10.09.2021, 16:49
07.01.2023, 18:28
+8Pybricks Programmsammlung
Die unten genannten Programme funktionieren mit der neuen Version von Pybricks (3.2) leider nicht mehr.
hier möchte ich für alle Interessierten im Laufe der Zeit eine kleine Sammlung an Pybricks-Programmen aufbauen.
Sie sind fertig, es braucht nicht programmiert zu werden, solange man die Standardwerte nutzt.
Dazu später unten mehr.
Die Programme werden via Webbrowser fest in ein City-Hub oder Technic-Hub geladen, zum Betrieb ist dann kein SmartDevice oder ähnliches nötig.
Die Installation ist hier beschrieben.
Installation.pdf
Falls irgendwo noch auf beta.pybricks.com verwiesen wird: das ist nicht mehr sinnvoll, es läuft alles mit code.pybricks.com (Juli 2022)
Das ist bebildert und recht ausführlich, der Weg ist ganz grob:
Download & Save Programm (s.u)
Entpacken
Website von Pybricks öffnen
Eigenschaften setzen
Programm öffnen
Download Programm auf Hub
Derzeit verfügbare Programme
AutoBox Für City Hub + Fernbedienung
Schaltet 1-2 beliebige Motoren am Hub mit der Fernbedienung für eine einmal voreingestellte Geschwindigkeit.
Download AutoBox1.12.zip
Download Anleitung und Parameter.pdf
Wenn alles eingerichtet ist handelt es sich quasi um eine ferngesteuerte Akku-Box mit voreingestellter Geschwindigkeit.
Das Programm speichert den eingestellten Wert in der FB als Teil des FB-Namens.
(eigentlich sollte das im Hub gespeichert werden, da warten wir noch auf die Pybricks Programmierer um das zu ermöglichen, dann geht das auch ohne FB wird nicht unterstützt...) Irgendwann scheinbar doch....
Die Idee ist:
Hub mit FB koppeln, Geschwindigkeit einstellen, speichern.
Alles aus machen
Ab dann kann man immer wieder mit dem Hub und dieser(!) FB den Motor ein- und ausschalten, mit der gespeicherten Geschwindigkeit.
Features
- Regeln der Motorgeschwindigkeit via FB
- Starten und Stoppen mit der zuletzt gespeicherten Geschwindigkeit
- Speichern der aktuellen Geschwindigkeit
- Automatische Erkennung der Motoren
- Lastregelung bei Tacho-Motoren
- Motoren auch verschieden schnell drehend möglich
- Minimal- und Maximalgeschwindigkeit einstellbar
- Drehrichtung beider Motoren voreinstellbar
- Weiter Beschleunigen bei Festhalten der Taste (an und abschaltbar)
- Keine Fahrtrichtungsumkehr bei Überschreiten von Null
- Knöpfe frei den Funktionen zuzuordnen
- Einstellen der LED-Farben und Helligkeit von Hub und der FB
ShuttleTrain(Für City Hub + Fernbedienung)
Kontrolliert einen Zug mit Motor und Lichtsensor anhand von farbigen Abschnitten im Gleis
Download ShuttleTrain 1.4.zip
Features
- Automatische Erkennung des Motors
- Drehrichtung des Motos voreinstellbar
- Verbinden mit einer ganz bestimmten FB
- Einstellen der LED-Farben und Helligkeit von Hub und FB
- Pendelverkehr zwischen zwei Farbkacheln
- oder Kreisverkehr auf einem geschlossenen Oval
- Wartezeiten für beide Richtungen getrennt einstellbar
- Zug automatisch oder manuell nach Halt starten
- Umschaltung automatisch/manuell via FB, auch im laufenden Betrieb
- Tasten frei zuzuordnen
Achtung: ShuttleTrain derzeit im Test-Status
MotorControl (City Hub, Fernbedienung)
Steuert 1-2 beliebige Motoren am Hub mit der Fernbedienung
Download MotorControl 2.7.zip*
Features:
- zwei verschiedene Beschleunigungsprofile, im Betrieb durch Tastendruck wählbar
- Keine Fahtrrichtungsumkehr bei Überschreiten von Null
- Weiterfahren oder Anhalten bei Verlust der FB-Verbindung
- Auch für Technik Hub geeignet (nur Port A und B)
(* wer die 2.5 im Einsatz hat: die kann nicht mehr fehlerfrei geladen werden, da sich der pybricks-code geändert hat; Wer seine 2.5 anpassen will:
In Zeile 251 muss es heißen:
speed_limit, acceleration_limit, torque_limit = Motor(port).control.limits()
Fragen und Anregungen sind willkommen, Testkandidaten sowieso
Thomas52xxx , friccius , Heather , jpsonics , Gimmick , Ben® , JuL , tmctiger gefällt das (8 Mitglieder)
jpsonics
11.09.2021, 09:27
jpsonics
11.09.2021, 09:33
+4Anregungen: Pybricks Anleitung
Einen wunderschönen guten Morgen,
so während meines morgendlichen Kaffees dachte ich mir, ich schaue mir deine Anleitung mal (als völlig unbedarfter und frei ab von Vorurteilen) an.
Bitte die Punkte wirklich als Verbesserung und/oder Anregung nicht als negative Kritik
Voraussetzungen
• Ein Bluetooth-Low-Energy-fähiges Gerät: Smartphone, Tablet, PC (Es muss BLE sein)
'BLE' wurde mit 2009 BT 4.2 (oder sogar schon 4.0, grad nicht 100% sicher) quasi zum Standard. Eine Auflistung von fähigen Geräten würde wohl den Rahmen sprengen, allerdings würde ich den Begriff 'BLE' weglassen, damit können die wenigsten was anfangen, und stattdessen auf den Bluetooth-Standard 4.2 (seit 2009) verweisen.
• Ein Bluetooth-fähiger Browser (Edge oder Chrome z.B.)
Ich würde hier in der Tat eher auf einen Browser mit "Chromium Kernel" verweisen (Chrome und Edge sind in Klammern natürlich absolut top, hier aber wegen Namensrechten evtl. noch eine kleine Fussnote einfügen)
• Je nach Programm City-Hub oder Technik-Hub
Als völlig außenstehender ... Was ist der Unterschied? Wie erkenne ich diese? --> zwei kleine Bilder, an denen man sie erkennen/unterscheiden kann und wenn es noch mehrere solcher Hubs gibt, diese aber auch mit einem deutlichen "NICHT Unterstützt"-Symbol/Kreuz abbilden und Kennzeichnen
• Je nach Programm gegebenenfalls eine Fernbedienung
Auch hier? Völlig unbedarft? ... Die vom Fernseher? Ein, zwei kleine Bilder sind Gold wert.
Herunterladen des Programmes
• Das gewünschte Pybricks-Programm (xxxx.zip) herunterladen und speichern
Wo? --> Link zu (deiner) Seite oder wenn Gruppenprojekte dorthin. (Link möglichst kurz und verständlich. Nicht jeder drückt auf alles was wie ein Link aussieht (auch gut so ^^) und tippt das tatsächlich noch von Hand oder bemüht vorher Google ob de Seite überhaupt sicher ist
• Entpacken nach xxxx.py
Ein "Zipper" ist bei Android eher selten im Standardgepäck. Hier evtl. in die Voraussetzungen z.B. 7zip, WinZip, PowerArchiever, o.ä. aufnehmen.
Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, dass man sich den Pfad dorthin evtl. merken sollte ... .oO(Frag nicht wie oft ich schon was entpackt habe und dann erstmal ewig suchen musste, wo denn die Daten nun gelandet sind ... ^^)
• Bluetooth im Smarthone/Tablet/PC aktivieren
So, Kaffee braucht Nachschub ... die weiteren Schritte 'zerpflücke' ich dir dann wenn du noch willst dann Richtung Nachmittag/Abend
LG aus dem (Ost)Allgäu.
Chris.
Lok24 , Heather , Gimmick , Ben® gefällt das (4 Mitglieder)
Technicmaster0
11.09.2021, 13:55
Technicmaster0
11.09.2021, 13:56
+1Re: Anregungen: Pybricks Anleitung
jpsonics hat geschrieben:
Ich finde den Namen BLE tatsächlich eingängiger als Bluetooth Low Energy.
Übrigens unterstützen nicht alle 4.X Adapter zwangsweise BLE. Der EV3 hat mal neue Bluetooth Chips bekommen, die von der "Bluetooth Version" BLE haben könnten, haben sie aber nicht. Vielleicht wäre es auch hilfereich, die minimale Betriebssystemversion dazuzuschreiben. Also Android 5.0.0 oder so. Teilweise konnten die Adapter in den Geräten nämlich BLE, das Betriebssystem aber nicht.
Für den Computer gibt es übrigens BLE Dongles für um die 10€, um die Funktionalität im Nachhinein hinzuzufügen. Ist vielleicht einen Hinweis wert.
11.09.2021, 15:08
Ich hab's mal verlagert, weil doch sehr Off-Topic
https://www.1000steine.de...amp;id=457327#id457327
aap134
11.09.2021, 16:14
+1Re: Pybricks Programmsammlung
ich habe dann mal Versuchskaninchen gespielt und das Krokodil testweise motorisiert.
Das Aufspielen von Pybrick samt deiner Motorsteuerung hat problemlos funktioniert.
Da bei den Vorraussetzungen ja die Fernbedienung genannt ist, könnte bei "Bedienung des Hub"
noch kurz erwähnt werden, dass diese einfach eingeschaltet werden muss und sich automatisch verbindet.
Intuitiv habe ich das einfach so gemacht.
Das Suchen nach dem Off-Roader (42124) als Leihgeber für dem Motor hat fast länger gedauert als das Programmieren des Hubs.
Ich habe deine und Rupies Postings bezüglich Powered Up mit Interesse verfolgt, bin aber eher der Sammler
und hatte bisher keinen Bedarf. Ich werde mir das Pytghonscript mal ansehen, beruflich bin ich lieber in
VB.Net unterwegs, habe aber auch ein paar Pythonscripts zu warten.
Gruß Andreas
11.09.2021, 16:34
Als Antwort auf den Beitrag von aap134
11.09.2021, 16:56
Das ist ja mal eine gute Nachricht, ein Kaninchen!
aap134 hat geschrieben:
Huch!
Wie lange ca. hat's gedauert?
Welche Anleitung hast Du genutzt?
Wäre gut zu wissen ob meine jetzt hier veröffentlichte verständlich ist, ich hatte auch vor einem Jahr schon welche hier gezeigt.
Du bist zu schnell.
Es fehlt genau dieser Teil, nämlich die Anleitung für dieses eine Programm und eine Beschreibung der Parameter.
Stay tuned!
Es ist ein wenig - äh - unkonventionell, und außerdem wird es heute oder morgen noch geändert.
Kommentar zu Programmtechniken aber bitte in "Off-Topic", bevor wir hier rausfliegen
Danke für's Testen.
aap134
11.09.2021, 17:54
Ich habe die PDF aus diesem Thread verwendet.
Ich habe es eben noch mal nachgespielt, inklusive PDF und Script herunterladen, PDF durchlesen, Script entpacken und auf das NAS schieben,
von dort auf das Smartphone kopieren und dann die weiteren Schritte der Anleitung ausgeführt.
Meine kleine Unaufmerksamkeit habe ich auch wiederholt, ich habe beim ersten lila Blinken den Knopf losgelassen, somit sicherheitshalber ncoh mal den Batteriedeckel aufgeschraubt und eine Batterie kurz entfernt.
Danach lief alles wie am Schnürchen, bis zum ersten Test "Bedienung des Hub" hat es keine 20 Minuten gedauert.
Für mich war die Anleitung gut verständlich, ich weiss nur nicht ob ich als IT-ler da der richtige Maßstab bin.
Hoffentlich ist dies nicht zu off-topic:
Mein Patenkind will seine LEGO-Sammlung weitgehend abstoßen und ich habe mich bereiterklärt, die Sets wieder zusammenzustellen (freiwillig!).
170 Sets, die großen Aufbewahrungsboxen und das was im und auf dem Regal steht, ist dann aber schon ein Teil meiner Sammlung.
Der Off-Roader stand zum Glück nicht dahinter/darunter...
Gruß Andreas
11.09.2021, 18:16
Oha, soviel zu meinen propagierten 5 Minuten.
Das muss ich nochmal schauen, allerdings mache ich immer alles auf einer Maschine und muss nichts hin und her kopieren.
Da muss ich wohl nochmal dran arbeiten!
(ich lese aber auch die Anleitung nicht immer durch )
Technicmaster0
11.09.2021, 20:00
Ich freue mich auf den 5er ;)
11.09.2021, 20:07
Nur keine Häme
War gerade an meiner Sportasche und habe die Stoppuhr geholt, Download, entpacken, Webseite öffnen, Program öffnen und Hub koppeln schaffe ich in unter einer Minute. Am PC. Naja, 58 sec. Ab dann dauerts halt.
Hab auch mein Hub nicht zugeschraubt....
Du lädts das doch auch immer mal neu, wie lange dauerts, wenn man etwas Routine hat?
Technicmaster0
11.09.2021, 21:35
Technicmaster0
11.09.2021, 21:36
Ich hab mal geschaut, wie lange ich bei meinen Layouts brauche, wenn ich mich beeile und nur den Hub auf dem Tisch habe und den Browser (aber nicht die speziellen Seiten) offen habe. 39 Sekunden bis der Upload beginnt. Aber ich nutze auch so Tricks wie Strg+T für einen neuen Tab, Strg+C zum kopieren und Strg+V zum Einfügen. Außerdem hab ich das Github repo und pybricks Beta in den vorgeschlagenen Seiten Ich muss also nur b für beta.pybricks.com und github.com/t für mein Repository eintippen.
Solche Maßstäbe kann man aber nicht für Anfänger ansetzen. Für die ist allein schon das "Pybricks Hub Menü" verwirrend, also wenn man den Hub einschaltet und das Programm noch nicht läuft.
Batterien rausnehmen würde ich im allgemeinen immer versuchen zu vermeiden. Aber fürs Hochladen muss man den Hub ja gar nicht ausschalten.
59 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
