da ich eine neue Legostadt mit Eisenbahn und Berg bauen will, plane ich gerade die Anordnung der Grundplatten (Tischplatten), auf denen gebaut wird. Ich denke an ein "U", allerdings interessiert mich die Meinung von Euch. Evtl. gibt es ja klügere Anordnungen.
Mein Raum ist 277 cm breit und mehr vier Meter lang, allerdings brauhc eich auch Platz für meine Lego-Regale.
also ich bin auch gerade in der Planung, habe eine Raumgröße von 3,51m x 6,51!
Momentan hab ich eine Platte in der Mitte, so konnte ich die Regale an allen Seiten aufstellen und kann noch bequem um die Platte laufen!
Finde ein U aber nicht schlecht, muss ich mir mal Gedanken machen, noch bin ich in der Planung habe alle Möglichkeiten…
Hier einige Bilder:
Reichtum u. Ansehen - das wünschen sich die Menschen.
Kann man jedoch nicht auf anständige Weise dazu gelangen,
so sollte man sich weder um das eine noch um das andere bemühen.
Hallo Juge,
natürlich ist es für uns schwer, konkrete Vorschläge zu machen, ohne die weiteren Gegegebenheiten (Türen, Fenster, Dachschrägen) zu kennen, aber ich teile die Bedenken von Holodoc: Die unteren "Arme" vom U sind mit 1m Breite sehr schmal, wenn Du möglicherweise mit 2 Kreisen fahren möchtest. Deshalb mein Tipp: Lege die Fläche erstmal mit Grundplatten (evtl. mit Straßen!?) und Schienen aus und laß dieses Layout mal 1-2 Tage liegen. Wenn es Dir dann noch gefällt und alle Deine Bauvorhaben Platz finden, hast Du das für Dich optimale Layout gefunden.
Hallo Juge,
zunächst einmal Glückwunsch zum Raum. ;)
Ich würde mal was ganz anderes vorschlagen: Immer an der Wand entlang.
Ich persönlich finde die meisten hier vorgestellten LEGOstädte sehr "vollgemüllt", will sagen, alles steht irgendwie auf einem Haufen, der Hafenkran direkt gegenüber dem Personenbahnhof, daneben ein Hochhaus und so weiter.
Außerdem bin ich ein Freund von Modulanlagen, wie man sie vielleicht aus dem Bereich der Modellbahn kennt. Das hat nicht nur den Vorteil, dass man sie irgendwohin mitnehmen könnte, sondern auch, dass die Module in ihrer Tiefe recht schmal sind (in meinem Fall 96 Noppen von der Wand bis zur Vorderkante - das sind rund 80cm).
Damit könntest du eine Anlage quasi "an der Wand entlang" aufbauen, die zwar nicht tief nach hinten ist, aber dafür sehr breit - nämlich 2x2,77m + 2x4m = rund 15m. Das ist schon eine große Fahrstrecke.
Die Vorteile wären:
- geringe Tiefe -> du kommst überall ran
-> es wirkt nicht überladen
- viel Breite -> du kannst einen vernünftigen (=realitätsnahen) Übergang zwischen Stadt, Bahnhof und Industrie bauen
- lange Fahrstrecken (wenn du an der Tür eine Art Brücke einplanst, die man manuell einsetzen kann und du an den Stellen, wo deine Regale stehen, die Schiene dahinter eingleisig langführst)
- lange Bahnsteiggleise
- Rengiermöglichkeiten
- du kannst unter der gesamten Anlage Schränke oder Vorhänge anbringen und die Fächer wären nicht zu tief.
- die Raummitte bleibt frei - gute Bewegungsfreiheit
Nachteile:
- Es braucht eine Idee für die Tür (wenn du einen Kreisverkehr haben willst)
- oder: Kreisverkehr muss weggelassen werden (aber ein Punkt-zu-Punkt-Verkehr ist auch spannend)
- du musst dir was überlegen, die du an der stelle vorbeikommst, wo die Regale stehen sollen (sollte nicht so schwer sein).
Anbei mal ein paar Bilder aus dem Bereich Modellbahn (nicht von mir, sondern einfach nur aus dem Netz gesucht).
X
Oder du verabschiedest dich von der Idee des Kreisverkehres (was in der Moba gerade "in" ist. Da gibt es auch nette Konzepte (sowas schwebt mir persönlich ja vor):
X
Solche komplexen Gleispläne sind zwar mit LEGO nicht machbar, aber die Idee ist ja durchaus auf die LEGO-Gleisgeometrie übertragbar (dann eben ohne Kreuzungen und so). Ich wollte ja nur den Aufbau zeigen. Rechts unten könnte auch ein "Fiddleyard" angebracht sein - kannst ja mal danach googeln - spannende Sache!
Wenn du noch Fragen hast, bin ich auch per PN erreichbar.
PS: Anbei noch ein interessanter Text zum Thema (unbedingt auch unten auf "weiter" klicken und die anderen Seiten lesen...
, JuL gefällt das
Hi Juge,
entgegen der bisherigen Vorredner empfehle ich dir kein U, sondern ein O.
Ich hatte in meinem Raum zunächst mit einem langen I angefangen und dann auf ein L umgestellt. Als es immer mehr Material wurde, dachte ich ein U wäre gut (u.a. aus den von den anderen genannten Gründen). Nun habe ich jedoch ein O aufgebaut und halte das für die beste Lösung. Das O muss aber von außen ganz begehbar sein, wie bei einer Ausstellung. Und ins Innere komme ich, indem ich mal auf die Knie gehe. Größter Vorteil: Eine riesige Eisenbahnstrecke ohne zu viele unnötige Kurven und Platzverschwendung durch Hin- und Rückstrecke auf einer zu schmalen Platte. Bilder unter Brickshelf BerndHerbert :-)
Bernd
uepse0772 gefällt das
Hier noch der Link zu einem älteren Stand aus 2012, der aber das Prinzip gut aufzeigt:
Brickshelf
Bernd
Hallo Micha,
ich finde das auch überdenkenswert, allerdings hat die Sache natürlich auch ein paar Haken.
Maße und Unterbau
Ganz allgemein: 1m Tiefe ist viel, wenn man hinten noch drankommen will, 80cm finde ich das Maximum. Test: in 1m von der Vorderkante auf dem Esstisch eine Minifig hinstellen, davor als „Haus“ ca. 5-10 Steine übereinander. Kommt man an die Figur noch heran, ohne das Haus umzureißen?
80cm genügen auch, um eine 180°-Kurve aufzubauen.
80cm haben auch den Vorteil, dass man sie bequem auf preiswerten Standard-Küchenunterschränken auflegen kann, ohne dass sie wegkippen. Damit hat man ca. 90cm Höhe, was ich sehr angenehm zum Spielen finde. 80cm Breite / 60cm Tiefe kosten bei IKEA weniger als 40 €, Füße und Höhenverstellung inbegriffen, sodass man alles sauber in die Waage bringen kann (man kann sie aber auch mit einfach Einschlagmuttern auf Höhe bringen, dann hat man ca. 72cm Höhe = Tischhöhe). Vorhangschiene davor, Vorhang dran, fertig.
Obendrüber kann man noch die passenden Oberschränke (oder Regale mit einhängbaren Trägern) montieren, das gibt massig Stauraum.
Kreisverkehr oder Punkt-Punkt oder Rangieren
Man muss sich vorher(!) sehr(!) im Klaren sein, welcher Vorstellung man von der zu bauenden Eisenbahnanlage man hat, nicht jedes Konzept eignet sich gleichermaßen für alles.
Wer gerne vor der Anlage sitzt und zuschaut, wie mehrere ICE’s und lange Güterzüge gleichzeitig ihre Runden ziehen, der braucht eine Gleisfigur mit mehrere getrennten Gleisen und Rundumbetrieb – und/oder sehr, sehr viel Platz.
Wer mit kürzeren Zügen fährt (und bei Lego sind die Züge ja oft kurz) kann auch mit Punkt-zu-Punkt-Betrieb glücklich werden, aber man muss eben dann aktiv steuern. Die Anzahl der Züge ist immer beschränkt, sowohl wie viele fahren als auch wie viele auf der Anlage stehen.
Hier kann man z.B. 1-3 Bahnhöfe bauen (einen an jedem Ende, einen in der Mitte) oder auf der Strecke noch mal einen Anschließer (Hafen, Fabrik).
Der von Dir gezeigt Plan „Zwänge West“ von Thomas English allerdings gehört zu einer völlig anderen Kategorie. Ich zitiere mal aus Thomas Seite „lokalbahn-reminiszenzen.de“: Auf diesem (für H0) nur 1,80m mal 0,35m kleinem betriebsfähigen Bahnhof kann man nicht nur "Rangierspielen", sondern auch ergänzend normalen Betrieb machen, in kleinem Umfang allerdings. Dazu braucht es nur ein Gleis welches aus dem Bahnhof herausführt, evtl. z.B. zu einem Fiddelyard führend. So kann man dem Rangierspiel auch einen bescheidenen Personenverkehr hinzufügen.
Das wären also bei Lego immerhin schon ca. 3,60m x 0,7m, wobei die riesigen Weichen das eher noch aufblähen.
Die Idee bei dieser Art von Anlagen ist das Rangieren der Wagen im Bahnhof mit nur einer Lok, um einen Zug zusammenstellen, der fährt dann in den Fiddleyard (=nicht ausgestalteter Abstellbahnhof), in dem mit der Hand(„Fingerkran“) ein neuer Zug zusammengestellt wird.
Das nutzt nur demjenigen, der sich *genau das* unter „Eisenbahn“ vorstellt.
Module
Zu den von Dir aufgezählten Vor-und Nachteilen hier noch ein paar Anregungen:
Wer die Tür freilassen und dennoch im Kreis fahren will, der baut einen Hundeknochen. Das ist ein Oval, das man in der Mitte zusammendrückt, es ergibt eine knochenförmige doppelgleisige, gegenläufige Strecke mit zwei Wendekreisen an den Enden. Elektrisch nicht mehr trivial für9V/12V-Anlagen.
Gut geplante Module haben eines: fest definierte Lage der Schienen und Landschaftsprofile (Bei LEGO: meist flach/eben). Da könnte man das Modul mit dem Hafen (z.B. 120x80) mal rausnehmen und durch eins mit dem Sägewerk ersetzen, andere Wagen entsprechend dem Transportzweck neu aufstellen, man könnte also immer mal neu bauen, ohne alles zu zerstören.
Hier noch ein Bild von meiner Modellbahn-Modulanlage mit (z.T.) Küchenunterschränken:
die Tiefe der Anlage sollte meines Erachtens vom Rand aus gesehen 60cm nicht überschreiten - das ist für die meisten Erwachsenen die Armreichweite.
Teile der Anlage, die von 2 Seiten zugänglich sind, können so bis zu 1,20m tief werden. (Falls Kinder die Anlage bespielen entsprechend weniger.)
Zwischen gegenüberliegenden Anlagenbereichen müssen mindestens 70cm Platz für den Bediener bleiben.
Das sind auch Maße, die viele Modellbahner empfehlen.
Xris
Hi Micha,
habe den Beitrag auf Wunsch eines Urhebers der Bilder entfernen müssen (Hotlinking ohne Quellenangabe),
-Rene
