Juge
09.02.2014, 14:14
Lego-Stadt: Grundplatten-Anordnung
da ich eine neue Legostadt mit Eisenbahn und Berg bauen will, plane ich gerade die Anordnung der Grundplatten (Tischplatten), auf denen gebaut wird. Ich denke an ein "U", allerdings interessiert mich die Meinung von Euch. Evtl. gibt es ja klügere Anordnungen.
Mein Raum ist 277 cm breit und mehr vier Meter lang, allerdings brauhc eich auch Platz für meine Lego-Regale.
10.02.2014, 09:03
Re: immer an der Wand entlang
- geringe Tiefe -> du kommst überall ran
1 m Tiefe (bzw. 1,02 damit die Lego-Platten passen) ist schon recht viel, wenn es direkt an der Wand steht. Du müsstest alles von vorne aufbauen, abstauben und reparieren. Hinten ist die Wand.
gast509
10.02.2014, 09:44
Als Antwort auf den Beitrag von gast509
Re: Lego-Stadt: Grundplatten-Anordnung
Hier noch der Link zu einem älteren Stand aus 2012, der aber das Prinzip gut aufzeigt:
Brickshelf
Bernd
Juge
10.02.2014, 12:13
+1Re: immer an der Wand entlang
Sehr interessanter Beitrag, vielen Dank!
gefällt das
10.02.2014, 13:50
10.02.2014, 14:44
Hallo Micha,
ich finde das auch überdenkenswert, allerdings hat die Sache natürlich auch ein paar Haken.
Maße und Unterbau
Ganz allgemein: 1m Tiefe ist viel, wenn man hinten noch drankommen will, 80cm finde ich das Maximum. Test: in 1m von der Vorderkante auf dem Esstisch eine Minifig hinstellen, davor als „Haus“ ca. 5-10 Steine übereinander. Kommt man an die Figur noch heran, ohne das Haus umzureißen?
80cm genügen auch, um eine 180°-Kurve aufzubauen.
80cm haben auch den Vorteil, dass man sie bequem auf preiswerten Standard-Küchenunterschränken auflegen kann, ohne dass sie wegkippen. Damit hat man ca. 90cm Höhe, was ich sehr angenehm zum Spielen finde. 80cm Breite / 60cm Tiefe kosten bei IKEA weniger als 40 €, Füße und Höhenverstellung inbegriffen, sodass man alles sauber in die Waage bringen kann (man kann sie aber auch mit einfach Einschlagmuttern auf Höhe bringen, dann hat man ca. 72cm Höhe = Tischhöhe). Vorhangschiene davor, Vorhang dran, fertig.
Obendrüber kann man noch die passenden Oberschränke (oder Regale mit einhängbaren Trägern) montieren, das gibt massig Stauraum.
Kreisverkehr oder Punkt-Punkt oder Rangieren
Man muss sich vorher(!) sehr(!) im Klaren sein, welcher Vorstellung man von der zu bauenden Eisenbahnanlage man hat, nicht jedes Konzept eignet sich gleichermaßen für alles.
Wer gerne vor der Anlage sitzt und zuschaut, wie mehrere ICE’s und lange Güterzüge gleichzeitig ihre Runden ziehen, der braucht eine Gleisfigur mit mehrere getrennten Gleisen und Rundumbetrieb – und/oder sehr, sehr viel Platz.
Wer mit kürzeren Zügen fährt (und bei Lego sind die Züge ja oft kurz) kann auch mit Punkt-zu-Punkt-Betrieb glücklich werden, aber man muss eben dann aktiv steuern. Die Anzahl der Züge ist immer beschränkt, sowohl wie viele fahren als auch wie viele auf der Anlage stehen.
Hier kann man z.B. 1-3 Bahnhöfe bauen (einen an jedem Ende, einen in der Mitte) oder auf der Strecke noch mal einen Anschließer (Hafen, Fabrik).
Der von Dir gezeigt Plan „Zwänge West“ von Thomas English allerdings gehört zu einer völlig anderen Kategorie. Ich zitiere mal aus Thomas Seite „lokalbahn-reminiszenzen.de“: Auf diesem (für H0) nur 1,80m mal 0,35m kleinem betriebsfähigen Bahnhof kann man nicht nur "Rangierspielen", sondern auch ergänzend normalen Betrieb machen, in kleinem Umfang allerdings. Dazu braucht es nur ein Gleis welches aus dem Bahnhof herausführt, evtl. z.B. zu einem Fiddelyard führend. So kann man dem Rangierspiel auch einen bescheidenen Personenverkehr hinzufügen.
Das wären also bei Lego immerhin schon ca. 3,60m x 0,7m, wobei die riesigen Weichen das eher noch aufblähen.
Die Idee bei dieser Art von Anlagen ist das Rangieren der Wagen im Bahnhof mit nur einer Lok, um einen Zug zusammenstellen, der fährt dann in den Fiddleyard (=nicht ausgestalteter Abstellbahnhof), in dem mit der Hand(„Fingerkran“) ein neuer Zug zusammengestellt wird.
Das nutzt nur demjenigen, der sich *genau das* unter „Eisenbahn“ vorstellt.
Module
Zu den von Dir aufgezählten Vor-und Nachteilen hier noch ein paar Anregungen:
Wer die Tür freilassen und dennoch im Kreis fahren will, der baut einen Hundeknochen. Das ist ein Oval, das man in der Mitte zusammendrückt, es ergibt eine knochenförmige doppelgleisige, gegenläufige Strecke mit zwei Wendekreisen an den Enden. Elektrisch nicht mehr trivial für9V/12V-Anlagen.
Gut geplante Module haben eines: fest definierte Lage der Schienen und Landschaftsprofile (Bei LEGO: meist flach/eben). Da könnte man das Modul mit dem Hafen (z.B. 120x80) mal rausnehmen und durch eins mit dem Sägewerk ersetzen, andere Wagen entsprechend dem Transportzweck neu aufstellen, man könnte also immer mal neu bauen, ohne alles zu zerstören.
Hier noch ein Bild von meiner Modellbahn-Modulanlage mit (z.T.) Küchenunterschränken:
Rechts der große Kasten auf dem nächsten Bild ist der "Fiddle-Yard"
Xris
11.02.2014, 16:06
Maximatiefe für Bauflächen und Modellanlagen
die Tiefe der Anlage sollte meines Erachtens vom Rand aus gesehen 60cm nicht überschreiten - das ist für die meisten Erwachsenen die Armreichweite.
Teile der Anlage, die von 2 Seiten zugänglich sind, können so bis zu 1,20m tief werden. (Falls Kinder die Anlage bespielen entsprechend weniger.)
Zwischen gegenüberliegenden Anlagenbereichen müssen mindestens 70cm Platz für den Bediener bleiben.
Das sind auch Maße, die viele Modellbahner empfehlen.
Xris
Navigation
11.02.2014, 16:29
Hi Micha,
habe den Beitrag auf Wunsch eines Urhebers der Bilder entfernen müssen (Hotlinking ohne Quellenangabe),
-Rene
Instagram | www.BRICK.art
gefällt das
11.02.2014, 21:34
Hallo René.
Ich habe dir eine PN gesendet, bevor ich das hier gelesen hab.
Ist es möglich, den Beitrag ohne die Bilder wiederherzustellen?
Ich hatte bei den Bildern extra geschaut, ob ich irgendwo ein copyright oder Verbot finde, die Bilder zu verlinken, was aber nicht der Fall war.
Oder kannst du mir den Urheber nennen, der sich da beschwert hat. Würde gern nochmal genauer auf dessen Seite gucken.
Gruß Micha
11.02.2014, 21:59
Hallo Micha,
Das ist richtig, fertig gedacht ist es noch nicht. Und Haken gibt es zuhauf. Aber es war ein Input, und bevor die nächste überfüllte Kreisanlage gebaut wird, wollte ich mal eine! Alternative aufzeigen.
Maße und Unterbau
Das stimmt natürlich. Da René meinen Originalpost löschen musste, weiß ich nicht mehr genau, was ich geschrieben hab. Aber wohl das, dass meine derzeitig entstehende Anlage aus 2 48er-Platten in der Tiefe besteht (zumindest im Bahnhofsbereich - auf freier Strecke definitiv weniger). Und damit wäre sie 96 Noppen tief. Und 96n x 8mm/n = 768mm.
Das heißt, meine Anlagentiefe ist mit knapp 77cm sogar noch schmaler als deine Küchenschränke. Das ist zwar schon tief und zum Spielen geht es nicht mehr so richtig, ist aber auch des Maßstabs und der Plattenvorgaben geschuldet. 60cm wären hier in der Tat besser, aber da würde man viel weniger neben das Gleis bauen können.
Die Idee mit dem Vorhang untendrunter wächst auch bei mir gerade, dann bekommt das Ganze trotz Kistenlager unter der Platte einen ordentlichen Eindruck.
So habe ich die Anfrage von "Juge" ja auch verstanden, eben dass er sich Gedanken macht, was er will - bzw. ich hoffte, das mit meinem Beitrag anzustoßen....
Das "Rangierspiel" kenne ich. Ich hab mir Thomas' Thread nicht weiter durchgelesen, weil ich eigentlich nur das Bild brauchte. Solche Spiele werden ja auch "Timesaver" genannt, weil man mit möglichst wenigen Rangierbewegungen die Aufgabe (Zusammenstellen eines bestimmten Zuges) lösen will. Finde ich persönlich eher weniger spannend, aber gut gemachte Timesaver können ja teilweise auch als modularer Anlagenteil verwendet werden...
Module
Letzteres ist eine spannende Idee, an der ich schon seit Monaten dran bin. Auf meinem Blog wartet seit Ewigkeiten ein Post, in dem ich meine Idee der modularen Eisenbahnbauweise vorstellen will. Da werde ich vermutlich viel "Gegenwind" erhalten, das Hauptgegenargument wird wohl - berechtigterweise - der hohe Steinverbrauch sein. Vielleicht hab ichs deswegen noch nicht veröffentlicht... ^^
Stattdessen hab ich angefangen, meine Modulidee zu bauen und hab schon ein paar Module fertiggestellt. Aber überall fehlt hier und da eine Kleinigkeit, sodass es immer noch im Dornröschenschlaf schlummert.
Hab letztens "burny" getroffen, der dazu passend baut, und nun sitz ich mal wieder an dieser Idee. Vor allem das relativ einfache Umbauen der Landschaft in Form von Module-Austauschen hat es mir angetan.
Aber gut, alles weitere ein andermal.
Gruß Micha
13.02.2014, 11:34
Hallo Micha,
Nach meiner Meinung ist es prinzipiell untersagt, Inhalte so zu verlinken, dass sie auf anderen Seiten gezeigt werden, auch sie zu kopieren und dann z.B. hier hochzuladen.
Es sei denn, der Besitzer hat ausdrücklich die Erlaubnis erteilt.
Du müsstest also nicht nach Verboten suchen, sondern nach Genehmigungen.
Das ist zumindest mein Wissensstand.
13.02.2014, 12:06
13.02.2014, 12:09
+2Schematischer Gleisplan als Anregung
Hallo Micha,
Das finde ich sehr gut.
Genau. Küchenschänke sind 58cm tief, wenn man vorne 3cm überstehen läßt bleiben hinten 17cm Luft, da kippt nichts weg.
Man muss es überlegen. Wenn man die Lego-Platten nochmal auf eine Holzplatte legt, kann man die Schränke auf die Stellen beschränken, wo die Platten aufliegen, dazwischen kann man Kisten auf dem Boden stapeln, der Vorhang tarnt das weg.
Hast Du, finde ich gut.
Ja, man kann das wunderbar kombinieren, wenn man etwas "modular" baut.
Nochmal zur Anlagentiefe:
Wenn ich einen Kreis bauen will brauche ich 80cm.
Will ich eine eingleisige Strecke bauen brauchte ich nur 60cm. Da passt aber kein Bahnhof (=2-3 Gleise nebeneinander) drauf.
Die für mich interessanteste Figur ist ein Gleisdreieck, aber das braucht, gerade bei den "neuen" Weichen mit 8Noppen Parallelgleisabstand, mehr Platz, ich schätze mal 1m.
Auf einem U könnte das dann so aussehen:
1. Schenkel: Kopf-Bahnhof mit Weichen und zweigleisiger Strecke
2. Schenkel: Kreis(!) mit Ein-und Ausfahrt zu dieser zweigleisigen Strecke
3. Schenkel: Eingleisige "Nebenbahn" mit Ausfahrt auf der anderen Seite des Ovals, wechselnde Themen.
Fahrmöglichkeiten:
1.) Vom Bhf in das Oval, einmal rum und wieder zurück.
2.) Vom Bhf in das Oval, Kreisverkehr, in der Zeit kann man in Ruhe im Bhf rangieren
3.) Vom Bhf über das Oval auf die Nebenstrecke.
Hier ein Schemaplan, der auf die Geometrie der Gleise keine Rücksicht nimmt.
Hier könnte man überlegen, Links und Mitte "fest" zu bauen, rechts Modular, oder auch eine Mischung.
Links z.B. Stadt, Mitte Landschaft, rechts "Betriebsstellen", auch "Timesaver"
Es gibt sehr viel interessante Möglichkeiten, wenn man das vorher durchdenkt.
JuL , gefällt das
