Hallo LEGO-Freunde
Stelle euch meine BR 89 7373 (preußische T3) vor. Sie ist mit PF M-Motor ausgestattet, Empfänger und Batterie im Geisterwagen.
Weichen und kleine Radien kein Problem.
Für das Fahrgestell und den Antrieb habe ich in HoMas Buch gestöbert.
Das Vorbild fährt Seit 2016 an mehreren Sonntagen auf der Museumsbahnstrecke zwischen Mellrichstadt und Fladungen.
Ein Packwagen und zwei Personenwagen sind in Arbeit ;) damit es auch ein "Zügle" wird.
Abb. 3, Vorbildfoto Autor selbst.
Gruß Werner
whiteshark , IngoAlthoefer , modestolus , Lok24 , Walton , Matze2903 , StefanD , Firefighter112 , burny , Dirk1313 , Seeteddy , shadow020498 , Dorothea Williams , HoMa , , Kai , flolargo , boettch2 , Legoviller , Pete378 , Thomas52xxx , katerjur , Xymion , jwt3004 , Legobecker , Hopihalido , cimddwc , sachsi , macli , husky734 , , asper , MiBra , vada , Ben® , Micha2 , singvogel , grubaluk , voyagetom , jjinspace , Legosternchen , naseneis , Bernd the Brick , mcjw-s , marswatcher , DAN42BR , Pudie® , Lukutus , Brent und Halfdan , DavidK , cubo , Der Admiral , Legoben4559 , Bricksy , Deistergekko , tamope1406 , palixa , JuL , Tyftler , BuzzDee (60 Mitglieder)
Hallo Dirk, hallo Werner!
Ohje, da habe ich mit meinem Beitrag ja eine schöne
unnötige Eskalation herbeigeführt. Wie kann ich als
Modellbau-Laie auch so verwegen urteilen, etwas
sei "Modellbau vom Feinsten"... Wird mir nie wieder
passieren. Immerhin habe ich durch Dirks Kommentare
einen kleinen Einblick bekommen, an was man alles denken
kann.
Abschweif: Gestern abend gab es im SWF eine 90-Minuten-Sendung
"25 Jahre Sendungen 'Eisenbahn-Romantik'". LEGO kam zwar nicht
direkt drin vor, aber an manchen Stellen musste ich denken,
was jetzt wohl die 1000-Steine-Lok-Experten zum möglichen Nachbau
dieses oder jenes Teils sagen würden (z.B. zur Lok 99-633 aus
der Titelsequenz).
Hallo Ingo,
Liebär Werner!
Was mich.auffällt, is, daß das Vorbild viel kleiner wirkt. Beim zweiten Blick: das Vorbild hat einen niedrigeren Kessel. Oder 'n höheres Häuschen. Mich.a dünken auch die Pleuelstangen (falls die so heißen) etwas dick, die roten also an den Rädern, im Verhältnis zu den schwatten Technicdingern vorne unten, unter dem Dachstein seitlich.
Pluspunkte für den runden Kessel.
Müssen die mit roten Halstüchern arbeiten?
Stimme aus dem OFF: Aus der Arbeitskleidungsverordnung der königlich-rhönischen Reichsbahn von 1700elfunneunzich, § 17 e, ABS. 3 bis 6: "Der königlich-rhönische Reichsbahnbeamte hat im Dienste ein rotes Halstuch um den Hals zu legen. Mit dem festen Knoten nach vorne. Dies gilt auch für den Fall, daß besagtes Halstuch durch Funkenflug oder Kohlenstaub gelöchert oder verschmutzt ist. Keinesfalls darf das Halstuch für andere Zwecke (Winken an das Publikum oder überholende Züge) benützt werden oder im privaten Bäreiche sichtbär getragen werden."
Nun denn.
Errötende GRüße
Hallo M.a,
Eisbär hat geschrieben:
Nach Ansicht der Bilder und der Kommentare gebe ich jetzt auch mal eine Tube Senf ab.....
Zuallererst mal zum MOC.
Erstklassig gebaut und sehr viele Details sehr liebevoll und mit guten Ideen umgesetzt.
Ich kann auch kaum glauben, daß in ein solch kleines Modell ein PF-Motor reinpasst. (Gibt es auch ein Bild von unten ?)
Ohne das Bild und den Bezug zum realen Vorbild wären hier wohl nur Lobeshymnen zu lesen gewesen.
Und hier liegt halt der Hase im Pfeffer begraben....
Die Preußische T3 ist eine der bekannteren und sehr weit verbreiteten Länderbahn-Lokomotiven mit hohem Wiedererkennungswert.
Ein Eisenbahnkenner erkennt diese Lok sofort innerhalb von Sekunden.
Beim Anblick des LEGO-Nachbaus ist mir (und wohl etlichen anderen Betrachtern )nicht sofort die T3 eingefallen.
Aber das solche "Kritik" auf solch hohem Niveau geäußert wurd, ist wiederum ein großes Lob für das Modell.
Die wirklich minderwertigen MOCs (und davon gibt es hier im Forum schon recht viele) werden häufig nicht mal weiter angeschaut und schon gar nicht kommentiert.
Aber letztlich ist und bleibt das Modell eine der schönsten Lego-Dampflokomotiven, die ich im Forum je sah.
Danke für's Zeigen und Gruß
Frank
PS: Schau Dir mal die 89 6236 oder vor allem die 89 7513 an. Die haben einen höheren Kessel und entsprechen eher Deinem Modell
Hallo Frank,
mit jedem Kommentar (von Dir oder jemand anderem) wird die Geschichte
um Werners tolle Lok ein Stückchen spannender. Danke dafür.
Ich springe mal direkt zu Deinem PS, weil mir da eine Idee kam.
Pudie® hat geschrieben:
Die 99 633 hatte ich mir schon 2004 zur Brust genommen. Die Kultlok ist von der Type her eine würtembergische Tssd.
Dass das Modell in punkto Fahrwerk nicht so besonders ist liegt an der Tatsache dass ich damals eine selbstfahrende )9 Volt Dampflok ohne Geisterwagen haben wollte.
sehr gut, d.h. der Motor treibt die letzte Achse direkt?
Dann hättest Du das Getriebe nach vorne fast sparen könne, weil die Kuppelstangen das, wie beim Original, übernehmen. Schön gelöst.
Die Räder sind medium, oder?
Liebär Ingo!
