09.06.2013, 14:52
09.06.2013, 14:57
+24Weichenantrieb mit PF, kleinere Version
nachdem meine Weichenantriebe neulich noch recht groß waren ( 5 x 8 ) zeige ich heute einen Antrieb, der mit 4 x 6 deutlich kleiner und auch flacher ausfällt.
Die Kupplung veschwindet unter der schrägen Haube
Und hier das Innere, die Zahnstange trägt unten einen Winkel, der den Weg über einen Ausschnitt in der Seitenwand exakt begrenzt.
Ich habe auch nach langem Suchen im Internet kaum kleinere gefunden, wenn, dann würgen sie den Motor in der Endstellung einfach ab und benötigen deswegen eine verringerte Betriebsspannung. Das wollte ich so nicht.
Vielleicht gefällt es dem einen oder anderen.
Kroko , Haniwa , cubo , SmaragdPapa , Dirk1313 , cimddwc , BRICKMASTER2010 , husky734 , renrew , legodesinger , olimcfly , bp10030 , Pelli , KingTut , Cran , JuL , Schalkeboy2000 , joro , Lukutus , SAJ , Legoben4559 , greinerfamilie , Astra101 , Deistergekko (24 Mitglieder)
Pelli
09.06.2013, 17:08
Re: Weichenantrieb mit PF, kleinere Version
Moin Werner,
Dein alter Weichenantrieb war ja schon super aber dein neuer wirklich perfekt .
Noch einen schönen Sonntag wünscht Justus
Gruß Justus
09.06.2013, 17:53
Als Antwort auf den Beitrag von Flugzeugfreak
Wie werden die PF-motoren angesteuert ? Ich mein da braucht man ja eine Fernbedienung bei 10 Weichen ( jede Fernbedinung hat 4 Kanäle mit doppelter Besetzung d.h. 8 Weichen mit einer Fernbeding, aber wie behält man da die Übersicht ?)
Das würde ich eher nicht machen, denn Du brauchtest dann ja auch pro zwei Weichen einen Empfänger! Ausserdem würde man 4 Sender einsetzen.
Geht ihr von jeder Weiche mit den Verlängerungskabeln zu einem Kippschalter, und jeder Kippschalter ist dan für eine andere Weiche zuständig ?( Ich finde diese Möglichkeit ist sinnvoller aber halt teuerer)
Wieso teurer? Der Schalter kostet um die 5,--€, Kabel ksoten (fast) nix.
Könnte man das auch mit NXT lösen ? An jeder Weiche einen Motor, und dan im Nxt ein Programm für die Weichenstellung schreiben, also das alles automatisiert wird, der Vorteil ist hier meines Erachtens nach, das die Motoren genau eingestellt werden können und somit die weißen Rutschkupplungszahnräder wegfallen.
Sicher könnte man auch das. Aber preiswert ist das ja auch nicht gerade.
Es hängt immer davon was man erreichen will.
Prinzipiell hast Du alles richtig dargestellt.
09.06.2013, 17:55
Hallo Flo,
... dann verstehe ich Uwes Beitrag um so weniger, er fährt doch 9V...
Flugzeugfreak
09.06.2013, 17:56
Das heißt ihr verwendet die Variante mit den Kabeln und mit den Schaltern ?
Ich finde das is ein sehr interessantes Thema ;)
Danke für deine Erklärung
Flugzeugfreak
Meine Flugzeuge: Eurofighter EF 200 (1:25), Bell 222 "Airwolf" (1:16), F4F Phantom II (1:25), F104G Starfighter (1:25), Panavia Tornado ECR (1:25), MIG 29 (1:20)
09.06.2013, 18:03
nein, das heisst es nicht, ich habe bisher nur handgestellte Weichen gesehen oder solche mit Pneumatikantrieb. Ich selber betreibe gar keine Eisenbahn.
Das ist es!
09.06.2013, 18:07
Bauversuch - funktioniert nicht!
Also:
Ich hab versucht, den Antrieb zu bauen, aber er funktioniert nicht.
Ich hab eine 9V-Weiche, altdunkelgrau (also von vor 2004).
Dort funktioniert das Schalten auf Abbiegen - also Zahnplatte aus dem Häuschen raus, aber "Geradeschalten", also die Zahnplatte ins Häuschen rein, funktioniert nicht.
Entweder, die Platte springt nach oben und damit vom der Weiche ab.
Oder (wenn man oben zubaut), dann dreht das weiße Zahnrad durch.
Ich habs per Hand probiert - das ist auch schon ein ziemlicher Kraftakt, das zu bewegen.
Hoffe, irgendwer konnte meinen Äußerungen folgen.
Gruß Micha
Flugzeugfreak
09.06.2013, 18:10
ah das gute Pneumatiksystem ;)
das is doch eigentlich am einfachsten ?
Einen zylinder, einen schlater, und eine Pumpe und das genze mit Leitungen vernetzen
Ist denk ich mal Platz sparender als so ein "großer" M-Motor.
ich glaube ich muss mir mal ein paar Schienen zulegen und mal bisschen rumbasteln
Schönen Sonntag noch
Flugzeugfreak
09.06.2013, 18:16
Re: Bauversuch - funktioniert nicht!
Hallo Micha,
Hum. Das tut mir leid.
Meine Weiche ist vermutlich neu, ich habe sie mir letzthin extra für die Versuche gekauft.
Deine Beobachtung kann ich insofern nachvollziehen, dass man oben zubauen muss(!), sonst löst sich das Ganze auf. Man könnte noch kleiner bauen, bekommt dann aber die Kräfte nicht mehr in den Griff.
So richtig klemmen kann eigentlich nichts, die Zahnstange ist dünner als die zwei Platten 2x2, die dafür sorgen, dass der Hebel sich nicht nach oben abhebt.
Meine geht - von Hand - in beiden Richtungen gefühlt gleich schwer, arg schwer.
Wenn bei Dir nur in einer Richtung die Kupplung durchdreht ist das ein Zeichen, dass die Weiche in der Richtung tatsächlich noch schwergängiger ist.
Hast Du noch andere Weichen, zum Testen?
Es wäre ja blöd, wenn nur ich genau eine leichtgängige habe.
09.06.2013, 18:23
09.06.2013, 18:27
na, dann lies mal
hier und hier und hier in Heft 12 / Seite 37
Viel Spaß beim Tüfteln.
09.06.2013, 18:34
okay - nun doch
ich hab eine andere Weiche gefunden. Bei der geht es besser. Hätte nicht gedacht, dass es so große Unterschiede gibt. Sollte meine Bahn vielleicht doch mal wieder aufbauen, verliere ja mittlerweile den Praxisbezug
