Garbage Collector
05.11.2021, 07:37
LEGO 9V Zugmotor – Ausgangsspannung und -Stromstärke?
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen, was die technischen Daten des 9V Zugmotor Ausgangs sind? Ich möchte an dem Motor ein paar Light My Bricks LEDs zu betreiben. Diese LEDs mögen allerdings maximal 5V Spannung und 4A Stromstärke.
Das ist mein Plan: 9V Zugmotor + PF Adapter-Kabel + LMB PF Adapter-Kabel + LMB LEDs zur Zugbeleuchtung
Geht das oder werden die LEDs dann gebruzelt? Der LMB-Support kennt sich mit den 9V Zugmotoren leider nicht aus.
11.11.2021, 09:22
Re: LEGO 9V Zugmotor – Ausgangsspannung und -Stromstärke?
Ich hab es gerade ausprobiert: Es funktioniert weder mit dem 9V-Zugmotor noch mit dem Train Speed Regulator. Aber immerhin gehen die Bauteile auch nicht kaputt.
Hm.
Was genau geht wie nicht?
Der Weg wäre:
Trafo mit dem gelben Knopf, das Adapterkabel am 9V Trafo anschließen, ans andere Ende eine Led.
Trafo mal in beide Richtungen drehen.
Was passiert?
Hast Du überhaupt mal eine LED irgendwie zum Leuchten gebracht?
Garbage Collector
11.11.2021, 09:45
Trafo > PF-Adapter-Kabel > LMB-Adapter-Kabel > LMB-LED
Es passiert nichts, egal welche Stufe beim Trafo eingestellt ist und welche Richtung. Kein Mucks, kein Flackern, gar nichts. Genauso auch beim Zugmotor.
An einem USB-Netzteil geht es ohne Probleme.
Technicmaster0
11.11.2021, 09:53
Technicmaster0
11.11.2021, 09:57
Was stehen da für Kennzahlen drauf? (Also Spannung und Strom)
Sieht für mich fast so aus, als wäre ein Adapterkabel kaputt. Oder das PF Kabel zieht den Strom aus den 9V Pins und nicht aus C1 und C2.
Kannst du mit etwas Alufolie die beiden oberen Pins und die beiden unteren Pins im Kabel verbinden? (Also C1 mit 9V und C2 mit GND). Die beiden Stücke Alufolie sollten sich dabei nicht berühren!
11.11.2021, 09:57
äh - nein. Da ist ja das Zauberkabel nicht beteiligt
Hast Du einen PF-Batteriekasten zum Testen?
11.11.2021, 10:06
Eben erst gelesen. Bedeutet was?
Garbage Collector
11.11.2021, 10:06
Ja, PF-Batteriekasten und Zauberkabel geht:
Technicmaster0
11.11.2021, 10:08
+1Re: LEGO 9V Zugmotor – Ausgangsspannung und -Stromstärke?
Dann liegt es wohl an dem C1 und C2 Ding.
(https://www.eurobricks.com/forum/index.php?/forums/topic/99405-minizip-compact-and-cheap-power-for-your-lego-creations/&page=3)
Wie in dem Bild zu sehen mit Alufolie entweder auf der Oberseite oder auf der Unterseite C1 mit 9V und C2 mit 0V verbinden.
Garbage Collector gefällt das
Garbage Collector
11.11.2021, 10:11
Interessanter Tipp! Ist das nicht eigentlich der Job des LEGO PF-Adapter-Kabels?
Technicmaster0
11.11.2021, 10:16
Jein. 9V hat 2 Pins, PF hat 4 Pins. Die Extrapins sind für eine konstante Spannungsversorgung (bspw für Empfänger und den Servomotor), die es im 9V System einfach nicht gab. Das Adapterkabel ist primär für normale Motoren, nicht für diese "komplizierteren Elemente".
Da bei den Motoren die Polung die Richtung bestimmt, kann die Spannung in beide Richtungen anliegen. Die konstanten 9V sollen aber nur in eine Richtung anliegen, da das für die Elektronik im Empfänger usw. nötig ist. Deshalb sind die 0V und 9V Pins nicht mit dem 9V Adapter verbunden.
Garbage Collector
11.11.2021, 10:43
Es geht! Sowohl mit dem Trafo als auch mit dem Zugmotor. Party on!
Vielen Dank an Lok24 und Technicmaster0.
