Walton
15.04.2019, 11:50
HUB usw.
Hall !
Da ich mit Apps usw. nicht Besc heid weis folgende Fragen.
Brauche ich für die neuen Motoren und Bateriekästen,und Fernsteuerungen ein Smaartphon oder Handy oder Läuft das alles wie bei Power Function?
Es geht um...
88008 nMotor
88007 Farb,Abstandsensor
88009 Hub Bateriekasten (Warum der Name Hub?)
88010 Fernsteuerung
Geht das einfach Baterie rein Kabel Einstecken,und mit der Fernsteuerung Bedienen? Allso nix ins Smartphon Programieren.Sorry wenn sich das evtl. was Unbeholfen klingt.Danke für evtl. Infos.Sind diese neuen Stecker nur so gebaut das man sie nicht mit Power Function verbinden kannß
Walton
15.04.2019, 13:52
Re: HUB usw.
Thomas52xxx hat geschrieben:
Der Motor 45303 geht nur an oder aus.
Wenn das der Motor aus dem Batmobil ist.
Ja, das ist er.
Den habe ich am WE kurz ausgepackt und an meinen Droiden mit neuer App angeschlossen. Erst mal rödelte eine Weile eine Prozentanzeige ohne weitere Erläuterung. Vermutlich ein Firmware-Update.
Kann ich mir gut vorstellen, ich hatte ja den Link zu Hispabricks schon gepostet, wo man sieht, was die FW macht.
Im Programmier-Teil der App konnte ich die Drehzahl des Motor mit einem Prozentwert versehen. Der Auswirkungen auf die Drehzahl hat.
So ist es. Aber die Frage ist: was macht der "Boost"-Motor wenn man ihn mit der FB steuert?
Das hängt vermutlich auch von der FW des Hubs ab.
Walton
15.04.2019, 14:56
Als Antwort auf den Beitrag von Donauwoerther
Re: HUB usw.
Donauwoerther hat geschrieben:
im Prinzip die selbe Thematik habe ich mit Lok24 hier diskutiert: https://www.1000steine.de...amp;id=418582#id418582
Sei Dir bitte im klaren, dass bei Deiner Kombination - jedoch mit Motor Motor LPF2.0 MEDIUM MOTOR (45303) - man mit der Fernbediung wirklich den Motor nur ein und ausschalten konnte. Keine Geschwindigkeitsregelung. Und das auch nur solange man wirklich die Taste gedrückt hält.
Für den Motor 88008 ist das Verhalten noch unbekannt, könnte aber genauso sein...
Viele Grüße, Heinz
Warum muß man die Taste nur gedrückt halten sonst geht der Motor aus.Was ist das denn? Warum nicht einschalten Loslassen und Aus erst wieder wenn man Drückt?Ich hab den Motor 88008 Bestellt.Vielleicht ist das da ja anders?
Walton
Flogo
15.04.2019, 16:15
Re: HUB usw.
Servus,
Boost Motor verhält sich genauso wie M Motor am Hub, also nur an und aus.
MfG, Flo
www.noppenbahner.de
15.04.2019, 16:21
Re: HUB usw.
Auch mit der neuen Firmware von letzter Woche? (1.0.00.0004)
(vermutlich ja, sonst hättest Du es nicht geschrieben )
Flogo
15.04.2019, 16:41
Re: HUB usw.
Muss ich gestehen hab ich nicht getestet. Aber ich denke nicht dass sich da bei nur einsatz der Fernbedienung was ändert. Mit der App könnte es anderst sein, bin ich aber noch nicht dazu gekommen damit rumzuspielen.
www.noppenbahner.de
15.04.2019, 16:47
Re: HUB usw.
Lego hat das Protokoll geändert, und zwar genau die Kommandos für die Motoren.
Und ich gehe davon aus, dass die FB keine Motorenkommandos schickt, sondern nur "TasteA+ gedrückt", was dann passiert interpretiert m.E. das Hub.
Deswegen könnte das jetzt anders sein (wenn ich es auch nicht glaube)
Flogo
15.04.2019, 16:52
Flogo
15.04.2019, 16:53
Re: HUB usw.
Grad direkt mal ausprobiert, wie erwartet.
Nur An/Aus möglich.
Über die App im Programmiermodus kann man ihn genau so wie bei Boost verwenden.
www.noppenbahner.de
15.04.2019, 16:56
15.04.2019, 17:08
Re: HUB usw.
Vielen Dank.
Wie befürchtet ....
Die Idee (wenn man das so nennen will) ist, das der "WeDo" Motor für Autos genutzt wird und da der Bang-bang-Mode der passende ist. So schreibt uns DIE FIRMA.
Fazit:
Die FB ist so wie sie ist,
Wenn man die App(s) nutzt geht alles mit allem in jedem Modus.
Flogo
15.04.2019, 17:37
+1Re: HUB usw.
Hab grad bissl mit der App rumgespielt und innerhalb 5min ne Automatische Zugsteuerung programmiert. Farbsensor unterm Zug, bei Blau 50% power, bei grün 100% power, bei rot 0% und nach 10sec wieder 50% power. Funzt soweit mit allen PU Motoren, also Eisenbahnmotor, M Motor und Servomotor. Bin echt begeistert von, weil so kann man den kleinen Hub echt genau so nutzen wie Boost. Riesiger Nachteil ist eben dass der Hub dauernd verbindung zu einem Smart Device braucht...somit auf großen Anlagen nicht praktikabel. Wenn es aber nur um ne kleine Anlage oder eine Pendelsteuerung von bspw einer Straßenbahn ist das echt Genial. Mein VT98 wird da mal als Testobjekt herhalten, da passt ein Farbsensor noch rein. Man könnte das auch mit Signalen verbinden, dass mit dem Signal einfach vor dem Signal die passende Farbe im Gleis für den Sensor gezeigt wird. Somit hast du ein System wie bei 12V aber du kannst auch langsan abbremsen usw. Da ist echt einiges möglich. Danke Lego!
Grüße, Flo
www.noppenbahner.de
Lok24 gefällt das
15.04.2019, 17:47
Re: HUB usw.
Flogo hat geschrieben:
Ja, das schreibe ich hier seit geraumer Zeit
Danke, Flo.
