Bernd the Brick
14.09.2017, 17:18
Millennium Falcon schon ausverkauft?
ich wollte gerade im Online-Shop von LEGo den neuen UCS Millennium Falcon bestellen und was sehe ich? "Vorübergehend nicht auf Lager"
Haben den jetzt am heutigen Tag schon soviele VIPs bestellt, oder ist das mal wieder der übliche Bug zum Erstverkaufstag?
Ich hoffe ich krieg noch einen ab. Gut, bis zum Geburtstag oder Weihnachten ist es noch ein bischen hin.
Bernd
Nichts ist unbaubar.
34 vorhergehende Beiträge sind ausgeblendet
Garbage Collector
18.09.2017, 09:10
+2Re: Aktuelle Statusmeldung von LEGO
Das wäre aber ein Desaster für's Marketing, oder?
Ich glaube nicht, dass das ein Marketing-Desaster ist. Ganz im Gegenteil!
Beim Release von Apple-Produkten läuft es ja ähnlich, womöglich haben sich die Lego-Verkäufer dort inspirieren lassen ...
- frühzeitige versteckte Salami-Taktik-Infos
- frühzeitige Leaks
- großer Trommelwirbel zum Release
- geringer Lagerbestand zum Release
- Ich-warte-auf-Produkt-X-Threads
- Auspack-Zeremonien
- Kuriose Verkaufsangebote bei eBay & Co und Ich-hab-nichts-abbekommen-Threads
- Warteschlangen vor den Shops (kommt noch!)
Salami-Taktik-Infos
something BIGGER is coming... 4.86 times bigger, to be exact!
... while working on a much, much, much, much, much, much larger set which is going to be announced on September 1st 2017
Diese Informationspolitik führt dazu, dass das 75192-Thema schon wochenlang vor dem Release durch das Netz zirkuliert. Entsprechend hoch sind die Erwartungen. Wenn dann zum Verkaufsstart das Set genau so oft auf Lager wäre, wie die Nachfrage ist, würde hier das Marketing-Team sich wieder ins Bein schießen: Wichtig ist bei solchen Großsets, dass sie auch nach dem Release lange in den News und Foren am Leben bleiben und sich dadurch immer mehr Leute bekehren lassen. Das geht am besten, indem man ziemlich wenig Sets zu Beginn auf Lager hat und so das traditionelle Lamentieren befeuert.
Brixe , Dirk1313 gefällt das
18.09.2017, 09:16
18.09.2017, 09:24
da hast Du recht.
Genau das schrieb ich einen Post vor dem, auf den Du jetzt geantwortet hast
Aber ich ging der Frage nach, ob die Sets tatsächlich weg sind oder noch auf Halde und nur künstlich verknappt.
Und "tatsächlich alle weg" wäre m.E: fatal, weil der gesamte Produktionsplan bis Weihnachten durcheinander käme.
Und zum Weihnachtsgeschäft sollten die Regale überquellen von dem Set, ohne die Sets für andere Käuferschichten zu vernachlässigen.
18.09.2017, 11:17
+1Re: Aktuelle Statusmeldung von LEGO
hier meine 2 Cent dazu.
Zuerstmal denke ich das GarbageCollector den Nagel ganz gut auf den Kopf getroffen hat:
https://www.1000steine.de...amp;id=388206#id388206
Zur Verknappung fällt mir allerdings noch etwas ein. Während Apple nur wenige iPhone Modelle gleichzeitig produzieren läßt, sind es bei LEGO hunderte verschiedene Sets und noch mehr verschiedene Elemente die ganz überwiegend in eigenen Produktionsstätten hergestellt werden.
Wenn nun also alle Millenium Falken die je zu verkaufen wären schon zum Verkaufsstart zur Verfügung ständen hätte Lego wohl alles falsch gemacht, denn es ergäben sich die folgenden Probleme - speziell weil es ein so großes Set ist:
1. Die Produktion müsste großenteils auf ein einizes Set ausgerichtet werden, somit wäre die Kapazität für andere Sets nicht da (es wird ja eben kein iPhone produziert)
2. Wenn Produktionsfehler (falsche Teile, Baufehler etc.) auffallen wären gleich alle produzierten Sets betroffen
Zum Thema Produktionsfehler ist außerdem noch zu sagen, das genau das auch ein Grund sein kann, warum vielleicht weniger Sets im Handel sind als zu erwarten wäre. TLG hatte versehentlich ein Element in einer falschen Farbe produziert. Genau dieses Element ist wohl auch im Falken. Siehe dazu hier: https://www.1000steine.de...amp;id=386423#id386423
Wie gesagt, das ist nur meine persönliche Meinung.
Garbage Collector gefällt das
Carrera124
18.09.2017, 13:22
Dirk1313 hat geschrieben:
Schlechtes Argument, denn so wenig sind das gar nicht. Allein auf dem deutschen Markt werden momentan 8 (!) verschiedene Basistypen angeboten: SE, 6S, 6S Plus, 7S, 7S Plus, 8, 8 Plus, X.
Von jedem dieser Basistypen gibt es dann noch unterschiedliche Speicher- und Farbvarianten, da kommt man dann schon auf eine stattliche zweistellige Anzahl.
Und das ganze dann nochmal für andere Regionen dieser Welt, da sind wir dann im dreistelligen Bereich.
Stimmt, aber müssen diese anderen Sets auch alle zeitgleich zum MF produziert werden? Eher nicht, oder? Wäre es nicht Aufgabe der zuständigen Leute, die weltweite Produktion entsprechend zu steuern, indem man mehr Ressourcen für stark nachgefragte bereitstellt und andere Sets mit niedriger Nachfrage (oder nahe am EOL) vorübergehend hintenanstellt?
Das ist natürlich Unsinn, denn auch nie jemand gefordert hat.
Es ist ein großer Unterschied zwischen "alle je zu verkaufenden" und "ausreichende Menge, um die Nachfrage beim Verkaufsstart zu bedienen"
Kann natürlich sein, aber der Fehler ist bereits 2015 passiert. Zu dieser Zeit war der neue MF noch weit weg vom Release, mithin wäre also genügend Zeit gewesen den Fehler zu beheben und die notwendigen Teile für den geplanten MF zu berücksichtigen?
Außerdem fällt natürlich auf, dass bei fast jedem gehypten Set die initiale Nachfrage nicht bedient werden kann. Zuletzt bei der Rakete.
Liegt das immer an irgendwelchen Pannen? Kann ich mir nicht vorstellen, sowas ist doch eher die Ausnahme.
Oder ist die Planung falsch? Auch eine Stellschraube an der man drehen könnte.
Oder es ist einfach Teil des Kalküls und eine bewusste bwz. in Kauf genommene Verknappung. Angesichts der schönen Regelmäßigkeit mit der das vorkommt, tendiere ich zu dieser Meinung, weil alle anderen Möglichkeiten bei logischer Betrachtung ausscheiden bzw. unwahrscheinlich sind.
Grüße an meinen Stalker
gefällt das
Haenk
18.09.2017, 13:36
Das ist eine rein wirtschaftliche Entscheidung. Lieber Nachproduktion (bzw. laufende Produktion) als eine nicht verkaufbare, zu hohe Stueckzahl produziert zu haben. Das hatte m.W. TLG in der Vergangenheit richtig viel Geld gekostet.
18.09.2017, 13:59
Haenk hat geschrieben:
Bei einer geplanten "laufenden Produktion" wüsste man allerdings, wann das Set wieder im Regal steht.
, Carrera124 gefällt das
Hubernatz
18.09.2017, 19:54
Der Bullshit ist doch schon mal, dass man mehrere bestellen konnte. Klar, dass da die ganzen ebay-Grabber erstmal bestellt haben was ging. Sofort eingestellt und verkauft noch bevor sie selbst das Ding in den Händen hatten. Immer mit der Hoffnung, dass der Käufer schneller zahlt als TLC die Kohle haben will.
Da muss Lego einfach bei solchen Sets nur eines zulassen pro Käufer/Haushalt. Dann haben auch mehr echte Interessenten eine Chance auf einen Erstverkauf.
cimddwc , Brixe gefällt das
Garbage Collector
19.09.2017, 08:06
Als Antwort auf den Beitrag von Hubernatz
Hubernatz hat geschrieben:
Nein, TLC verhält sich doch absolut nachvollziehbar (siehe die Argumentation oben). Dieses Procedere ist Taktik: Lego könnte wahrscheinlich sogar 10 Sets pro Kunde zulassen. Das oberste Marketing-Ziel ist ja nicht: "Jedes aktuelle Falken-Bedürfnis soll zeitnah bedient werden". Von den Leute die im Moment wild auf den Falken sind, werden wohl nur wenige abspringen.
Das Marketing-Ziel ist dagegen "Möglichst breit die Werbetrommel rühren um die frohe Kunde (=Auch du brauchst den Falken!) an weitere Unentschlossene oder Unbekehrte zu bringen".
ingo71
19.09.2017, 09:40
ganz genau deiner Meinung.1 pro kunde hätte gereicht.>>>>
Schonvergeben
19.09.2017, 10:40
Interessant wäre zu wissen, ob sich das für Lego auszahlt: Einerseits kaufen dann mehr den Falken, andererseits kaufen doch einige für min. den doppelten Preis. Und diese 800€+++ entgehen Lego, damit hätte sich der Käufer eventuell andere Sets zugelegt.
