Walton
15.04.2019, 11:50
HUB usw.
Hall !
Da ich mit Apps usw. nicht Besc heid weis folgende Fragen.
Brauche ich für die neuen Motoren und Bateriekästen,und Fernsteuerungen ein Smaartphon oder Handy oder Läuft das alles wie bei Power Function?
Es geht um...
88008 nMotor
88007 Farb,Abstandsensor
88009 Hub Bateriekasten (Warum der Name Hub?)
88010 Fernsteuerung
Geht das einfach Baterie rein Kabel Einstecken,und mit der Fernsteuerung Bedienen? Allso nix ins Smartphon Programieren.Sorry wenn sich das evtl. was Unbeholfen klingt.Danke für evtl. Infos.Sind diese neuen Stecker nur so gebaut das man sie nicht mit Power Function verbinden kannß
Walton
15.04.2019, 12:14
+2Re: HUB usw.
Walton hat geschrieben:
Nein, man braucht es nicht unbedigt, es geht auch mit der Fernsteuerung.
Hub ist englisch und heißt "Nabe", weil die angeschlossenen Geräte hier sternförmig (wie die Speichen eines Rades von der Nabe) abgehen.
Das Hub vereint Batteriekasten und Empfänger.
Prinzipiell ja, aber:
Einen Eisenbahn-Motor kannst Du in 10 Stufen langsam/schnell laufen lassen
Der Motor 45303 geht nur an oder aus.
Wie es beim 88008 ist weiß ich nicht, da ich die aktuelle App (eine Woche alt) noch nicht getestet habe.
Ja, weil die neuen Powered-up-Teile mit anderen Spannungen und auch 6-Adrigen Leitungen arbeiten.
Wir sind dabei! Am 6. - 8. 9. 2019 zu Gast bei Bricking Bavaria in Fürth
https://www.bricking-bavaria.de/
stephanderheld , Walton gefällt das
Walton
15.04.2019, 12:43
Re: HUB usw.
Hallo Werner!
Dann Bestell ich mir mal das ganze.Wäre ja auch nicht ganz so gut wenn es nur mit Smartphon ginge.Nicht jeder möchte ein Smartphon.Schön das LEGO auch an diese Menschen denkt.
Walton
Donauwoerther
15.04.2019, 13:05
Re: HUB usw.
im Prinzip die selbe Thematik habe ich mit Lok24 hier diskutiert: https://www.1000steine.de...amp;id=418582#id418582
Sei Dir bitte im klaren, dass bei Deiner Kombination - jedoch mit Motor Motor LPF2.0 MEDIUM MOTOR (45303) - man mit der Fernbediung wirklich den Motor nur ein und ausschalten konnte. Keine Geschwindigkeitsregelung. Und das auch nur solange man wirklich die Taste gedrückt hält.
Für den Motor 88008 ist das Verhalten noch unbekannt, könnte aber genauso sein...
Viele Grüße, Heinz
15.04.2019, 13:41
Re: HUB usw.
Wenn das der Motor aus dem Batmobil ist. Den habe ich am WE kurz ausgepackt und an meinen Droiden mit neuer App angeschlossen. Erst mal rödelte eine Weile eine Prozentanzeige ohne weitere Erläuterung. Vermutlich ein Firmware-Update. Im Programmier-Teil der App konnte ich die Drehzahl des Motor mit einem Prozentwert versehen. Der Auswirkungen auf die Drehzahl hat.
meine Eisenbahnräder
15.04.2019, 13:52
Re: HUB usw.
Thomas52xxx hat geschrieben:
Ja, das ist er.
Kann ich mir gut vorstellen, ich hatte ja den Link zu Hispabricks schon gepostet, wo man sieht, was die FW macht.
So ist es. Aber die Frage ist: was macht der "Boost"-Motor wenn man ihn mit der FB steuert?
Das hängt vermutlich auch von der FW des Hubs ab.
Walton
15.04.2019, 14:56
Als Antwort auf den Beitrag von Donauwoerther
Re: HUB usw.
Donauwoerther hat geschrieben:
Viele Grüße, Heinz
Warum muß man die Taste nur gedrückt halten sonst geht der Motor aus.Was ist das denn? Warum nicht einschalten Loslassen und Aus erst wieder wenn man Drückt?Ich hab den Motor 88008 Bestellt.Vielleicht ist das da ja anders?
Walton
Flogo
15.04.2019, 16:15
Re: HUB usw.
Servus,
Boost Motor verhält sich genauso wie M Motor am Hub, also nur an und aus.
MfG, Flo
www.noppenbahner.de
15.04.2019, 16:21
Re: HUB usw.
Auch mit der neuen Firmware von letzter Woche? (1.0.00.0004)
(vermutlich ja, sonst hättest Du es nicht geschrieben )
Flogo
15.04.2019, 16:41
Re: HUB usw.
Muss ich gestehen hab ich nicht getestet. Aber ich denke nicht dass sich da bei nur einsatz der Fernbedienung was ändert. Mit der App könnte es anderst sein, bin ich aber noch nicht dazu gekommen damit rumzuspielen.
www.noppenbahner.de
18 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
