So Leute, eine kleine Herausforderung:
Ich versuche im Moment einen Lift zu bauen. Dieser Lift muss eine Höhe von 5 Noppen überwinden, der notwenige Unterbau darf aber nicht höher als 6 Noppen sein. Und die ganze Konstruktion sollte auf 8x6 oder 8x8 Noppen unterzubringen sein. Und natürlich elektisch angetrieben. Hat jemand ein paar Anregungen für mich?
Gruß Naboo
Wie schaut es aus, unten eine Achse mit Schnecke reinzustecken? Falls Führung und Bewegung auf Grund des beengten Platzes nicht gleichzeitig geht ggf. die Funktionen trennen.
Senkt sich die Plattform durch ihr Eigengewicht wieder ab, so dass der Motor nur einen Anschlag bildet aber nicht für den eigentlichen Abtrieb verantwortlich wäre.
22.12.2017, 12:53
22.12.2017, 13:09
Die Achse als Führung? Die wäre nur 4 lang, das ist für einen Weg von 5 zu wenig.
Als Alterative wäre ein Seilzug möglich, da bin ich noch dran.
Thomas52xxx hat geschrieben:
wie versprochen hier mein Vorschlag.
Der Aufzug ist sehr einfach und wird mit einer 6er Zahnstange angetrieben.
Thomas52xxx , JuL gefällt das
Gerade ausprobiert und funzt. Das einzige Problem im Moment ist, dass die Plattform leicht schief nach oben läuft und dann an der Öffnung im Flugdeck anstößt. Aber das kriegt man bestimmt auch noch gelöst.
Gruß Naboo
mit dem von Werner beschriebenen Prinzip arbeitet auch der Fahrstuhl im Modular von Brickative:
eine leichte Kippneigung ist natürlich immer da.
Das Problem ist, dass ich oben keine Führung habe.
Wenn da natürlich etwas ist hätte ich keine 3 Tage dran rumgefummelt
Du könntest einen solchen Stein
senkrecht unter das Deck bauen, so dass der Aufzug durch die Rundung geführt und justiert wird.
Alles Gute für 2018 und Dein Projekt.
ThomaS hat geschrieben:
waaaaaas? Wie geht das? Das versuche ich schon seit Jahren, mit Riesen-Drumherum-Konstruktionen, die nicht funktionieren!
Hat jemand eine Bauanleitung (für Doofe wie mich)??? (Ich meine das Modular von Brickative, gerne auch nur den Lift)
Bitte um Hilfe! Vielen Dank im Voraus.
Thorsten
Ich habe es genauso zusammengebaut - nur anders.
Hallo Thorsten,
die Bauanleitung kannst Du bei ebay kaufen, der Lift funktioniert im Prinzip so wie der von mir gezeigte.
Das Rad vorne am Laden treibt Zahnräder, am Lift ist eine Zahnstange befestigt.
Hallo Thorsten,
auf die Anleitung bei Ebay wurde ja schon verwiesen, zusätzlich findest Du auch via Google noch ein paar Detailaufnahmen des Fahrstuhls.
Ich habe mir das Modell gegönnt, eines der besten Modulars das ich je bauen durfte.
Das schöne an der Fahrstuhlkonstruktion ist, dass sich das Haus (egal auf welcher Etage sich der Fahrstuhl befindet) in seine Etagen modularüblich problemlos auseinander nehmen läßt.
Schönen Gruß
