Hallo Leute,
kann mir jemand sagen, was die technischen Daten des 9V Zugmotor Ausgangs sind? Ich möchte an dem Motor ein paar Light My Bricks LEDs zu betreiben. Diese LEDs mögen allerdings maximal 5V Spannung und 4A Stromstärke.
Das ist mein Plan: 9V Zugmotor + PF Adapter-Kabel + LMB PF Adapter-Kabel + LMB LEDs zur Zugbeleuchtung
Dein Problem dürften hauptsächlich die 4A sein.
Der LMB PF Adapter sieht so aus, als ob dort unter dem Schrumpfschlauch eine kleine Platine mit einem SOT23 oder SC70 Linearregler verbaut ist. In dieser Baugröße kann der Linearregler max. 200mA liefern (Verlustleistung 0,5-0,8W -> sehr heiß). Das Anschlusskabel scheint ein AWG36 zu sein, und auch das kann nur 500mA.
Für LEDs mit einem Nennstrom von 4A benötigst du mehrere Einspeisungen. Außerdem kann der 9V Trafo diesen Strom nicht treiben.
Volker
05.11.2021, 10:18
05.11.2021, 10:20
Garbage Collector gefällt das
Technicmaster0
05.11.2021, 11:32
Technicmaster0
05.11.2021, 11:34
Garbage Collector
11.11.2021, 08:31
Garbage Collector
11.11.2021, 08:32
Ich hab es gerade ausprobiert: Es funktioniert weder mit dem 9V-Zugmotor noch mit dem Train Speed Regulator. Aber immerhin gehen die Bauteile auch nicht kaputt.
Trafo > PF-Adapter-Kabel > LMB-Adapter-Kabel > LMB-LED
Technicmaster0
11.11.2021, 09:53
Technicmaster0
11.11.2021, 09:57
