Juge
09.02.2014, 14:14
Lego-Stadt: Grundplatten-Anordnung
da ich eine neue Legostadt mit Eisenbahn und Berg bauen will, plane ich gerade die Anordnung der Grundplatten (Tischplatten), auf denen gebaut wird. Ich denke an ein "U", allerdings interessiert mich die Meinung von Euch. Evtl. gibt es ja klügere Anordnungen.
Mein Raum ist 277 cm breit und mehr vier Meter lang, allerdings brauhc eich auch Platz für meine Lego-Regale.
tobisoncrusoe
09.02.2014, 15:20
Als Antwort auf den Beitrag von Juge
Re: Lego-Stadt: Grundplatten-Anordnung
Hallo Juge.
Du solltest bei den Maßen auf jeden Fall die Maßen der Grundplatten Bedenken. 32x32 Noppen entsprechen 25,6 x 25,6 cm. U-Form finde ich generell gut, so lässt sich die Stadt gut "begehen".
VG, Tobi
mcmelone
09.02.2014, 18:26
Als Antwort auf den Beitrag von tobisoncrusoe
+1Re: Lego-Stadt: Grundplatten-Anordnung
also ich habe bei mir im Keller meine Stadt auch in U-Form aufgebaut und bin begeistert weil man eben von jeder Seite schön rankommt.
Wegen den Plattengrößen musst du dir keine Sorgen machen. Zur Not kannst du deine Lego-Platten etwas über den Tischplatten hinausstehen
lassen oder die restlichen Flächen mit kleineren Lego-Platten zu machen.
Überleg dir am besten was und wohin du alles bauen möchtest und keine Sorgen ich wette dass du das ganze im Laufe der Zeit noch ein paar
mal Überarbeiten wirst (so ist es bei mir jedenfalls)
Biggiman gefällt das
09.02.2014, 18:58
Als Antwort auf den Beitrag von mcmelone
oder zusägen?
Ketzerei - sowas macht man nicht, denkt man nicht, sagt man nicht, schreibt man nicht...........oder doch?
Holodoc
09.02.2014, 19:20
Hallo Tobinsoncrusoe und Tobi!
Hallo Juge.
VG, Tobi
Ich würde beim Planen unter anderem darauf achten, dass die Eisenbahn genug Platz auf den Platten hat: Es sollte mindestens eine 180°-Kurve darauf passen (88 Noppen), evtl., wenn Du zweigleisig fährst, auch mehr. Also Platten in der Breite dementsprechend zuschneiden.
Die U-Form ist wirklich eine gute Lösung. Willst Du die gesamte Breite des Raumes zubauen? Dann passt Dein Plan genau und es bleibt kaum Rand. Wenn Du allerdings noch irgendwo dran musst, würde ich den Plan überdenken...
Bis neulich,
Stefan
singvogel
09.02.2014, 19:57
also ich bin auch gerade in der Planung, habe eine Raumgröße von 3,51m x 6,51!
Momentan hab ich eine Platte in der Mitte, so konnte ich die Regale an allen Seiten aufstellen und kann noch bequem um die Platte laufen!
Finde ein U aber nicht schlecht, muss ich mir mal Gedanken machen, noch bin ich in der Planung habe alle Möglichkeiten…
Hier einige Bilder:
Singvogel
Reichtum u. Ansehen - das wünschen sich die Menschen.
Kann man jedoch nicht auf anständige Weise dazu gelangen,
so sollte man sich weder um das eine noch um das andere bemühen.
gefällt das
Kirk
09.02.2014, 20:54
Hallo Juge,
natürlich ist es für uns schwer, konkrete Vorschläge zu machen, ohne die weiteren Gegegebenheiten (Türen, Fenster, Dachschrägen) zu kennen, aber ich teile die Bedenken von Holodoc: Die unteren "Arme" vom U sind mit 1m Breite sehr schmal, wenn Du möglicherweise mit 2 Kreisen fahren möchtest. Deshalb mein Tipp: Lege die Fläche erstmal mit Grundplatten (evtl. mit Straßen!?) und Schienen aus und laß dieses Layout mal 1-2 Tage liegen. Wenn es Dir dann noch gefällt und alle Deine Bauvorhaben Platz finden, hast Du das für Dich optimale Layout gefunden.
10.02.2014, 00:42
Navigation
11.02.2014, 22:18
+2immer an der Wand entlang
Hallo Juge,
zunächst einmal Glückwunsch zum Raum. ;)
Ich würde mal was ganz anderes vorschlagen: Immer an der Wand entlang.
Ich persönlich finde die meisten hier vorgestellten LEGOstädte sehr "vollgemüllt", will sagen, alles steht irgendwie auf einem Haufen, der Hafenkran direkt gegenüber dem Personenbahnhof, daneben ein Hochhaus und so weiter.
Außerdem bin ich ein Freund von Modulanlagen, wie man sie vielleicht aus dem Bereich der Modellbahn kennt. Das hat nicht nur den Vorteil, dass man sie irgendwohin mitnehmen könnte, sondern auch, dass die Module in ihrer Tiefe recht schmal sind (in meinem Fall 96 Noppen von der Wand bis zur Vorderkante - das sind rund 80cm).
Damit könntest du eine Anlage quasi "an der Wand entlang" aufbauen, die zwar nicht tief nach hinten ist, aber dafür sehr breit - nämlich 2x2,77m + 2x4m = rund 15m. Das ist schon eine große Fahrstrecke.
Die Vorteile wären:
- geringe Tiefe -> du kommst überall ran
-> es wirkt nicht überladen
- viel Breite -> du kannst einen vernünftigen (=realitätsnahen) Übergang zwischen Stadt, Bahnhof und Industrie bauen
- lange Fahrstrecken (wenn du an der Tür eine Art Brücke einplanst, die man manuell einsetzen kann und du an den Stellen, wo deine Regale stehen, die Schiene dahinter eingleisig langführst)
- lange Bahnsteiggleise
- Rengiermöglichkeiten
- du kannst unter der gesamten Anlage Schränke oder Vorhänge anbringen und die Fächer wären nicht zu tief.
- die Raummitte bleibt frei - gute Bewegungsfreiheit
Nachteile:
- Es braucht eine Idee für die Tür (wenn du einen Kreisverkehr haben willst)
- oder: Kreisverkehr muss weggelassen werden (aber ein Punkt-zu-Punkt-Verkehr ist auch spannend)
- du musst dir was überlegen, die du an der stelle vorbeikommst, wo die Regale stehen sollen (sollte nicht so schwer sein).
Anbei mal ein paar Bilder aus dem Bereich Modellbahn (nicht von mir, sondern einfach nur aus dem Netz gesucht).
X
Oder du verabschiedest dich von der Idee des Kreisverkehres (was in der Moba gerade "in" ist. Da gibt es auch nette Konzepte (sowas schwebt mir persönlich ja vor):
X
Solche komplexen Gleispläne sind zwar mit LEGO nicht machbar, aber die Idee ist ja durchaus auf die LEGO-Gleisgeometrie übertragbar (dann eben ohne Kreuzungen und so). Ich wollte ja nur den Aufbau zeigen. Rechts unten könnte auch ein "Fiddleyard" angebracht sein - kannst ja mal danach googeln - spannende Sache!
Wenn du noch Fragen hast, bin ich auch per PN erreichbar.
PS: Anbei noch ein interessanter Text zum Thema (unbedingt auch unten auf "weiter" klicken und die anderen Seiten lesen...
, JuL gefällt das
gast509
10.02.2014, 07:06
Hi Juge,
entgegen der bisherigen Vorredner empfehle ich dir kein U, sondern ein O.
Ich hatte in meinem Raum zunächst mit einem langen I angefangen und dann auf ein L umgestellt. Als es immer mehr Material wurde, dachte ich ein U wäre gut (u.a. aus den von den anderen genannten Gründen). Nun habe ich jedoch ein O aufgebaut und halte das für die beste Lösung. Das O muss aber von außen ganz begehbar sein, wie bei einer Ausstellung. Und ins Innere komme ich, indem ich mal auf die Knie gehe. Größter Vorteil: Eine riesige Eisenbahnstrecke ohne zu viele unnötige Kurven und Platzverschwendung durch Hin- und Rückstrecke auf einer zu schmalen Platte. Bilder unter Brickshelf BerndHerbert :-)
Bernd
uepse0772 gefällt das
10.02.2014, 09:03
Re: immer an der Wand entlang
1 m Tiefe (bzw. 1,02 damit die Lego-Platten passen) ist schon recht viel, wenn es direkt an der Wand steht. Du müsstest alles von vorne aufbauen, abstauben und reparieren. Hinten ist die Wand.
