aber sein, dass das Licht nur auf den höheren Stufen funktioniert.
Notfalls kann man noch einen Kondensator parallel schalten, der das alles "mittelt". Mich würde es aber wundern, wenn in dem Kabel ein Stepdown und kein Kondensator ist.
05.11.2021, 11:36
Mag sein, aber offenbar kommt es ja mit PWM nicht zurecht, oder die Spannung der Akkubox ist zu niedrig.
Garbage Collector
11.11.2021, 08:31
Garbage Collector
11.11.2021, 08:32
Ich hab es gerade ausprobiert: Es funktioniert weder mit dem 9V-Zugmotor noch mit dem Train Speed Regulator. Aber immerhin gehen die Bauteile auch nicht kaputt.
11.11.2021, 09:22
Hm.
Was genau geht wie nicht?
Der Weg wäre:
Trafo mit dem gelben Knopf, das Adapterkabel am 9V Trafo anschließen, ans andere Ende eine Led.
Trafo mal in beide Richtungen drehen.
Was passiert?
Hast Du überhaupt mal eine LED irgendwie zum Leuchten gebracht?
Garbage Collector
11.11.2021, 09:45
Trafo > PF-Adapter-Kabel > LMB-Adapter-Kabel > LMB-LED
Es passiert nichts, egal welche Stufe beim Trafo eingestellt ist und welche Richtung. Kein Mucks, kein Flackern, gar nichts. Genauso auch beim Zugmotor.
An einem USB-Netzteil geht es ohne Probleme.
Technicmaster0
11.11.2021, 09:53
Technicmaster0
11.11.2021, 09:57
Was stehen da für Kennzahlen drauf? (Also Spannung und Strom)
Sieht für mich fast so aus, als wäre ein Adapterkabel kaputt. Oder das PF Kabel zieht den Strom aus den 9V Pins und nicht aus C1 und C2.
Kannst du mit etwas Alufolie die beiden oberen Pins und die beiden unteren Pins im Kabel verbinden? (Also C1 mit 9V und C2 mit GND). Die beiden Stücke Alufolie sollten sich dabei nicht berühren!
11.11.2021, 09:57
äh - nein. Da ist ja das Zauberkabel nicht beteiligt
Hast Du einen PF-Batteriekasten zum Testen?
