Naboo
18.12.2017, 20:12
Lift bauen
So Leute, eine kleine Herausforderung:
Ich versuche im Moment einen Lift zu bauen. Dieser Lift muss eine Höhe von 5 Noppen überwinden, der notwenige Unterbau darf aber nicht höher als 6 Noppen sein. Und die ganze Konstruktion sollte auf 8x6 oder 8x8 Noppen unterzubringen sein. Und natürlich elektisch angetrieben. Hat jemand ein paar Anregungen für mich?
Gruß Naboo
19.12.2017, 07:40
Re: Lift bauen
Da Du 6 Noppen im Boden Platz hast, würde ich es mit einem Scherenlift aus 7er Liftarmen versuchen. Mache mal eine Google Bildersuche nach "scissor lift lego"
Den hier fand ich besonders niedlich.
19.12.2017, 08:44
Re: Lift bauen
... für einen Flugzeugträger?
Aber egal, soll in dem gegebenen "Antriebsvolumen" auch der Motor drin sein?
Was für einer?
Naboo
19.12.2017, 11:07
Re: Lift bauen
Thomas52xxx hat geschrieben:
An einen Scherarm habe ich auch schon gedacht, problem ist halt nur der Antrieb. Bis mir heute morgen der Gewindekolben eingefallen ist. Allerdings habe ich keinen, um das ganze mal auszuprobieren.
Was für einer?
Och, binn ich mittlerweile so berrechenbar? Motor ist exklusiv, nicht inklusiv. Ich dachte an einen normalen M-Motor.
Gruß Naboo
19.12.2017, 11:15
Re: Lift bauen
Naboo hat geschrieben:
Aha, danke. Die Last ist ja eher klein. Scherenarme sind eine Lösung, wirken aber ohne Spindel sehr direkt (da brauchst Du viel Getriebe).
Die Linear-Zylinder sind ganz gut und haben auch eine Rutschkupplung, aber dann ist der Weg vorgegeben.
Hm. Mal schauen, ich würde sagen machbar ist das auf alle Fälle, und ich kann da auch mal zusammenbasteln, leider ist im Moment die Zeit knapp. Wenn sich also bis zu den Feiertagen niemand meldet baue ich mal was, klingt spannend.
Riko2F
19.12.2017, 15:24
Re: Lift bauen
Hast du schon mal ein Pneumatisches System in Erwägung gezogen?
Das lässt sich ja relativ gut in einem Kleinen Raum Platzieren und man kann denn druck Behälter und Co in einen Maschinenraum Positionieren.
Und in Kombination mit so einem Scherenlift glaube ich ganz gut
Ich dachte an sowas:
https://technik.lpeshop.d...ion-5702014582767.html
Kein Plan ob es Original Lego ist. Bin nicht so der Lego Technik Mensch.
Dafür aber im Kranbau und Stapler Bereich Beruflich Tätig
19.12.2017, 17:20
Als Antwort auf den Beitrag von Riko2F
Re: Lift bauen
Riko2F hat geschrieben:
Bei den pneumatischen Systemen läßt sich der Weg nur schwer einstellen, die Scherenarme haben kein lineares m.E. Verhältnis zwischen Antrieb und Hub.
Naboo
19.12.2017, 18:07
Re: Lift bauen
Außerdem braucht man viel zu viel Equipment. Motor, der die Pumpe antreibt, Kompressor, Speichertank, die Leitungen, Steuerung... Ich hab zwar viel Platz, aber nicht unendlich.
Hier ist übrigends ein Bild von der Hubplattform:
Gruß Naboo
19.12.2017, 19:06
19.12.2017, 19:26
Re: Lift bauen
oh, hat eine Weile gedauert, bis ich es verstanden habe
So etwa?
Dann blieben unten die 2x4 oder seitlich die 2x4, um etwas anzuschließen.
Warum muss denn die Mechanik darunter sein, könnte sie nicht auch daneben zum Schiffsinneren hin liegen?
Und: die Mechanik soll 6 hoch sein, die Plattform ist fast 2, und fünf soll sie herausfahren, das ist -hm- eng?
Aber sonst wär's ja zu einfach
Riko2F
19.12.2017, 19:29
Re: Lift bauen
ok da könnte man das scheren System nehmen denke ich, was ist das denn für ein Aufzug? Lasten Aufzug?
Naboo
19.12.2017, 20:18
Re: Lift bauen
Jup. Die Farben sind natürlich nur für besseren Kontrast.
Hätte ich daran denken können, als ich das LDD-File entworfen habe. Jetzt geht da die tragende Struktur durch.
Und: die Mechanik soll 6 hoch sein, die Plattform ist 1, und fünf soll sie herausfahren, das ist -hm- eng?
Du hast das Problem erkannt.
So etwas nennt sich Flugzeuglift. Schau in mein Profil, dann verstehst du, wofür das ist.
27 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
