Krischan76
24.05.2020, 10:59
Krischan76
24.05.2020, 11:25
+4Lego Krokodil 10277
Guten Morgen.
Hat zufällig schon jemand etwas vom Lego Set 10277 "Schweizer Krokidil" gehört oder habe ich da etwas übersehen?
Link wegen Leak entfernt, bitte nehmt es zur Kenntnis. Danke für den Hinweis.
Fragende Grüsse
sendet Christian
Navigation , Dirk1313 , Ben® , Evans gefällt das (4 Mitglieder)
24.05.2020, 19:45
Re: Lego Krokodil
Dirk1313 hat geschrieben:
Werner,
nach Deinem Kommentar hab ich mir nochmal die geleakten Bilder des LEGO Modells angesehen und bin entsetzt: die beiden „inneren“ Räder sitzen nicht auf dem Drehgestell, also unter der „Schnauze“ des Krokodils sondern unter dem Mittelteil - da gehören garkeine Räder hin!
Wenn ich mir nun aber die Bauweise des LEGO Krokodils ansehe dann dürfte unter der Schnauze nicht genug Platz für die Motoren sein (u.a. Wegen der negativen Rundfliesen unter den 4x1 Bögen).
Daher dürfte man die Lok evtl mittels eines Eisenbahnmotors in der Mitte motorisieren können. Man wird sehen.
Hallo Dirk,
ich bin mir nicht sicher, ob ich dein Entsetzen nachempfinden kann:
Die Räder sind schon dort, wo sie hingehören: halb zwischen unter, halb zwischen den Türen.
Aber - ja - sie hängen nicht am Drehgestell, sondern bilden mit dem Lokkasten ein eigenes, drittes, Drehgestell.
Das ist bei der HA-Lok anders gelöst, aber dafür sitzen die Räder dort etwas zu weit vorn: Vergleiche dieses Bild!
Das liegt daran, dass sonst die Länge des Drehgestells zu groß werden würde. HA-Bricks löst das durch ein Blindrad. Am LEGO-Modell scheinen aber alle Räder mit Spurkranz ausgeführt zu sein!
Dafür sind bei HA Bricks beide Triebstangen pro Seite gebaut. Das fehlt wiederum bei LEGO.
Ben®
25.05.2020, 08:31
Ben®
25.05.2020, 08:46
+1Re: Lego Krokodil 10277
Pudie® hat geschrieben:
Ja, aber soweit ich sehen kann, wären die Türen 3 Noppen breit gewesen. Eine solche Eisenbahntüre gibt es ja bis heute nicht.
es gab sehr wohl solche Türen.
So benutzt bein Set 164.
allerdings waren die Fenster in den Türen Aufkleber.
Frank
Hi Pudie®,
die Tür zählt trotzdem nicht: die ist nur 4-Steine hoch. Beim braunen 12V Kroko aber ganz klar 5-hoch zu erkennen (wegen Riffelsteinen und dem Eck-Frontteil eindeutig).
Der 164er Passagierwaggon ist aber auch ein uriges Stück: der passt als letztes 70er-Jahre Set eher zur z.B. 727 12V Lok als zur grauen Ära, obwohl er schon mit Minifigs daher kommt. Die können aber im Waggon nicht einmal stehen.
Dafür sehen die Züge ab 1980 dann einfach unproportioniert hoch aus (mit Ausnahme des TGV). Lego-Eisenbahn ist eben - wie wir alle immer wieder miterleben - durchweg ein Kompromiss zwischen Spielbarkeit, Vorbildtreue und Teileaufwand.
Ich freu mich jedenfalls auf das neue Krokodil. 1000x besser als der (ohnehin überteuerte) Disney-Zug... (Meine Meinung - haben muss ich sie dennoch immer).
Leg Godt!
Ben
mehr Bilder gibt's hier:
Pudie® gefällt das
HoMa
25.05.2020, 11:26
Als Antwort auf den Beitrag von Krischan76
auf Promobricks gibt's eine Ankündigung dazu:
https://www.promobricks.d...krokodil-10277/101499/
Und nein, ich hatte meine Finger nicht im Spiel und bin genauso positiv überrascht wie die meisten hier.
Das Universalkasten-Krokodil aus 10183 stammt von mir und natürlich mein MOC in alt-braun aus dem Jahr 2009:
https://www.holgermatthes...ricks/de/crocodile.php
1000grüße
HoMa
HoMa's World of Bricks
25.05.2020, 11:37
Navigation
28.05.2020, 20:10
HoMa hat geschrieben:
Interssant, da ist von einem neuen Motor 88013 die Rede.
Das Netz kennt auch schon einen 88014.
Ob das neue sind oder nur die Technic-Motoren in den Handel kommen? Wer weiß.
Immerhin, wenn alles stimmt:
Ein schickes Modell für 99,-- auf einem Präsentationsgleis und vorbereitet zur Motorisierung, nicht schlecht.
Carrera124
25.05.2020, 11:51
Der 88013 müsste der Technic L-Motor sein, den gabs ja bislang noch nicht einzeln.
Der 88014 dann höchstwahrscheinlich der Technic XL Motor.
Grüße an meinen Stalker
25.05.2020, 12:05
Carrera124 hat geschrieben:
Das scheint mir auch das naheliegendste.
Fehlte noch das Technic-Hub im Shop.
Carrera124
25.05.2020, 13:01
Guck mal deine PNs
Wenn ich mir die Lücken in meiner Übersicht so anschaue, wäre der Technic-Hub ein Kandidat für die Nummer 88012.
25.05.2020, 13:02
Guck mal deine PNs
Hab schon, melde mich deswegen nachher.
R0Sch
26.05.2020, 22:04
+10Re: Lego Krokodil 10277
Anbei mein Versuch die Lok anhand des geleakten Bildes nachzubauen. So hat man wenigstens etwas worüber man spekulieren kann.
Thomas52xxx , Ben® , RobbyRay , Turez , Heather , Pearl1971 , ThomaS , Larsvader , , JuL gefällt das (10 Mitglieder)
27.05.2020, 17:23
27.05.2020, 17:27
+2Re: Lego Krokodil - Motorisierung
Ich spekuliere jetzt mal zur Motorisierung der Lok.
Höchstwahrscheinlich wird sich ja der Powered Up Hub mit einem Powered Up Technic Control+ L-Motor in der Lok befinden.
(Selbst wenn sich auf der Box eine andere Bestellnummer befinden sollte; der Motor ist bei Lego selbst derzeit garnicht einzeln bestellbar, somit dürfte der Motor einfach eine andere Bestellnummer bekommen (zusätzlich zur bestehenden Elementenummer)).
Ich selbst habe ein Exemplar des HA Bricks Krokodil - das dürfte vom Design her einigermaßen vergleichbar sein - dieses ist mit ZWEI PF L-Motoren ausgestattet und läuft perfekt! Ich habe daran derzeit drei Personenwagen gehängt, überhaupt kein Problem.
Wenn nun also die neue Lok mit nur einem Motor ausgestattet ist, wird sich zeigen müssen welche Zugkraft sie hat.
Hier mal der Leistungsvergleich der beiden Motoren (Quelle):
Es bleibt spannend :-)
Heather , IngoAlthoefer gefällt das
4 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
