heute möchte ich meine neueste Eisenbahnbastelei vorstellen, eine Lok, die Weichen stellt. Das Ganze besteht aus der Lok mit Spezialausstattung, dem „Schaltgleis“ und einem PF-Motor als Weichenantrieb.
, avneumann , mcjw-s , Wolker , Pelli , Roberts , burny , legodesinger , Tilli , itknickrehm , grubaluk , Pete378 , SuklaaTalvella , Ralf268 , Kirk , Dirk1313 , , Tagl , bp10030 , katerjur , Hopihalido , cimddwc , Ben® , brickstedt13 , Jojo , Legomex , Holodoc , arminpfano , Accent , modestolus , Kroko , stonetown , DavidK , KingTut , renrew , MARPSCH , sorn , n3t3rb , Cran , Bernd the Brick , UncleTom , der seb , Der wilde Kocher , Herby , cubo , asper , steinlegoliath , DAN42BR , Bauzi , Luggi , JuL , Danielh683 , BrickBen , Nordsturm921 , mstrauss , michael42 , henkderbob , DustDBugger , slowberg , Rico , ReplicaOfLife , emwe , Andor , martin8721 (64 Mitglieder)
Hallo Michael,
natürlich kann man ihn weglassen.
Dann würde z.B. diese Lok immer (an allen ausgerüsteten Weichen!) abbiegen, eine andere immer geradeaus fahren.
Mittels des Empfängers kann man das fernsteuern, wo die Lok diesmal entlang soll.
Hallo, Werner,
Das ist mal wieder ein klasse MOC geworden - zum Glück nicht unter "Bauen: Projekte, ... ". Chance auf eine Platzierung unter den ersten dreien hast du in meinen Augen sicher. Und helfen wird es sicher vielen Eisenbahnanlagenbetreibern, die Weichen nicht mehr von Hand stellen müssen - MoRaSt mal ausgeschlossen.
Um es jetzt mal rauszulassen: Ich LIEBE deine Threads, die du hier postest. Alles ist immer so schön beschrieben, die Bilder sind perfekt, und das beste ist der Inhalt an sich. Also: Weiter so und vor allem: Mehr davon!
Die Idee ist ja schon der Hammer, die Umsetzung mehr als genial. Dazu noch eine V100 oben drauf.
Begeisterung liegt noch in der Luft...
Ben
http://www.mec01.info/
Super Lok, starke Idee und eine tolle Präsentation!
Aber ganz verstehen tue ich es auch nicht, wofür Du zwei Empfänger brauchst?
Einen Kanal zum fahren und einen zum schalten, oder sehe ich das falsch?
Gruß Olli
www.STEINHANSE.eu
it's not a brick, it's Lego
29.10.2014, 09:41
29.10.2014, 09:43
Hallo Olli,
vielen Dank!
Tja, die leidigen Empfänger!
Ich hatte erst nur einen eingebaut, rot=fahren, blau=schalten.
Das geht auch, wenn man nur die Bedienung mit den Knüppeln nutzt, aber dann braust die Lok ja immer mit Vollgas los.
Daher hatte ich, wie gezeigt, einen mit Fahrstufen und einen mit Knüppeln.
Beide auf Kanal 1, Knüppel (=Weiche) auf "rot, Rad (=Fahren) auf blau.
ABER! Der Sender überträgt immer(!) die Signale seiner beiden Elemente, also rot und blau, gemeinsam.
Du fährst gemütlich mit Stufe4-blau und betätigst jetzt den Küppel "an"-rot.
Blöderweise steht aber doch der blaue Knüppel auf "Aus". Die Lok bleibt stehen.
Mööööp!
Deswegen laufen die jetzt auf Kanal 1 und 2.
So weit halbwegs verständlich erklärt?
Das Manko betrifft auch "nur" die Anzahl der Empfänger, die Anzahl der nutzbaren Kanäle bleibt gleich.
erstmal Danke für die ermutigenden Kommentare.
Hier als Ergänzung wie gewünscht noch einige Details zu meiner V100.
die Bundesbahn-V100 ist eine meiner Liebingsloks. Wahrscheinlich weil ich so oft im Zug hinter ihr und manchmal auch auf dem Führerstand mitgefahren bin. Meist auf Strecken, von denen heute kaum noch jemand weiß, dass dort mal Schienen gelegen haben.
Vor der Umsetzung habe ich immer zurückgeschreckt, weil es so viele gelungene Nachbauten gibt. Aber Deiner ist von den gelungenen der beste! Glückwunsch!
sehr schöne Idee und Umsetzung. Auch die Lok ist spitze geworden.
Ich hatte gerade die Idee, für den Weichenbetrieben statt des PF-Motors einen alten 4,5v-Motor einzusetzen. Den könnte man direkt mit alter Kabeltechnik an die stromführende Schiene anschließen. Ich habe noch etlicher dieser alten Motoren aus den 80ern herumliegen, die im Gegensatz zu meinen wenigen PF-Motoren kaum genutzt werden. Der Weichenmotor wird ja eher selten und nur sehr kurz belastet, so dass er vielleicht die kurzen 9V-Stöße ohne echte Probleme verkraftet? Ich meine mich zu erinnern, dass irgendjemand mal damit experimentiert hat, die Motoren mt höheren Spannungen zu betreiben und dass diese eine höhere Spannung zumindest kurzzeitig ganz gut vertragen haben. Hat zufällig jemand damit Erfahrungen?
Arnold
Ich bau ihn nicht, Baudouin!
Hi, Werner,
Nochmals vielen Dank für die Fotos, das hat noch einiges erklärt.
Ben
Die Lok ist Dir sehr gut gelungen - auch ohne die weitere Technik ein echter Hingucker
Die Idee mit dem Weichenantrieb und der Ansteuerung über die Lok ist genial!
Grüße, Steffen
