Hall !
Da ich mit Apps usw. nicht Besc heid weis folgende Fragen.
Brauche ich für die neuen Motoren und Bateriekästen,und Fernsteuerungen ein Smaartphon oder Handy oder Läuft das alles wie bei Power Function?
Es geht um...
88008 nMotor
88007 Farb,Abstandsensor
88009 Hub Bateriekasten (Warum der Name Hub?)
88010 Fernsteuerung
Geht das einfach Baterie rein Kabel Einstecken,und mit der Fernsteuerung Bedienen? Allso nix ins Smartphon Programieren.Sorry wenn sich das evtl. was Unbeholfen klingt.Danke für evtl. Infos.Sind diese neuen Stecker nur so gebaut das man sie nicht mit Power Function verbinden kannß
Walton
Donauwoerther hat geschrieben:
Servus,
Boost Motor verhält sich genauso wie M Motor am Hub, also nur an und aus.
MfG, Flo
Auch mit der neuen Firmware von letzter Woche? (1.0.00.0004)
(vermutlich ja, sonst hättest Du es nicht geschrieben )
Muss ich gestehen hab ich nicht getestet. Aber ich denke nicht dass sich da bei nur einsatz der Fernbedienung was ändert. Mit der App könnte es anderst sein, bin ich aber noch nicht dazu gekommen damit rumzuspielen.
Lego hat das Protokoll geändert, und zwar genau die Kommandos für die Motoren.
Und ich gehe davon aus, dass die FB keine Motorenkommandos schickt, sondern nur "TasteA+ gedrückt", was dann passiert interpretiert m.E. das Hub.
Deswegen könnte das jetzt anders sein (wenn ich es auch nicht glaube)
Grad direkt mal ausprobiert, wie erwartet.
Nur An/Aus möglich.
Über die App im Programmiermodus kann man ihn genau so wie bei Boost verwenden.
Vielen Dank.
Wie befürchtet ....
Die Idee (wenn man das so nennen will) ist, das der "WeDo" Motor für Autos genutzt wird und da der Bang-bang-Mode der passende ist. So schreibt uns DIE FIRMA.
Fazit:
Die FB ist so wie sie ist,
Wenn man die App(s) nutzt geht alles mit allem in jedem Modus.
Hab grad bissl mit der App rumgespielt und innerhalb 5min ne Automatische Zugsteuerung programmiert. Farbsensor unterm Zug, bei Blau 50% power, bei grün 100% power, bei rot 0% und nach 10sec wieder 50% power. Funzt soweit mit allen PU Motoren, also Eisenbahnmotor, M Motor und Servomotor. Bin echt begeistert von, weil so kann man den kleinen Hub echt genau so nutzen wie Boost. Riesiger Nachteil ist eben dass der Hub dauernd verbindung zu einem Smart Device braucht...somit auf großen Anlagen nicht praktikabel. Wenn es aber nur um ne kleine Anlage oder eine Pendelsteuerung von bspw einer Straßenbahn ist das echt Genial. Mein VT98 wird da mal als Testobjekt herhalten, da passt ein Farbsensor noch rein. Man könnte das auch mit Signalen verbinden, dass mit dem Signal einfach vor dem Signal die passende Farbe im Gleis für den Sensor gezeigt wird. Somit hast du ein System wie bei 12V aber du kannst auch langsan abbremsen usw. Da ist echt einiges möglich. Danke Lego!
Grüße, Flo
Lok24 gefällt das
Flogo hat geschrieben:
AdmiralStein
15.04.2019, 17:51
AdmiralStein
15.04.2019, 17:57
