Hallo LEGO-Freunde
Stelle euch meine BR 89 7373 (preußische T3) vor. Sie ist mit PF M-Motor ausgestattet, Empfänger und Batterie im Geisterwagen.
Weichen und kleine Radien kein Problem.
Für das Fahrgestell und den Antrieb habe ich in HoMas Buch gestöbert.
Das Vorbild fährt Seit 2016 an mehreren Sonntagen auf der Museumsbahnstrecke zwischen Mellrichstadt und Fladungen.
Ein Packwagen und zwei Personenwagen sind in Arbeit ;) damit es auch ein "Zügle" wird.
Abb. 3, Vorbildfoto Autor selbst.
Gruß Werner
whiteshark , IngoAlthoefer , modestolus , Lok24 , Walton , Matze2903 , StefanD , Firefighter112 , burny , Dirk1313 , Seeteddy , shadow020498 , Dorothea Williams , HoMa , , Kai , flolargo , boettch2 , Legoviller , Pete378 , Thomas52xxx , katerjur , Xymion , jwt3004 , Legobecker , Hopihalido , cimddwc , sachsi , macli , husky734 , , asper , MiBra , vada , Ben® , Micha2 , singvogel , grubaluk , voyagetom , jjinspace , Legosternchen , naseneis , Bernd the Brick , mcjw-s , marswatcher , DAN42BR , Pudie® , Lukutus , Brent und Halfdan , DavidK , cubo , Der Admiral , Legoben4559 , Bricksy , Deistergekko , tamope1406 , palixa , JuL , Tyftler , BuzzDee (60 Mitglieder)
Nach Ansicht der Bilder und der Kommentare gebe ich jetzt auch mal eine Tube Senf ab.....
Zuallererst mal zum MOC.
Erstklassig gebaut und sehr viele Details sehr liebevoll und mit guten Ideen umgesetzt.
Ich kann auch kaum glauben, daß in ein solch kleines Modell ein PF-Motor reinpasst. (Gibt es auch ein Bild von unten ?)
Ohne das Bild und den Bezug zum realen Vorbild wären hier wohl nur Lobeshymnen zu lesen gewesen.
Und hier liegt halt der Hase im Pfeffer begraben....
Die Preußische T3 ist eine der bekannteren und sehr weit verbreiteten Länderbahn-Lokomotiven mit hohem Wiedererkennungswert.
Ein Eisenbahnkenner erkennt diese Lok sofort innerhalb von Sekunden.
Beim Anblick des LEGO-Nachbaus ist mir (und wohl etlichen anderen Betrachtern )nicht sofort die T3 eingefallen.
Aber das solche "Kritik" auf solch hohem Niveau geäußert wurd, ist wiederum ein großes Lob für das Modell.
Die wirklich minderwertigen MOCs (und davon gibt es hier im Forum schon recht viele) werden häufig nicht mal weiter angeschaut und schon gar nicht kommentiert.
Aber letztlich ist und bleibt das Modell eine der schönsten Lego-Dampflokomotiven, die ich im Forum je sah.
Danke für's Zeigen und Gruß
Frank
PS: Schau Dir mal die 89 6236 oder vor allem die 89 7513 an. Die haben einen höheren Kessel und entsprechen eher Deinem Modell
Hallo Frank,
mit jedem Kommentar (von Dir oder jemand anderem) wird die Geschichte
um Werners tolle Lok ein Stückchen spannender. Danke dafür.
Ich springe mal direkt zu Deinem PS, weil mir da eine Idee kam.
Pudie® hat geschrieben:
Die 99 633 hatte ich mir schon 2004 zur Brust genommen. Die Kultlok ist von der Type her eine würtembergische Tssd.
Dass das Modell in punkto Fahrwerk nicht so besonders ist liegt an der Tatsache dass ich damals eine selbstfahrende )9 Volt Dampflok ohne Geisterwagen haben wollte.
Hallo Frank
Foto vom Antrieb hier runter scrollen.
Gruß Werner
sehr gut, d.h. der Motor treibt die letzte Achse direkt?
Dann hättest Du das Getriebe nach vorne fast sparen könne, weil die Kuppelstangen das, wie beim Original, übernehmen. Schön gelöst.
Die Räder sind medium, oder?
Liebär Ingo!
Hallo Werner (Lok24)
Der Motor treibt nur die vorderste Achse über die Zahnräder direkt an, die beiden anderen Achsen werden nur über die Kuppelstange angetrieben.
Ja, Räder sind medium von "BBB".
Gruß Werner
ich kann ja mit Eisenbahn nix anfangen, aber das MOC gefällt mir deutlich besser von den Proportionen als das Original.
Das Original sieht etwas dünn aus, mit einem hinten angebrachten Führerhaus.
Das MOC ist sehr schön rund und griffig. Auch die Details sind markanter als beim Original.
Ich würde nix dran ändern.
Hallo Kollege im Geiste,
Hallo Schonvergeben, danke für deinen Kommentar und es freut mich wenns gefällt :-)
Gruß Werner
