15.06.2020, 14:35
15.06.2020, 14:45
+16LEGO 10277 Crocodile Locomotive ab 1.Juli 2020 erhältlich
Das 18+ Set LEGO 10277 Crocodile Locomotive enthält 1.271 Teile und zwei Minifiguren. Es wird 99,99 Euro UVP kosten und ist ab dem 1. Juli erhältlich.
Die Lok ist 52 Zentimetern lang und 16 Zentimeter hoch und kann mittels
Powered Up Hub 88009 (49,99 Euro UVP) und 88013 Großer Motor (34,99 Euro UVP) motorisiert werden (Komponenten sind nicht enthalten).
Ich werde in den nächsten Tagen einen ausführlichen Review des Sets auf 1000steine.de posten und mir auch die Möglichkeiten zur Motorisierung genauer ansehen. Selbstverständlich werde ich auch die Zugkraft testen :-)
Alle Bilder der Pressemitteilung:
https://photos.app.goo.gl/cc8aGmvMCfb19PNJ6
Thomas52xxx , Lok24 , Turez , Luggi , Matze2903 , mcjw-s , IngoAlthoefer , Technix , Rico , Evans , Tad16o , martin8721 , Pudie® , simon84 , doe , sachsi gefällt das (16 Mitglieder)
34 vorhergehende Beiträge sind ausgeblendet
16.06.2020, 18:22
Re: LEGO 10277 Crocodile Locomotive - „schwebende“ Räder
Dirk1313 hat geschrieben:
Der Grund dafür ist sehr einfach: die Haftreifen!
Sie sitzen sowohl auf den Rädern unter dem Mittelkasten als auch unter den äußeren großen Rädern.
Hierdurch kommt der Abstand zum Gleis zustande.
Ja, das dachte auch. Aber auch auf Deinem Bild wirkt es so, als würde der Vorbau nach rechts (also vorne) abfallen. Eine optisch Täuschung?
16.06.2020, 18:25
+2Re: LEGO 10277 Crocodile Locomotive - „schwebende“ Räder
Optische Täuschung.
Hier die fertige Lok. Werde gleich zum Bauraum fahren und Fahrtests machen.
stephanderheld , Thomas52xxx gefällt das
16.06.2020, 18:32
Das sind keine neuen Räder. Sind die gleichen wie im Emerald Express.
stephanderheld
16.06.2020, 18:46
Hallo Dirk,
erst einmal schönen Dank für die ausführliche Beantwortung hier zu den gestellten Fragen, und zu der insgesamt sehr schönen und detaillierten Set-Rezension!
Ich muss gestehen, ich bin ein wenig neidisch auf dein Testexemplar. Aber die zwei Wochen bis zum offiziellen Erscheinungstermin werden sicher schnell verfliegen.
Auf den Photos, und speziell in der (gerenderten?) Seitenansicht sieht das schwebende Rad sehr unschön aus. Aber in der Seitenansicht sieht man auch horrormäßige Spalten zwischen den einzelnen Steinen der Vorbauten. Denke das liegt ein wenig an der Art der Darstellung.
Die stark gezahnten einzelnen Schienenstränge verschlimmern den optischen Eindruck wahrscheinlich noch.
Ich würde mal vermuten daß das auf richtigen Fahrgleisen dann doch gleich ein wenig anders (sprich: gefälliger) aussieht.
Freue mich sehr auf einen Fahrbericht und eventuell sogar ein erstes Fahrvideo?
Bei den braunen Teilen fallen mir gleich ein halbes Dutzend andere Lok-Klassiker ein, die sich damit in Zukunft moccen lassen.
Hatte mich ja gestern ein wenig über die Aufkleber geärgert. Inzwischen habe ich gelesen, dass es hauptsächlich Printe sein sollen, und nur die Displayplakette ein Sticker ist. Stimmt das soweit? Kannst Du eventuell noch ein paar Detailbilder der bedruckten Steine zeigen?
Danke, und viel Spaß beim Testfahren
Stephan
16.06.2020, 19:58
+1Re: LEGO 10277 Crocodile Locomotive - „schwebende“ Räder
Hi Stephan,
Natürlich konnte ich die Probefahrt nicht abwarten. Musste aber erstmal zum LEGO Keller fahren und alles vorbereiten. Weitere gute Bilder wollen auch noch geschossen werden, da ich ja einen sehr ausführlichen Testbericht schreiben möchte - der sollte vor dem Wochenende fertig sein.
Hier mal eine Testfahrt ohne Motor. Das LEGO Krokodil wird hier vom HA-Bricks Krokodil geschoben. Daran hängen dann noch fünf schwere Personenwagen. Alles kein Problem, in der HA-Bricks Lok (aus echten LEGO Steinen) sind zwei PF L-Motoren verbaut!
siegen gefällt das
16.06.2020, 21:30
Bauschritte :)
LEGO scheint unser Klagen über zu wenige Teile pro Bauschritt erhört zu haben, wenn der Wagenkasten in Bauschritt 8 schon so weit fortgeschritten ist.
16.06.2020, 21:49
Wie schaut diese Sicht aus, wenn die beiden Radsätze durch welche mit Spurkranz ausgetauscht werden? Passt das dann? Für ein reines Standmodell könnte man diese ja zusätzlich beilegen.
Sind die "Mixels"-Gelenke im Betrieb eigentlich nicht arg steif?
16.06.2020, 22:27
Hi Thomas, die Klemmkraft scheint geringer zu sein, das sind nicht die Mixelgelenke.
16.06.2020, 22:32
Re: Bauschritte :)
Das ist der 8te Bauschritt für den nachträglichen Einbau der Elektrik.
17.06.2020, 13:00
Thomas52xxx hat geschrieben:
Hallo Thomas.
Das sind keine Mixels-Gelenke, sondern Autokupplungen in Verbindung mit diesem Technic-Pin
