Naboo
18.12.2017, 20:12
Lift bauen
So Leute, eine kleine Herausforderung:
Ich versuche im Moment einen Lift zu bauen. Dieser Lift muss eine Höhe von 5 Noppen überwinden, der notwenige Unterbau darf aber nicht höher als 6 Noppen sein. Und die ganze Konstruktion sollte auf 8x6 oder 8x8 Noppen unterzubringen sein. Und natürlich elektisch angetrieben. Hat jemand ein paar Anregungen für mich?
Gruß Naboo
Naboo
19.12.2017, 20:18
Re: Lift bauen
Jup. Die Farben sind natürlich nur für besseren Kontrast.
Warum muss denn die Mechanik darunter sein, könnte sie nicht auch daneben zum Schiffsinneren hin liegen?
Hätte ich daran denken können, als ich das LDD-File entworfen habe. Jetzt geht da die tragende Struktur durch.
Und: die Mechanik soll 6 hoch sein, die Plattform ist 1, und fünf soll sie herausfahren, das ist -hm- eng?
Aber sonst wär's ja zu einfach
Du hast das Problem erkannt.
Riko2F hat geschrieben:
ok da könnte man das scheren System nehmen denke ich, was ist das denn für ein Aufzug? Lasten Aufzug?
So etwas nennt sich Flugzeuglift. Schau in mein Profil, dann verstehst du, wofür das ist.
20.12.2017, 07:47
Re: Lift bauen
Wenn Du 6 Noppen in der Höhe hast und nur 5 Noppen überwinden musst wäre eine ganz klassische Zahnstange m.E. auch noch ein Weg. Zwei 1x4-Zahnstangen sind zwar 8 Noppen lang. Das entspricht aber nur 6 2/3 Noppen in der Höhe. ggf. könntest Du die nach oben auch noch etwas in der Plattform verschwinden lassen.
20.12.2017, 09:45
Re: Lift bauen
genau das liegt hier, allerdings war die Höhe noch zu klären, wie Du ja auch erkannt hast.
Alternativ gehen auch Linearantriebe mit Achse und Stop.
Wir haben ja noch ein paar Tage....
Naboo
20.12.2017, 11:29
Re: Lift bauen
Thomas52xxx hat geschrieben:
6 Noppen sind 6 Noppen und nicht 6 Mauersteine. Der Rumpf ist gesnotet. Und eine Zahnradstangenkonstruktion habe ich bereits probiert. Ist zu klein.
Gruß Naboo
20.12.2017, 11:55
Re: Lift bauen
ich habe das so verstanden, die blauen sind nur Platzhalter.
Ich habe also den lichten Raum zwischen der Plattform un der großen Fliese, das wären 5 Noppen?
Oder sind die 6 Noppen nur für die Mechanik, also mit Plattform eine mehr?
Naboo
20.12.2017, 12:08
Re: Lift bauen
Erstmal danke, dass du dir so viel Mühe machst.
Das ist es. Die Platte kann noch eine Noppenreihe höher.
Gruß Naboo
20.12.2017, 12:19
20.12.2017, 12:27
Re: Lift bauen
Hi Naboo,
mir ist gerade eingefallen, wenn du eine Zahnstange 1x4 durch ein Schneckenrad (was von der Untersetzung/Geschwindigkeit ohnehin sinnvoll ist) antreibst, kannst du locker einen Fahrweg von 5 Noppen, mit Augenzwinkern, wenn man auf die letzte Rille fährt, sogar 6 Noppen überwinden. Das einzige Platzproblem, dass ich hierbei sehe, ist, dass die Achse mit dem Schneckenrad angetrieben werden muss, wobei das Antriebsrad außerhalb des Fahrweges liegen soll. Wenn man irgendwo noch ein Löchlein findet, in dem, beispielsweise die dünne Scheibe (oder Stopper) als Schnurlaufrad passt, kann die Mimik schön von einem Gummiband, auch über Winkel oder gekreuzt, von einem kleinen Motor angetrieben werden.
Edit: Geistesblitz!
Wenn der Motor mit Getriebe und Zahnrad unter dem Lift verbaut ist und die Zahnstange aussen am Rand an der Hülle verbaut ist, woran der Lift noch vorbeifahren kann, dann hast du nur den Motor mit beweglichem Kabel unter dem Lift hängen.
grubaluk
20.12.2017, 12:51
Re: Lift bauen
so ganz ohne die Randbedingungen zu kennen, nur als mögliche Alternative:
Die Tan und Hellblau 1x2 dienten mir nur dazu, zu testen, ob sich die Kette innerhalb der Länge von 6 Noppen frei bewegt. Das ist tatsächlich so, also mögliche Antwort: Kette auf kleinen Zahnrädern.
Riko2F
20.12.2017, 15:41
Re: Lift bauen
Sag mal hast du im Rumpf des schiffes noch platz um ein Getriebe zu positionieren? Damit man die übersetzung ein wenig steuern kann?
Naboo
21.12.2017, 18:15
Re: Lift bauen
Seeteddy hat geschrieben:
Hi Naboo,
Edit: Geistesblitz!
Warum einfach, wenns auch kompliziert geht, oder? Zahnradstangen an der Seite, das würde den Doppelnoppen-Stein erfordern. Und Motor unterm Lift = Gift für den Schwerpunkt.
grubaluk hat geschrieben:
Hm, ich glaube, so eine Komination habe ich schon einmal gebaut. Ist es nicht so, dass das nur recht holprieg passt, also die Zähne die Kette nicht ordentlich greifen?
Ja, aber das ist ja nicht so das Problem.
Gruß Naboo
18 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
