10.09.2021, 16:49
07.01.2023, 18:28
+8Pybricks Programmsammlung
Die unten genannten Programme funktionieren mit der neuen Version von Pybricks (3.2) leider nicht mehr.
hier möchte ich für alle Interessierten im Laufe der Zeit eine kleine Sammlung an Pybricks-Programmen aufbauen.
Sie sind fertig, es braucht nicht programmiert zu werden, solange man die Standardwerte nutzt.
Dazu später unten mehr.
Die Programme werden via Webbrowser fest in ein City-Hub oder Technic-Hub geladen, zum Betrieb ist dann kein SmartDevice oder ähnliches nötig.
Die Installation ist hier beschrieben.
Installation.pdf
Falls irgendwo noch auf beta.pybricks.com verwiesen wird: das ist nicht mehr sinnvoll, es läuft alles mit code.pybricks.com (Juli 2022)
Das ist bebildert und recht ausführlich, der Weg ist ganz grob:
Download & Save Programm (s.u)
Entpacken
Website von Pybricks öffnen
Eigenschaften setzen
Programm öffnen
Download Programm auf Hub
Derzeit verfügbare Programme
AutoBox Für City Hub + Fernbedienung
Schaltet 1-2 beliebige Motoren am Hub mit der Fernbedienung für eine einmal voreingestellte Geschwindigkeit.
Download AutoBox1.12.zip
Download Anleitung und Parameter.pdf
Wenn alles eingerichtet ist handelt es sich quasi um eine ferngesteuerte Akku-Box mit voreingestellter Geschwindigkeit.
Das Programm speichert den eingestellten Wert in der FB als Teil des FB-Namens.
(eigentlich sollte das im Hub gespeichert werden, da warten wir noch auf die Pybricks Programmierer um das zu ermöglichen, dann geht das auch ohne FB wird nicht unterstützt...) Irgendwann scheinbar doch....
Die Idee ist:
Hub mit FB koppeln, Geschwindigkeit einstellen, speichern.
Alles aus machen
Ab dann kann man immer wieder mit dem Hub und dieser(!) FB den Motor ein- und ausschalten, mit der gespeicherten Geschwindigkeit.
Features
- Regeln der Motorgeschwindigkeit via FB
- Starten und Stoppen mit der zuletzt gespeicherten Geschwindigkeit
- Speichern der aktuellen Geschwindigkeit
- Automatische Erkennung der Motoren
- Lastregelung bei Tacho-Motoren
- Motoren auch verschieden schnell drehend möglich
- Minimal- und Maximalgeschwindigkeit einstellbar
- Drehrichtung beider Motoren voreinstellbar
- Weiter Beschleunigen bei Festhalten der Taste (an und abschaltbar)
- Keine Fahrtrichtungsumkehr bei Überschreiten von Null
- Knöpfe frei den Funktionen zuzuordnen
- Einstellen der LED-Farben und Helligkeit von Hub und der FB
ShuttleTrain(Für City Hub + Fernbedienung)
Kontrolliert einen Zug mit Motor und Lichtsensor anhand von farbigen Abschnitten im Gleis
Download ShuttleTrain 1.4.zip
Features
- Automatische Erkennung des Motors
- Drehrichtung des Motos voreinstellbar
- Verbinden mit einer ganz bestimmten FB
- Einstellen der LED-Farben und Helligkeit von Hub und FB
- Pendelverkehr zwischen zwei Farbkacheln
- oder Kreisverkehr auf einem geschlossenen Oval
- Wartezeiten für beide Richtungen getrennt einstellbar
- Zug automatisch oder manuell nach Halt starten
- Umschaltung automatisch/manuell via FB, auch im laufenden Betrieb
- Tasten frei zuzuordnen
Achtung: ShuttleTrain derzeit im Test-Status
MotorControl (City Hub, Fernbedienung)
Steuert 1-2 beliebige Motoren am Hub mit der Fernbedienung
Download MotorControl 2.7.zip*
Features:
- zwei verschiedene Beschleunigungsprofile, im Betrieb durch Tastendruck wählbar
- Keine Fahtrrichtungsumkehr bei Überschreiten von Null
- Weiterfahren oder Anhalten bei Verlust der FB-Verbindung
- Auch für Technik Hub geeignet (nur Port A und B)
(* wer die 2.5 im Einsatz hat: die kann nicht mehr fehlerfrei geladen werden, da sich der pybricks-code geändert hat; Wer seine 2.5 anpassen will:
In Zeile 251 muss es heißen:
speed_limit, acceleration_limit, torque_limit = Motor(port).control.limits()
Fragen und Anregungen sind willkommen, Testkandidaten sowieso
Thomas52xxx , friccius , Heather , jpsonics , Gimmick , Ben® , JuL , tmctiger gefällt das (8 Mitglieder)
12.09.2021, 09:49
Re: Pybricks Programmsammlung
Ich meinte dass man den Hub mit Pybricks erst einschalten muss und dann das Programm starten muss. Direkt nach dem Einschalten ist der Hub ja erst im Bluetooth-Verbindungsmodus.
Ja, stimmt, deswegen habe ich da mal in die Anleitung geschrieben.
Noch besesr wirds, wenn ich Butten im Programm auch nutze.
Die Kabel muss man rausziehen, die Batterien aber nicht.
Die Kabel müssen nur beim City Hub herausgezogen werden - bei Sensoren (also UART Geräten). Aber ja, das so genau zu erklären würde die Anleitung nur unnötig kompliziert machen.
Wenn man ihn mit Kabeln abgeschossen hat sieht er aus aus ist aber nicht aus. deswegen die Batterien.
Aber ja, das kann man umformulieren.
Muss das nochmal simulieren
aap134
12.09.2021, 22:31
aap134 hat geschrieben:
Ich habe die PDF aus diesem Thread verwendet.
Ich habe es eben noch mal nachgespielt, inklusive PDF und Script herunterladen, PDF durchlesen, Script entpacken und auf das NAS schieben,
von dort auf das Smartphone kopieren und dann die weiteren Schritte der Anleitung ausgeführt.
Meine kleine Unaufmerksamkeit habe ich auch wiederholt, ich habe beim ersten lila Blinken den Knopf losgelassen, somit sicherheitshalber ncoh mal den Batteriedeckel aufgeschraubt und eine Batterie kurz entfernt.
Danach lief alles wie am Schnürchen, bis zum ersten Test "Bedienung des Hub" hat es keine 20 Minuten gedauert.
Oha, soviel zu meinen propagierten 5 Minuten.
Das muss ich nochmal schauen, allerdings mache ich immer alles auf einer Maschine und muss nichts hin und her kopieren.
Da muss ich wohl nochmal dran arbeiten!
(ich lese aber auch die Anleitung nicht immer durch )
ich habe eben noch mal die reine Zeit für das Flashen gemessen: sechseinhalb Minuten.
Um genau zu sein hat es gestern fünfzehn einhalb Minuten gedauert, weil ich da ja nicht mehr unbedarft war, hatte ich "keine 20 Minuten" geschrieben.
Gruß Andreas
13.09.2021, 07:19
Als Antwort auf den Beitrag von aap134
Ei. Wei Hier dauert das um die 2-3. Liegts am Funkverkehr?
aap134
13.09.2021, 21:06
Ich habe mir mal einen Bluetooth-Dongle für meinen PC besorgt. Da hat das Flashen knapp vier Minuten gedauert.
Mein Samsung J5 (2016) ist halt schon ein paar Jährchen alt. Wenn man ja weiss, dass es auch gut sechs Minuten dauern kann,
ist dass ja auch kein Problem.
Du weisst ja, die größte Lüge in der EDV: Ich mach mal schnell was am Computer...
Ben®
14.09.2021, 08:50
Re: Pybricks Programmsammlung // meine ganz-ganz kurze Wunschliste
Moinsen,
Gimmick hat geschrieben:
Schritt für Schritt nach Anleitung + Notebook holen und an machen + Hub holen + Kaffee schlürfen = 6:40 min
Danke für die Ehrenrettung
Beim zweiten mal ohne Batterie rausnehmen hats auch funktioniert. Hab einfach so oft und lange gedrückt bis das Lila Blinken kam
Weil Du vorher alles richtig gemacht hattest....
siehe hier
https://www.1000steine.de...amp;id=440032#id440032
Moin Werner,
so langsam erkenne auch ich den Ariadnefaden - weiß aber immer noch nicht, ob ich wirklich Freude haben werde, mich ins Labyrinth zu stürzen und den Kampf mit Legos Minotaurus aufzunehmen...
Aber der Überblick hilft und auch Deine Erinnerung daran, dass das Zug-Hub einen eingebauten Hardwarefehler hat. (An den Teil des Elends konnte ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich fürchte aber, dass ich da kürzlich bei meinem Test reingeraten bin, als das Hub sich tatsächlich nicht mehr bedienen lassen wollte und ich die LEGO Firmware wieder neu aufgespielt habe).
Um Deiner Überschrift und Deinen vielen Aufforderungen gerecht zu werden:
Für eine Pybricks-Programmsammlung wünsche ich mir folgendes kleines Programm
(falls es die Technik+Software hergeben - falls nicht, verdamme ich PU und kaufe (noch) mehr PF nach).
Programmname:
"Lok_mit_2_Motoren.py"
Programm-Eigenschaften:
die linke Hälfte der Fernbedienung möge 2 Motoren (an den beiden Ausgänge EINES Hubs angeschlossen) synchron in der gleichen Geschwindigkeitsstufe laufen lassen (jedoch einen mit umgekehrtem Drehsinn). Bevorzugt universell für "egal-welche" Motoren. Wenn "egal" nicht zu haben ist, dann für Eisenbahnmotoren.
Ich biete mich als Tester an und würde das in eine SANTA-FE oder MAERSK Lok einbauen wollen. Feedback binnen maximal 3 Werktagen ist hiermit zugesichert! Ich würde dann auch meinen Frieden mit der Pybricks Lösung schließen. Versprochen.
Damit wäre für Eisenbahner bereits das wichtigste getan:
• Motoren mit Tacho können mit 10 Geschwindigkeitsstufen laufen (bisheriges Programm). Einsatzfelder: MOCs und Krokodil.
• Loks mit 2 Motoren können - selbst in Kinderhand - mit einem Einzel-Bedienelement der Standard-Fernbedienung sauber laufen (ohne Angst, dass die Motoren gegeneinander kämpfen müssen). Einsatzfelder: "starke Loks" für längere oder schwerere Züge.
Besten Dank im Voraus!
Beste Grüße,
Ben
mehr Bilder gibt's hier:
Gimmick
14.09.2021, 10:03
Ben® hat geschrieben:
Moin Werner,
Programmname:
Beste Grüße,
Ben
Erinnert mich an meine Rückkehr als Erwachsener in die Technic-Welt... Bricklink? Rebrickable? Was sind das abgefahrene Teile mit Winkeln um drei Ecken? Da hat das Reinfuchsen auch richtig lange gedauert.
Bzgl. des Programs:
Das ist kein Problem. Das ist genau das, was Werner schon gemacht hat. Nur war er so nett und hat z.B. den Parameter für "entgegengesetzte Motoren" schon oben aufgeführt, so dass man das selber einstellen könnte.
Aber ich bin sicher er würde auch noch mal eine Version mit deinen Konfigwünschen hochladen
14.09.2021, 10:05
Als Antwort auf den Beitrag von Gimmick
14.09.2021, 10:10
Hallo Ben und Gimmick,
sitze quasi schon in Taxi, ausfühliche Antwort später.
Aber ja, genau das kann es jetzt schon.
Es fehlt tatsächlich die "Anleitung", das ist mir bewusst....
Aber solange kein Bedarf war?
Frage an Ben: kannst Du programmieren?
"nein" wäre hier eine prima Antwort!
Ben®
14.09.2021, 13:29
+1Re: Pybricks Programmsammlung // meine ganz-ganz kurze Wunschliste
Hi Werner,
auf letzte Frage ein entschiedenes "Kommt drauf an"...
In Excel gelte ich als Profi (bis Nerd falls das die Steigerung dazu ist). Fortran77 beherrsche ich, wenn es sein muss.
VBA in fortgeschrittenen Rudimenten: ich bin gut darin mein Problem Google-gerecht zu formulieren, um die passende Vorlage zu finden, die ich umstricke und erweitere.
Auch in PovRay bin ich früher sehr tief abgetaucht gewesen. Irgendwann fragte mich Render-Guru Jeroen mal nach irgendwelchen Tricks - da wusste ich, dass ich kurz vor Nerd bin; Bewegungsunschärfe, Nebel, Animationen - da ging so einiges.
Aber ohne wöchentliches Anwenden ist man bei all diesen Sachen schnell wieder nahe ans DAU-Niveau zurück.
Ich habe ins 2.5er *.py geschaut, aber sah nicht, wo die Knöpfe den Motoren zugeordnet werden.
Das hier scheint klar:
# assign buttons to function1
# syntax: function = "name"
# name may be "A+","A-","A0","B+","B-","B0","CENTER"
UP = "A+"
DOWN = "A-"
STOP = "A0"
SWITCH = "CENTER"
Danach der ganze Block ist auch verständlich: nur nicht auf WELCHEN Motor es sich auswirkt, bzw. warum auf alle Motoren.
def function1():
[/blau]
Wenn ich das Programm jetzt mal ganz wörtlich nehme, dann schließe ich daraus, dass ich [eigentlich?] nur den folgenden blauen Block bearbeiten soll/darf? Und ich habe bereits editiert, dass der zweite Motor gegensinnig laufen soll.
# Set user defined values
# define the two profiles
# profil_x = (minimun speed,maximum Speed,accelerate in steps of ..., wait for next acceleration(in ms)
Profil_A = (20,100,10,100) #min,max,step,acc
Profil_B = (10,500,5,200) #min,max,step,acc
# define direction of motors
dirMotorA = 1 # Direction 1 or -1
dirMotorB = -1 # Direction 1 or -1
autoacc = False # accelarate continously when holding butten
# Set general values
Wenn ich trotz Programms also eine "normale Fernbedienung haben möchte: also auch
UP = "B+"
DOWN = "B-"
STOP = "B0"
berücksichtigt sehen will (mit Auswirkung nur auf Motor 2). Könnte ich das hier flott selbst einbauen? Oder würde ich mich dann an Dich wenden, um ein Programm
Standard-FB.py zu erhalten (der Vorteil wäre, dass man beispielsweise Beschleunigungen, Höchstgeschwindigkeiten etc. beeinflussen könnte - der "Krawall-Freund" meiner Kids bekommt dann immer das gedrosselte Hub, damit es nicht immer zu Entgleisungen kommt.) So langsam fixt Du mich hier an... :-)
Antwort hat vieeeeel Zeit.
Ben
14.09.2021, 13:45
Hallo Ben®,
Ich glaube wir meinen nicht das selbe.
Das Programm steuert 1 oder 2 Motoren immer nur gleichzeitig.
Deswegen gibt es genau einen Satz Funktionen / Knöpfe
[gruen]# assign buttons to function1
def function1():
[/blau]
Weil in function(1) die Routine "drive()" aufgerufen wird, und die macht alle angeschlossenen Motoren.
Das sind halt 1 oder 2.
Die User-Paramter gehen bis "Import classes and functions"
Und dirMotorB = -1 ist schon mal goldrichtig.
UP = "B+"
DOWN = "B-"
STOP = "B0"
Weiß ich noch nicht, aber ja, wenn Bedarf da ist?
??? genau das geht doch?
Oder ich hab's nicht richtig verstanden.
Mit dem Programm gehen genau 4 Knopffunktionen, niemals mehr.
UP, DOWN , STOP, SWITCH
Ich mache mich jetz mal an die "Bedienungsanleitung"
Danke für's testen.
Ben®
14.09.2021, 13:59
Re: Pybricks Programmsammlung // meine ganz-ganz kurze Wunschliste ist positiv erledigt - Danke!
Hallo Ben®,
Danke für's testen.
Hi Werner,
vergiss meinen vorigen Beitrag: Ich bin gerade völlig auf dem falschen Dampfer unterwegs gewesen.
Pybricks wirkt sich natürlich immer auf genau einen Hub aus. NICHT auf eine Fernbedienung (die dann ggf. zwei Züge kontrollieren könnte).
Alles gut soweit.
Das einzige, was ich den Kids nun beibringen muss: es gibt bei Benekes Hubs, die beim An- und Ausschalten (etwas) anders als daheim funktionieren. Ansonsten sollte jetzt alles soweit klar sein.
Doppelmotor teste ich - wenn's irgendwie einzurichten ist - heute abend mal.
Beste Grüße,
Ben
45 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
