Ich mal wieder....
Da ich endlich mit meiner City of Brick Railroad endlich richtig anfangen will, suche ich das richtige Gleisbett profil, habe gesehen es gibt verschiedene normen! Welche ist die richtige, wie mache ich es bei den weichen, wie ist der Rand Abstand auf bauplatten? Ich werde die grossen grauen bauplatten verwenden.....
Der trick der wieder blöd fragt......
Rote Steine....ich seh nur noch Rote Steine..
Ich verwende die 48'er platten weil sie die breite der z.Zt. verwendeten holzunterbauplatten haben, dein system wäre dann Grundplatte + 4 plattenlagen....
Hab leider Juli, August, September urlaubssperre da single.....
Leider warte ich auf einige eBay Lieferungen ( danke DHL) mit wichtigen teilen......
Bad Herrenalb könnte klappen ohne Fahrzeuge als Besucher......
Hallo trick34,
Hallo du,
wie schon von Kirk gesagt, ist das alles Geschmackssache.
"Wir" - also zwei Leipziger, bauen gerade in Schkeuditz zum Großbahntreffen auf. Das ist noch nicht alles der Weisheit letzter Schluss, aber wir bauen in dem von Kirk erwähnten "LEN"-Stil. Das bedeutet: 4 Platten hoch (und darauf die Schiene) und die Schiene liegt mittig auf einer 32er Platte.
Die Ursprünge für dieses System kommen nicht aus Österreich, sondern aus Polen... (sorry, Kirk )
Der Vorteil, den wir beim Aufbau erkennen konnten, war, dass man mit einem Slope (Dachstein, Schrägstein) und einer Platte darauf in "unbebauten" Gebieten recht einfach und trotzdem schick einen Bahndamm bauen kann, um eine Lücke von einem zum nächsten Modul zu überbrücken. Oder im Bereich des Bahnhofs ist das Schotterbett ähnlich gebaut: 1 Stein als Unterbau, eine graue Platte darüber.
Außerdem liegen unter unseren Gleisen eine Menge Krams (Kabel, Entkuppler, etc. was unter so einen hohen Damm gut drunter passt. Meine Grundüberlegungen dazu findest du hier. Für den aktuellen Stand, erwähne ich gern Thomas' Internetseite.
Ein weiterer positiver Effekt dieser Höhe ist mir erst beim Bau eines bestimmten Moduls aufgefallen: Ich habe einen Bahnübergang dabei, bei dem die Straße im 30°-Winkel über die Schiene läuft. Dieser wäre in einer Plattenstärke tieferen Bauweise nicht baubar gewesen (Angriff auf Kirk - Aber das Modul dazu hab ich noch nicht vorgestellt. Das kommt die Tage noch.
Weichen "einzuschottern" ist in der Tat kniffelig. Wenn man eine gemacht hat, kann man das aber immer wieder kopieren. Ich hab im Bereich des Gleises die Deckplatte um eine Plattenstärke nach unten versetzt (also auf ein Höhe von 3 Platten und hab darauf Fliesen gesteckt, auf denen die Gleise der Weiche aufliegen. Überall dort, wo nichts aufliegt hab ich dann mit Platten wieder auf eine Höhe von 4 Platten aufgefüllt. Das ist nervig, aber sieht durchaus noch ansprechend aus.
Plattengröße:
Ich hatte meine Module anfangs auf 2x3 48er Platten, was ich aber wieder verworfen habe. Die Module sind zu groß, um damit sich vernünftig durch die Wohnung bewegen zu können und außerdem sind sie zu schwer. Daher hab ich mich auf 2x2 48er Platten eingeschossen. Das ist eine Fläche, die groß genug ist für meinen kleinen Bahnhof (Bahnsteig, 2 Gleise mit Hilfsbahnsteig dazwischen, Gütergleis, Ladestraße). Bei freier Strecke hab ich mich dann aber auf eine Tiefe von 64 Noppen (2x 32er Platten) beschränkt, weil eine geringere Tiefe einfacher zu handhaben ist. (und zu bebauen). Unterschätze das Gewicht nicht.
Und ein kleiner Tipp:
Bau die Gebäude so, dass sie einfach abnehmbar sind (Aussparungen für sie bauen und dann nur reinstellen). Eine Platte ohne Häuser ist leichter, besser zu verstauen und zu transportieren!
Ansonsten find ich den Bau in Modulen (gleich welcher Höhe) noch interessant, weil man sich beim Bau der Landschaft auf einen vorher festgelegten Raum beschränkt. Ich finde, damit kann man sich in dem Gebiet detailreich sehr auslassen und hat dennoch eine klare Grenze, wo es aufhört. Klar, ist sowas immer eine Teileschlacht, aber es sowohl möglich, das in normalem Rahmen zu bauen, als auch in uferlosen Steinemengen, je nach Belieben. Aber eine Teileschlacht ist sowohl LEN als auch die anderen Normversuche.
Gruß Micha
Moinsen Micha
Hallo Dansen,
hier ein Bild nach LGOe von meinem Güterschuppen-Modul
Ich Bau/kürze grad die blaue Lokomotive um 4 noppen.......
Verbessere den nachgebauten Gelenk containerwagen
Die flexschienen ich weis ned was ich von denen halten soll......
Saluton!
„Altgrau“ facere necesse est.
Hallo Dansen,
weil die in der Geraden liegende 2 hohe Bettung in der Kurve auf 1 Platte reduziert ist.
Es funktioniert natürlich, deutlich schöner ist allerdings durchgehend 2 graue Platten und darunter grüne Fliesen.
achso ... naja das finde ich jetzt nicht so schlimm :-)
Sonst braucht man ja noch mehr Platten ...
Dennis
