Walton
15.04.2019, 11:50
HUB usw.
Hall !
Da ich mit Apps usw. nicht Besc heid weis folgende Fragen.
Brauche ich für die neuen Motoren und Bateriekästen,und Fernsteuerungen ein Smaartphon oder Handy oder Läuft das alles wie bei Power Function?
Es geht um...
88008 nMotor
88007 Farb,Abstandsensor
88009 Hub Bateriekasten (Warum der Name Hub?)
88010 Fernsteuerung
Geht das einfach Baterie rein Kabel Einstecken,und mit der Fernsteuerung Bedienen? Allso nix ins Smartphon Programieren.Sorry wenn sich das evtl. was Unbeholfen klingt.Danke für evtl. Infos.Sind diese neuen Stecker nur so gebaut das man sie nicht mit Power Function verbinden kannß
Walton
Flogo
15.04.2019, 17:37
+1Re: HUB usw.
Hab grad bissl mit der App rumgespielt und innerhalb 5min ne Automatische Zugsteuerung programmiert. Farbsensor unterm Zug, bei Blau 50% power, bei grün 100% power, bei rot 0% und nach 10sec wieder 50% power. Funzt soweit mit allen PU Motoren, also Eisenbahnmotor, M Motor und Servomotor. Bin echt begeistert von, weil so kann man den kleinen Hub echt genau so nutzen wie Boost. Riesiger Nachteil ist eben dass der Hub dauernd verbindung zu einem Smart Device braucht...somit auf großen Anlagen nicht praktikabel. Wenn es aber nur um ne kleine Anlage oder eine Pendelsteuerung von bspw einer Straßenbahn ist das echt Genial. Mein VT98 wird da mal als Testobjekt herhalten, da passt ein Farbsensor noch rein. Man könnte das auch mit Signalen verbinden, dass mit dem Signal einfach vor dem Signal die passende Farbe im Gleis für den Sensor gezeigt wird. Somit hast du ein System wie bei 12V aber du kannst auch langsan abbremsen usw. Da ist echt einiges möglich. Danke Lego!
Grüße, Flo
www.noppenbahner.de
Lok24 gefällt das
15.04.2019, 17:47
Re: HUB usw.
Flogo hat geschrieben:
Ja, das schreibe ich hier seit geraumer Zeit
Danke, Flo.
AdmiralStein
15.04.2019, 17:51
AdmiralStein
15.04.2019, 17:57
Re: HUB usw.
Super!
Es gibt kleine Smartphones, die man in Waggons verstecken kann. Das eliminiert das Reichweite-Problem bis entweder Smartphone oder Hub der Strom ausgeht. Dann kann man ja auch noch Powerbanks dazupacken, die Smartphone und Hub mit Strom versorgen. Oder man realisiert die Stromversorgung der beiden Geräte über 9V-Schienen... Die Umsetzung dieser Spinnereien überlasse ich anderen - ich habs nicht so mit Zügen.
Matthias
GELÖSCHT
Walton
16.04.2019, 09:50
Re: HUB usw.
Gibt es zu den neuen Motoren usw. auch Verlängerungskabel ? Hab da bisher noch nichts gefunden.
Walton
16.04.2019, 09:54
Re: HUB usw.
Nein, es gibt keine, und soweit ich weiß sind derzeit auch keine angekündigt.
+1GELÖSCHT
Garbage Collector gefällt das
Garbage Collector
16.04.2019, 14:15
Re: HUB usw.
Oder gleich Hub mit integriertem Motor
Walton
17.04.2019, 06:31
Re: HUB usw.
Hallo !
Wenn Handy,dann auch Prepaid möglich ?
Walton
17.04.2019, 06:52
+1Re: HUB usw.
Walton hat geschrieben:
Ich glaube nicht, dass überhaupt eine Karte im Gerät erforderlich ist. Ein Tablet ohne Simkarte geht auch. Muss halt Bluetooth 4.1 haben.
Walton gefällt das
