So Leute, eine kleine Herausforderung:
Ich versuche im Moment einen Lift zu bauen. Dieser Lift muss eine Höhe von 5 Noppen überwinden, der notwenige Unterbau darf aber nicht höher als 6 Noppen sein. Und die ganze Konstruktion sollte auf 8x6 oder 8x8 Noppen unterzubringen sein. Und natürlich elektisch angetrieben. Hat jemand ein paar Anregungen für mich?
Gruß Naboo
oh, hat eine Weile gedauert, bis ich es verstanden habe
So etwa?
ok da könnte man das scheren System nehmen denke ich, was ist das denn für ein Aufzug? Lasten Aufzug?
Jup. Die Farben sind natürlich nur für besseren Kontrast.
Wenn Du 6 Noppen in der Höhe hast und nur 5 Noppen überwinden musst wäre eine ganz klassische Zahnstange m.E. auch noch ein Weg. Zwei 1x4-Zahnstangen sind zwar 8 Noppen lang. Das entspricht aber nur 6 2/3 Noppen in der Höhe. ggf. könntest Du die nach oben auch noch etwas in der Plattform verschwinden lassen.
genau das liegt hier, allerdings war die Höhe noch zu klären, wie Du ja auch erkannt hast.
Alternativ gehen auch Linearantriebe mit Achse und Stop.
Wir haben ja noch ein paar Tage....
Thomas52xxx hat geschrieben:
ich habe das so verstanden, die blauen sind nur Platzhalter.
Erstmal danke, dass du dir so viel Mühe machst.
20.12.2017, 12:19
20.12.2017, 12:27
Hi Naboo,
mir ist gerade eingefallen, wenn du eine Zahnstange 1x4 durch ein Schneckenrad (was von der Untersetzung/Geschwindigkeit ohnehin sinnvoll ist) antreibst, kannst du locker einen Fahrweg von 5 Noppen, mit Augenzwinkern, wenn man auf die letzte Rille fährt, sogar 6 Noppen überwinden. Das einzige Platzproblem, dass ich hierbei sehe, ist, dass die Achse mit dem Schneckenrad angetrieben werden muss, wobei das Antriebsrad außerhalb des Fahrweges liegen soll. Wenn man irgendwo noch ein Löchlein findet, in dem, beispielsweise die dünne Scheibe (oder Stopper) als Schnurlaufrad passt, kann die Mimik schön von einem Gummiband, auch über Winkel oder gekreuzt, von einem kleinen Motor angetrieben werden.
Edit: Geistesblitz!
Wenn der Motor mit Getriebe und Zahnrad unter dem Lift verbaut ist und die Zahnstange aussen am Rand an der Hülle verbaut ist, woran der Lift noch vorbeifahren kann, dann hast du nur den Motor mit beweglichem Kabel unter dem Lift hängen.
