trick34
25.06.2015, 17:53
Gleisbett profil.....?
Ich mal wieder....
Da ich endlich mit meiner City of Brick Railroad endlich richtig anfangen will, suche ich das richtige Gleisbett profil, habe gesehen es gibt verschiedene normen! Welche ist die richtige, wie mache ich es bei den weichen, wie ist der Rand Abstand auf bauplatten? Ich werde die grossen grauen bauplatten verwenden.....
Der trick der wieder blöd fragt......
Rote Steine....ich seh nur noch Rote Steine..
trick34
28.06.2015, 11:25
Als Antwort auf den Beitrag von trick34
Re: Gleisbett profil.....?
Wie mache ich das mit dem Gleiswechsel?
Ich habe mir den Luxus gegönnt eine doppelkreuzungsweiche zu erwerben, aber irgendwie wenn ich kirk's standart nehmme wirkt sie zu breit...oder!?
Kirk
28.06.2015, 14:07
Hallo trick34,
ehrlich gesagt spielt dieses Teil bei mir keine Rolle, weil
- es irre teuer ist.
- nur als PF-Schiene erhältlich ist.
- durch die offensichtlich gemeinsam genutzten Hebel vermutlich kein reibungsloser Fahrbetrieb möglich sein wird, weil eine Spur immer auf das Nachbargleis führt.
Soweit ich das anhand von Fotos beurteilen kann, müßte sie aber vom Gleisabstand her perfekt ins Raster passen.
PS: Auch Kreuzungen spielen bei mir keine Rolle, weil sie in der "Natur" (fast) nirgendwo vorkommen. Ich sehe darin nur einen Unfallschwerpunkt ohne echten nutzen.
trick34
28.06.2015, 14:51
Die doppelkreuzungsweiche ist 36 Noppen breit ohne bettung.....
Kirk
28.06.2015, 15:43
Reden wir von diesen Teil?
Wenn ich mich nicht sehr verzählt habe, dann ist es 48 Noppen lang und 24 breit und sollte damit die selbe Geometrie haben, wie eine einfache Weiche.
4508300
trick34
28.06.2015, 16:09
Eher von dem......
Kirk
28.06.2015, 19:59
Ich habe jetzt eine ganze Weile Kopfstand gemacht, kann aber keinen Unterschied zwischen dem von Dir geposteten Teil und dem von mir geposteten Teil entdcken. In der Teile-Referenz gibt es halt nur die eine Hälfte als Bild. Du hast natürlich Recht, daß die komplette Weiche aus 2 der von mir gezeigten Teile bestehen. Die von mir berechneten Abmessungen bezogen sich auf ein komplettes Set bestehend aus 2 Doppelweichen.
trick34
28.06.2015, 20:07
Ah OK.....muss erst warten bis die bucht-pakete endlich ankommen......hoffe nächste Woche......
Gibt es eigentlich grössere platten als die 48'er??
Kirk
28.06.2015, 20:44
Jein, es gab mal 50x50 Noppen, ist aber schon SEHR lange her.
JuL
29.06.2015, 00:38
Saluton!
Standardkorrektur:
Eher von dem......
Nur daß das auch mit richtig rummem Bild _*/immer noch/*_ keineswegs eine
Doppelkreuzungsweiche ist, sondern eine doppelte Gleisverbindung …
Ad LEGO!
JuL
„Altgrau“ facere necesse est.
trick34
29.06.2015, 18:11
@Kirk
Was für'n Rand Abstand hast du genommen für die Gleise, habe mir heute 32'er platten gekauft....
