Naboo
18.12.2017, 20:12
Lift bauen
So Leute, eine kleine Herausforderung:
Ich versuche im Moment einen Lift zu bauen. Dieser Lift muss eine Höhe von 5 Noppen überwinden, der notwenige Unterbau darf aber nicht höher als 6 Noppen sein. Und die ganze Konstruktion sollte auf 8x6 oder 8x8 Noppen unterzubringen sein. Und natürlich elektisch angetrieben. Hat jemand ein paar Anregungen für mich?
Gruß Naboo
20.12.2017, 12:19
20.12.2017, 12:27
Re: Lift bauen
Hi Naboo,
mir ist gerade eingefallen, wenn du eine Zahnstange 1x4 durch ein Schneckenrad (was von der Untersetzung/Geschwindigkeit ohnehin sinnvoll ist) antreibst, kannst du locker einen Fahrweg von 5 Noppen, mit Augenzwinkern, wenn man auf die letzte Rille fährt, sogar 6 Noppen überwinden. Das einzige Platzproblem, dass ich hierbei sehe, ist, dass die Achse mit dem Schneckenrad angetrieben werden muss, wobei das Antriebsrad außerhalb des Fahrweges liegen soll. Wenn man irgendwo noch ein Löchlein findet, in dem, beispielsweise die dünne Scheibe (oder Stopper) als Schnurlaufrad passt, kann die Mimik schön von einem Gummiband, auch über Winkel oder gekreuzt, von einem kleinen Motor angetrieben werden.
Edit: Geistesblitz!
Wenn der Motor mit Getriebe und Zahnrad unter dem Lift verbaut ist und die Zahnstange aussen am Rand an der Hülle verbaut ist, woran der Lift noch vorbeifahren kann, dann hast du nur den Motor mit beweglichem Kabel unter dem Lift hängen.
grubaluk
20.12.2017, 12:51
Re: Lift bauen
so ganz ohne die Randbedingungen zu kennen, nur als mögliche Alternative:
Die Tan und Hellblau 1x2 dienten mir nur dazu, zu testen, ob sich die Kette innerhalb der Länge von 6 Noppen frei bewegt. Das ist tatsächlich so, also mögliche Antwort: Kette auf kleinen Zahnrädern.
Riko2F
20.12.2017, 15:41
Re: Lift bauen
Sag mal hast du im Rumpf des schiffes noch platz um ein Getriebe zu positionieren? Damit man die übersetzung ein wenig steuern kann?
Naboo
21.12.2017, 18:15
Re: Lift bauen
Seeteddy hat geschrieben:
Hi Naboo,
Edit: Geistesblitz!
Warum einfach, wenns auch kompliziert geht, oder? Zahnradstangen an der Seite, das würde den Doppelnoppen-Stein erfordern. Und Motor unterm Lift = Gift für den Schwerpunkt.
grubaluk hat geschrieben:
Hm, ich glaube, so eine Komination habe ich schon einmal gebaut. Ist es nicht so, dass das nur recht holprieg passt, also die Zähne die Kette nicht ordentlich greifen?
Ja, aber das ist ja nicht so das Problem.
Gruß Naboo
22.12.2017, 10:42
Re: Lift bauen
ich glaube die bisherigen Ansätze gehen alle nicht sehr gut....
Warum?
Die Höhe ist 6, der Weg 5. Da bleibt also nur max 2,5 Platten als Führung für den ausgefahrenen Lift.
Das scheint mir das eigentliche Problem.
Der Antrieb ist sehr einfach über Zahnstangen zu machen.
Heute muss ich noch Proviant kaufen, aber ich denke morgen wird es fertig sein und ich kann paar Bilder schicken.
Bis jetzt schaut es ganz gut aus. Das Problem ist, dass es keine Grundplatte in dem Sinn gibt.
Egal, sonst wäre es ja langweilig.
Bis dann!
22.12.2017, 12:46
Re: Lift bauen
Wie schaut es aus, unten eine Achse mit Schnecke reinzustecken? Falls Führung und Bewegung auf Grund des beengten Platzes nicht gleichzeitig geht ggf. die Funktionen trennen.
Senkt sich die Plattform durch ihr Eigengewicht wieder ab, so dass der Motor nur einen Anschlag bildet aber nicht für den eigentlichen Abtrieb verantwortlich wäre.
22.12.2017, 12:53
22.12.2017, 13:09
Re: Lift bauen
Die Achse als Führung? Die wäre nur 4 lang, das ist für einen Weg von 5 zu wenig.
Als Alterative wäre ein Seilzug möglich, da bin ich noch dran.
Thomas52xxx hat geschrieben:
Wenn sie das tun soll brauchst Du viel "Luft" im System, damit nichts klemmt.
- das wird wackeln
- durch das "Schrägstellen" aufgrund der Luft klemmt es erst recht.
27.12.2017, 14:11
27.12.2017, 14:38
+2Re: Lift bauen: Teillösung
wie versprochen hier mein Vorschlag.
Der Aufzug ist sehr einfach und wird mit einer 6er Zahnstange angetrieben.
Das ganze läuft in einer einfachen Kiste.
Wichtig: unter den beiden Lagern der Achse darf kein weiterer Stein sein.
Und das Getriebe, das woanders sein kann:
Probleme und Geometrie
Die Plattform hat in der Mitte bereits eine 2x4 Erweiterung nach unten.
Somit bleiben von den 6 Noppen nur 5 zur Führung, bei einem Weg von 5.
Wenn man eine Achse senkrecht ansetzt benötigt man nochmal 2 Plates Höhe zur Befestigung, bleiben nur 4 zur Bewegung, von der Verdrehsicherung ganz abgesehen.
D.h.: ich habe es nicht hinkommen, evtl geht es gar nicht.
Was man tun kann: die beiden grauen Tiles neben den Zahnstangen um 1 nach unter versetzen. Natürlich stehen sie dann unten vor....
Immerhin, der Kasten ist 6x6x8, mit dem Anschlagsgetriebe (die zwei aussenliegenden Zahnräder) 6x8x8.
Der Weg ist 5 Noppen + einen Hauch.
Und hier das Filmchen (0:35) mit beiden Varianten, ab 0:17 die gut funktionierende.
Any Ideas?
(Sorry für die miesen Bilder, aber der Fotokram ist schon wieder woanders)
Thomas52xxx , JuL gefällt das
Naboo
01.01.2018, 01:20
Gerade ausprobiert und funzt. Das einzige Problem im Moment ist, dass die Plattform leicht schief nach oben läuft und dann an der Öffnung im Flugdeck anstößt. Aber das kriegt man bestimmt auch noch gelöst.
Gruß Naboo
01.01.2018, 09:15
mit dem von Werner beschriebenen Prinzip arbeitet auch der Fahrstuhl im Modular von Brickative:
Sehr platzsparende und funktionable Lösung.
Schönen Gruß
Bilder.
