So Leute, eine kleine Herausforderung:
Ich versuche im Moment einen Lift zu bauen. Dieser Lift muss eine Höhe von 5 Noppen überwinden, der notwenige Unterbau darf aber nicht höher als 6 Noppen sein. Und die ganze Konstruktion sollte auf 8x6 oder 8x8 Noppen unterzubringen sein. Und natürlich elektisch angetrieben. Hat jemand ein paar Anregungen für mich?
Gruß Naboo
Wenn Du 6 Noppen in der Höhe hast und nur 5 Noppen überwinden musst wäre eine ganz klassische Zahnstange m.E. auch noch ein Weg. Zwei 1x4-Zahnstangen sind zwar 8 Noppen lang. Das entspricht aber nur 6 2/3 Noppen in der Höhe. ggf. könntest Du die nach oben auch noch etwas in der Plattform verschwinden lassen.
genau das liegt hier, allerdings war die Höhe noch zu klären, wie Du ja auch erkannt hast.
Alternativ gehen auch Linearantriebe mit Achse und Stop.
Wir haben ja noch ein paar Tage....
Thomas52xxx hat geschrieben:
ich habe das so verstanden, die blauen sind nur Platzhalter.
Erstmal danke, dass du dir so viel Mühe machst.
20.12.2017, 12:19
20.12.2017, 12:27
Hi Naboo,
mir ist gerade eingefallen, wenn du eine Zahnstange 1x4 durch ein Schneckenrad (was von der Untersetzung/Geschwindigkeit ohnehin sinnvoll ist) antreibst, kannst du locker einen Fahrweg von 5 Noppen, mit Augenzwinkern, wenn man auf die letzte Rille fährt, sogar 6 Noppen überwinden. Das einzige Platzproblem, dass ich hierbei sehe, ist, dass die Achse mit dem Schneckenrad angetrieben werden muss, wobei das Antriebsrad außerhalb des Fahrweges liegen soll. Wenn man irgendwo noch ein Löchlein findet, in dem, beispielsweise die dünne Scheibe (oder Stopper) als Schnurlaufrad passt, kann die Mimik schön von einem Gummiband, auch über Winkel oder gekreuzt, von einem kleinen Motor angetrieben werden.
Edit: Geistesblitz!
Wenn der Motor mit Getriebe und Zahnrad unter dem Lift verbaut ist und die Zahnstange aussen am Rand an der Hülle verbaut ist, woran der Lift noch vorbeifahren kann, dann hast du nur den Motor mit beweglichem Kabel unter dem Lift hängen.
so ganz ohne die Randbedingungen zu kennen, nur als mögliche Alternative:
Sag mal hast du im Rumpf des schiffes noch platz um ein Getriebe zu positionieren? Damit man die übersetzung ein wenig steuern kann?
Seeteddy hat geschrieben:
ich glaube die bisherigen Ansätze gehen alle nicht sehr gut....
Warum?
Die Höhe ist 6, der Weg 5. Da bleibt also nur max 2,5 Platten als Führung für den ausgefahrenen Lift.
Das scheint mir das eigentliche Problem.
Der Antrieb ist sehr einfach über Zahnstangen zu machen.
Heute muss ich noch Proviant kaufen, aber ich denke morgen wird es fertig sein und ich kann paar Bilder schicken.
Bis jetzt schaut es ganz gut aus. Das Problem ist, dass es keine Grundplatte in dem Sinn gibt.
Egal, sonst wäre es ja langweilig.
Bis dann!
