Naboo
18.12.2017, 20:12
Lift bauen
So Leute, eine kleine Herausforderung:
Ich versuche im Moment einen Lift zu bauen. Dieser Lift muss eine Höhe von 5 Noppen überwinden, der notwenige Unterbau darf aber nicht höher als 6 Noppen sein. Und die ganze Konstruktion sollte auf 8x6 oder 8x8 Noppen unterzubringen sein. Und natürlich elektisch angetrieben. Hat jemand ein paar Anregungen für mich?
Gruß Naboo
21 vorhergehende Beiträge sind ausgeblendet
22.12.2017, 12:53
22.12.2017, 13:09
Re: Lift bauen
Die Achse als Führung? Die wäre nur 4 lang, das ist für einen Weg von 5 zu wenig.
Als Alterative wäre ein Seilzug möglich, da bin ich noch dran.
Thomas52xxx hat geschrieben:
Senkt sich die Plattform durch ihr Eigengewicht wieder ab,
Wenn sie das tun soll brauchst Du viel "Luft" im System, damit nichts klemmt.
- das wird wackeln
- durch das "Schrägstellen" aufgrund der Luft klemmt es erst recht.
27.12.2017, 14:11
27.12.2017, 14:38
+2Re: Lift bauen: Teillösung
wie versprochen hier mein Vorschlag.
Der Aufzug ist sehr einfach und wird mit einer 6er Zahnstange angetrieben.
Das ganze läuft in einer einfachen Kiste.
Wichtig: unter den beiden Lagern der Achse darf kein weiterer Stein sein.
Und das Getriebe, das woanders sein kann:
Probleme und Geometrie
Die Plattform hat in der Mitte bereits eine 2x4 Erweiterung nach unten.
Somit bleiben von den 6 Noppen nur 5 zur Führung, bei einem Weg von 5.
Wenn man eine Achse senkrecht ansetzt benötigt man nochmal 2 Plates Höhe zur Befestigung, bleiben nur 4 zur Bewegung, von der Verdrehsicherung ganz abgesehen.
D.h.: ich habe es nicht hinkommen, evtl geht es gar nicht.
Was man tun kann: die beiden grauen Tiles neben den Zahnstangen um 1 nach unter versetzen. Natürlich stehen sie dann unten vor....
Immerhin, der Kasten ist 6x6x8, mit dem Anschlagsgetriebe (die zwei aussenliegenden Zahnräder) 6x8x8.
Der Weg ist 5 Noppen + einen Hauch.
Und hier das Filmchen (0:35) mit beiden Varianten, ab 0:17 die gut funktionierende.
Any Ideas?
(Sorry für die miesen Bilder, aber der Fotokram ist schon wieder woanders)
Thomas52xxx , JuL gefällt das
Naboo
01.01.2018, 01:20
Gerade ausprobiert und funzt. Das einzige Problem im Moment ist, dass die Plattform leicht schief nach oben läuft und dann an der Öffnung im Flugdeck anstößt. Aber das kriegt man bestimmt auch noch gelöst.
Gruß Naboo
01.01.2018, 09:15
mit dem von Werner beschriebenen Prinzip arbeitet auch der Fahrstuhl im Modular von Brickative:
Sehr platzsparende und funktionable Lösung.
Schönen Gruß
Bilder.
01.01.2018, 11:13
eine leichte Kippneigung ist natürlich immer da.
Das Problem ist, dass ich oben keine Führung habe.
Wenn da natürlich etwas ist hätte ich keine 3 Tage dran rumgefummelt
Du könntest einen solchen Stein
6028813
senkrecht unter das Deck bauen, so dass der Aufzug durch die Rundung geführt und justiert wird.
Alles Gute für 2018 und Dein Projekt.
01.01.2018, 11:21
ThomaS hat geschrieben:
Ja, im Prinzip (Antrieb) schon, aber der war ja hier nicht das Problem, sondern die Führung, oben freilaufend, und das ganze ruckfrei.
Bei dem verlinkten Aufzug wäre es sehr wohl möglich, den ohne die Zahnräder und Zahnstangen zu bauen, würde allemal besser aussehen.
Click-a-Brick
01.01.2018, 18:43
waaaaaas? Wie geht das? Das versuche ich schon seit Jahren, mit Riesen-Drumherum-Konstruktionen, die nicht funktionieren!
Hat jemand eine Bauanleitung (für Doofe wie mich)??? (Ich meine das Modular von Brickative, gerne auch nur den Lift)
Bitte um Hilfe! Vielen Dank im Voraus.
Thorsten
Ich habe es genauso zusammengebaut - nur anders.
01.01.2018, 18:56
Als Antwort auf den Beitrag von Click-a-Brick
Hallo Thorsten,
die Bauanleitung kannst Du bei ebay kaufen, der Lift funktioniert im Prinzip so wie der von mir gezeigte.
Das Rad vorne am Laden treibt Zahnräder, am Lift ist eine Zahnstange befestigt.
01.01.2018, 19:20
Hallo Thorsten,
auf die Anleitung bei Ebay wurde ja schon verwiesen, zusätzlich findest Du auch via Google noch ein paar Detailaufnahmen des Fahrstuhls.
Ich habe mir das Modell gegönnt, eines der besten Modulars das ich je bauen durfte.
Das schöne an der Fahrstuhlkonstruktion ist, dass sich das Haus (egal auf welcher Etage sich der Fahrstuhl befindet) in seine Etagen modularüblich problemlos auseinander nehmen läßt.
Schönen Gruß
Bilder.
Click-a-Brick
01.01.2018, 20:20
Hallo Werner, hallo Thomas,
alles klar. Lange nicht bei Ebay gewesen. Mir war nicht klar, dass hier einige ihre Modulars als Anleitungen verkaufen...
Direkt gefunden habe ich es auf Anhieb nicht. Link wäre nicht schlecht, sonst suche ich am Wochenende nochmal weiter.
Auf jeden Fall VIELEN Dank für schnelle Info.
Schöne Grüße,
Thorsten
