nachdem ich vor Monaten schonmal von meinem Traum einer Lego Stadt nach den Dark Ages berichtet habe, kann es nun endlich losgehen.
Die neue Wohnung ist bezogen und es ist Platz für einen tollen LEGO Raum. Nun habe ich mich schon mit dem Untergrund für die Stadt beschäftigt und hier auch schon das ein oder andere darüber gelesen. Eine super Alternative sehe ich in den bekannten Tischen von Ikea, da diese zum einen Preiswert und darüber hinaus auch stabil und flexibel einzusetzen sind.
Über Tipps für Schränke unter den Tischen würde ich mich allerdings sehr freuen. Der Platz soll nämlich sinnvoll genutzt werden. Gibt es Ideen, evtl. sogar mit anderen IKEA Produkten?
Darüber hinaus frage ich mich, ob es noch irgendwo 32x32 LEGO Grundplatten in blau zu kaufen gibt (OVP), für mich absolut unverständlich, dass es diese nicht mehr direkt bei LEGO zu kaufen gibt.
Ich freue mich über jede Antwort.
Basti
Brickmonster83
09.09.2017, 19:27
Brickmonster83
09.09.2017, 19:44
Meinst du, die Schrankoberseiten direkt als Grundlage benutzen, ohne noch ne Tischplatte da drüber zu legen? Das schöne an den IKEA Platten ist einfach, dass sie so unverschämt preiswert sind für das was Sie an Stabilität bieten ...
Hi Basti,
passend zu den Besta-Schränken gibt es Beine namens Stubbarp, die einfach von unten in die vorhandenen Gewinde eingeschraubt werden können:
http://www.ikea.com/de/de...log/products/10293564/
Höhe 10 cm, d.h. Gesamthöhe 70 cm plus ggf. darauf aufliegende Tischplatte. Alternativ kann man auch CAPITA-Beine mit einer Höhe von 8 oder 16 cm darunterschrauben:
http://www.ikea.com/de/de...log/products/10267895/
Arnold
Ich bau ihn nicht, Baudouin!
Hallo Basti,
Du machst immer alles an den Schrankhöhen feste, aber die Schränke brauchen Beine! Einstellbar, damit sie nicht wackeln.
IKEA-Tische sind zwar billig, aber völlig entbehrlich, man braucht gar keine. Oder wenn, dann nur die Platten. Der gravierende Nachteil: sie haben feste Maße. Und zuschneiden kann man sie oft nicht, weil sie aus Pappe sind.
Du kommst auf 150 x 150 cm, mit 32er Platten belegt ist die Fläche aber 153,6 x 153,6 cm.
Ich würde es so machen (und habe es jetzt mal mit den Besta gemalt)
2 x 3 Schränke 60 x 40 x 64, dazu Türen und Beine
1 Brett 75 x 180 (grau dargestellt)
Moin Werner,
melde mich aus dem Urlaub zurück. Die Nordsee hat mal wieder gut getan und ich hatte genug Zeit mir Gedanken bzgl. deiner Skizze zu machen.
Am Samstag war ich auch schon im Bauhaus und die Tischplatten werden jetzt erstmal alle zurück gebracht und ich werde mir zwei Platten anfertigen lassen um auf die Maße
1,536 m x 1,792 m zu kommen - vielen Dank nochmal für deinen Input!
Als Unterschränke werden es jetzt wohl die Besta, allerdings möchte ich die zusätzliche Höhe durch separate Kanthölzer erreichen, diese kommen entweder unter oder über die Besta, also quasi ein separater Rahmen für jeden Schrankkorpus oder komplett unter den Platten (da bin ich noch am überlegen). Höhenausgleich ist durch die Standard Füße der Besta trotzdem noch möglich.
Für die Stadt habe ich mir im Urlaub jetzt doch eine grobe Skizze gemacht (siehe Bild).
Für die Eisenbahn ist darauf allerdings kein Platz mehr (finde ich einerseits blöd, andererseits habe ich keine Idee wie ich diese auf der Fläche einigermaßen stilvoll integrieren soll, wenn es bei einer Ebene bleiben muss).
Moin Arnold und Danke für deine Rückantwort.
Die Beinlösungen von IKEA habe ich mir zwischenzeitlich anschauen können, allerdings möchte ich eigentlich unter den Schränken keinen Freiraum haben, sondern einen glatten Abschluss mit dem Boden (also entweder die Schränke bis zum Boden, oder eine durchgängige Leiste darunter).
Als einzige Lösung sehe ich momentan mir im Baushaus Kanthölzer zusägen zu lassen und je Schrankkorpus einen separaten Rahmen zu bauen.
Beste Grüße Basti
Hallo Basti,
das schaut doch sehr gut aus.
Das mit den Kanthölzern ist mir nicht ganz klar, welche Höhe möchtest Du damit ausgleichen?
Und: Kanthölzer sind Massivholz, die arbeiten auch mit der Zeit.
Ich möchte nochmals auf die IKEA-Küchenbeine hinweisen, natürlich kannst Du da Blenden (mit Haltern) vorschnappen, wie bei Küchen immer noch üblich.
Eine andere Variante wäre, unter die Tischplatten einen Rost aus senkrechten Leisten zu schrauben
Brickmonster83
27.09.2017, 14:01
Brickmonster83
27.09.2017, 14:02
bezüglich der Kanthölzer habe ich folgende Vorstellung:
Die Höhe der Kombination: IKEA-Tischplatte + Beine lag bei 74cm (Oberkante Tischplatte) und ist für mein Empfinden eine passende Höhe (nicht zu niedrig und nicht zu hoch, weil dass wegen der Dachschräge bedeuten würde, dass sich das Ganze weiter in den Raum verschiebt, was es nicht soll).
Die Besta Schränke sind preislich und funktional mein Favorit, haben aber nur eine Höhe von ca. 65cm + Platte aus dem Bauhaus 2cm = 67cm (Oberkante Platte).
Es fehlen also noch ca. 7cm für meine "optimale Höhe".
Die Kanthölzer im Bauhaus gibt es in verschiedenen Maßen, so dass ich mit diesen quasi fast auf die von mir angepeilte Höhe von 74cm kommen würden, wenn ich Sie irgendwo zwischen Boden und Unterkante Platte integriere.
Entweder könnte ich mit den Hölzern einen kompletten Rahmen für die Platten bauen und das Ganze dann nur auf die an den Seiten stehenden Besteschränke auflegen (quasi ein Rost wie von dir vorgeschlagen), oder eben für jeden Besta Schrank mit Kanthölzern einen kleineren Rahmen bauen, der zwischen Besta Schrank und Platte oder zwischen Boden und Besta Schrank integriert wäre.
Ziel soll es auch sein, unterhalb der Schränke möglichst kaum Raum für Staub zu lassen. Bei der Küchenbein Alternative erinnere ich mich immer an das, was sich so unter den Küchenschränken mit der Zeit ansammelt - finde ich immer mega fies :-)
Was meine Stadtplanung angeht, so bin ich mit der rechten Kante irgendwie immer noch nicht weiter und leider doch immer noch etwas damit am hadern, dass keine Eisenbahn integriert ist.
Wenn man nur mit einer Ebene arbeiten kann und flächenmäßig begrenzt ist - wie ich es bin - ist das eine echt schwierige Sache mit der Eisenbahn, wenn das Ganze noch einigermaßen vernünftig aussehen soll am Ende....
Downtown muss bei mir auch an dieser Seite der Stadt sein, weil die höheren Häuser ansonsten schon wieder an der Dachschräge kratzen würden, wenn ich sie mehr in die Mitte rücke (geplant ist eine Höhe von ca. 2 bis 2,5 fache Höhe eines "Standard" Modularhauses).
Beste Grüße
Basti
Füße an die Schränke ran - sind höhenverstellbar - und ne Blende davor. Ist tatsächlich billiger und geht auch noch schneller
also rein preislich liege ich bei den Kanthölzern unter dem, was ich bei IKEA für Füße und Blenden zahlen müsste.
Weitere Kontras für die Füße:
- Ich komme nicht genau auf meine Höhe
- Ich habe das gleiche Problem wie in der Küche (ich hasse Staub, bei mir kommt sogar quasi jedes Kabel in nen Kabelkanal, da diese einfacher sauber zu halten sind)
Das es ggf. Mehr Arbeit ist stimmt, aber davor bin ich nicht fies :-)
Beste Grüße
Basti
Die Blenden sind bereits lackiert/beklebt. Hast du bei den Hölzern die Kosten für den Anstrich mit drauf gerechnet? Ich war überrascht, wie teuer so was ist (oder sein kann^^). Oder willst du nackte Kanthölzer verbauen?
Sprechen wir bei den Füßen von den gleichen? Weil zwischendurch mal Stubbarp ins Spiel gebracht wurden, aber die sind nicht höhenverstellbar. Ich meinte die Küchenbeine, die gibt/gab es in 2 Größen und die sind höhenverstellbar.
Das mit dem Staub habe ich nicht verstanden, da kann ja kein Staub anfallen, ist doch alles verblendet?
