nachdem ich vor Monaten schonmal von meinem Traum einer Lego Stadt nach den Dark Ages berichtet habe, kann es nun endlich losgehen.
Die neue Wohnung ist bezogen und es ist Platz für einen tollen LEGO Raum. Nun habe ich mich schon mit dem Untergrund für die Stadt beschäftigt und hier auch schon das ein oder andere darüber gelesen. Eine super Alternative sehe ich in den bekannten Tischen von Ikea, da diese zum einen Preiswert und darüber hinaus auch stabil und flexibel einzusetzen sind.
Über Tipps für Schränke unter den Tischen würde ich mich allerdings sehr freuen. Der Platz soll nämlich sinnvoll genutzt werden. Gibt es Ideen, evtl. sogar mit anderen IKEA Produkten?
Darüber hinaus frage ich mich, ob es noch irgendwo 32x32 LEGO Grundplatten in blau zu kaufen gibt (OVP), für mich absolut unverständlich, dass es diese nicht mehr direkt bei LEGO zu kaufen gibt.
Ich freue mich über jede Antwort.
Basti
Hallo Basti,
schaut doch gut aus!
Ich habe den Eindruck, dass die Eket nur 25-35cm tief sind.
Alternativ Besta mit 40 cm + kurze(am besten verstellbare) Füße drunter, gibt bei "Küchen".
Oder aber Küchenschränke mit 60 cm Tiefe und 80 cm Höhe.
Die Beine an den Tischen kannst Du Dir immer sparen resp. nur in der Mitte unterbauen. Bei "Dansen" siehst Du schön, wie sowas wirkt.
ja die Eket wären nur 35 cm tief, dafür aber exakt 70 cm hoch (plus Tischplatte 73 cm).
Wenn ich die beiden großen Tische nicht längs wie auf dem Bild sondern quer stellen würde könnte ich an jeder Seite zwei Eket drunter packen (140 cm x 35 cm x 70 cm wären das dann jeweils) und ich bräuchte keine Tischbeine mehr (aktuell mein Favorit nur habe ich noch bedenken ob die auch so viel Gewicht tragen).
Die Expedit/Kallax bei Dansen sehen auch echt schick aus, sind aber ohne Tischplatte schon 77cm hoch,was die Tische wegen der Schräge schon wieder ca. 10 cm mehr in den Raum schieben würde.
Küchenschränke fallen wegen zu tief, zu hoch und zu teuer leider weg.
Besta ist auch noch im Rennen 120 cm x 40 cm x 64 cm (ohne Tischplatte) jeweils einen anstelle der Ekets unter die quer gestellten Tische. Wäre eigentlich auch ok, nur fehlen dann 6 cm Höhe, wenn ich irgendwann noch den kleinen Tisch ergänzen möchte und zum dran arbeiten ist es schon arg niedrig.
Ach Mann das ist aber auch ne verflixte Sache.... wie man auf dem Bild sieht habe ich auch schon andere Flächenlösungen probiert 3 kleine Tische usw. Es ist bei uns also momentan ein kleines IKEA Aussenlager :-)
Beste Grüße
Basti
09.09.2017, 19:18
Als Antwort auf den Beitrag von Brickmonster83
09.09.2017, 19:23
Hallo Basti,
Brickmonster83 hat geschrieben:
Ich überlege gerade noch, die weißen Flächen sind die Schränke? Oder Tische, oder Platten?
Brickmonster83
09.09.2017, 19:27
Brickmonster83
09.09.2017, 19:44
Meinst du, die Schrankoberseiten direkt als Grundlage benutzen, ohne noch ne Tischplatte da drüber zu legen? Das schöne an den IKEA Platten ist einfach, dass sie so unverschämt preiswert sind für das was Sie an Stabilität bieten ...
Hi Basti,
passend zu den Besta-Schränken gibt es Beine namens Stubbarp, die einfach von unten in die vorhandenen Gewinde eingeschraubt werden können:
http://www.ikea.com/de/de...log/products/10293564/
Höhe 10 cm, d.h. Gesamthöhe 70 cm plus ggf. darauf aufliegende Tischplatte. Alternativ kann man auch CAPITA-Beine mit einer Höhe von 8 oder 16 cm darunterschrauben:
http://www.ikea.com/de/de...log/products/10267895/
Arnold
Ich bau ihn nicht, Baudouin!
Hallo Basti,
Du machst immer alles an den Schrankhöhen feste, aber die Schränke brauchen Beine! Einstellbar, damit sie nicht wackeln.
IKEA-Tische sind zwar billig, aber völlig entbehrlich, man braucht gar keine. Oder wenn, dann nur die Platten. Der gravierende Nachteil: sie haben feste Maße. Und zuschneiden kann man sie oft nicht, weil sie aus Pappe sind.
Du kommst auf 150 x 150 cm, mit 32er Platten belegt ist die Fläche aber 153,6 x 153,6 cm.
Ich würde es so machen (und habe es jetzt mal mit den Besta gemalt)
2 x 3 Schränke 60 x 40 x 64, dazu Türen und Beine
1 Brett 75 x 180 (grau dargestellt)
Moin Werner,
melde mich aus dem Urlaub zurück. Die Nordsee hat mal wieder gut getan und ich hatte genug Zeit mir Gedanken bzgl. deiner Skizze zu machen.
Am Samstag war ich auch schon im Bauhaus und die Tischplatten werden jetzt erstmal alle zurück gebracht und ich werde mir zwei Platten anfertigen lassen um auf die Maße
1,536 m x 1,792 m zu kommen - vielen Dank nochmal für deinen Input!
Als Unterschränke werden es jetzt wohl die Besta, allerdings möchte ich die zusätzliche Höhe durch separate Kanthölzer erreichen, diese kommen entweder unter oder über die Besta, also quasi ein separater Rahmen für jeden Schrankkorpus oder komplett unter den Platten (da bin ich noch am überlegen). Höhenausgleich ist durch die Standard Füße der Besta trotzdem noch möglich.
Für die Stadt habe ich mir im Urlaub jetzt doch eine grobe Skizze gemacht (siehe Bild).
Für die Eisenbahn ist darauf allerdings kein Platz mehr (finde ich einerseits blöd, andererseits habe ich keine Idee wie ich diese auf der Fläche einigermaßen stilvoll integrieren soll, wenn es bei einer Ebene bleiben muss).
Moin Arnold und Danke für deine Rückantwort.
Die Beinlösungen von IKEA habe ich mir zwischenzeitlich anschauen können, allerdings möchte ich eigentlich unter den Schränken keinen Freiraum haben, sondern einen glatten Abschluss mit dem Boden (also entweder die Schränke bis zum Boden, oder eine durchgängige Leiste darunter).
Als einzige Lösung sehe ich momentan mir im Baushaus Kanthölzer zusägen zu lassen und je Schrankkorpus einen separaten Rahmen zu bauen.
Beste Grüße Basti
Hallo Basti,
das schaut doch sehr gut aus.
Das mit den Kanthölzern ist mir nicht ganz klar, welche Höhe möchtest Du damit ausgleichen?
Und: Kanthölzer sind Massivholz, die arbeiten auch mit der Zeit.
Ich möchte nochmals auf die IKEA-Küchenbeine hinweisen, natürlich kannst Du da Blenden (mit Haltern) vorschnappen, wie bei Küchen immer noch üblich.
Eine andere Variante wäre, unter die Tischplatten einen Rost aus senkrechten Leisten zu schrauben
